Graissage SCX6
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par madbears, 14 Novembre 2022.
  1. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Salut a tous,
    peut être pas une généralité, mais sur ma Jeep, et c'est pareil sur le Honcho que je viens de recevoir:
    - graisse bizarre très très épaisse, style silicone que l'on met dans les diffs de grosses échelles pour les durcir a mort. Dans les ponts et la boite. Cette graisse fini par durcir d'une part et ce liquéfie d'autre part, c'est ce qui ma décidé a ouvrir ma boite car elle pissait l'huile. Très très dur a enlevé ou elle était accrocher, alcool....il n'y a que le nettoyant frein sous pression qui m'a permis de l'enlever.
    - dans la boite, de la graisse partout, mais pas sur certains pignons, comme si elle ne tenait pas. Identique sur ma "vieille" jeep et sur le bronco tout neuf, juste tester 10 mètres avant de le démonter.
    et sur le Honcho pas mal de vis non serrer, voir non serrer et sans frein filet pour les vis de cardans (frein filet présent sur la jeep)
    une fois nettoyer et regraisser avec ma graisse habituelle, c'est plus libre, mais cela fait un poil plus de bruit. Donc peut être à laisser sur les "diff" en vérifiant que la graisse soit bien étaler.
    Si vous démonter jeter un œil au calage aussi, pas mal on eu des soucis, surtout sur les "diff"
    Seb
  2. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Merci pour le retour. Avec des photos cela aurait été top ;)
  3. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Salut, j'y est pas pensé.....
    Le démontage remontage est assez simple....il n'y a que la taille des pièces qui changent.
    Par contre c'est du costaud, ils n'ont pas lésiner sur la taille des pignon....Et c'est du métal.
    seb
