GMade R1 optimisé
Discussion dans 'Archive - Gmade R1' créé par zezeille, 28 Janvier 2014.
  1. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut à vous,
    Pour faire suite à mes essais sur les amortos:
    huile de vaseline et retournement => nul à c***r !
    La viscosité trop faible laisse les ressorts prendre le dessus quand le croisement de pont est fort et que l'engin est presque en équilibre. Cela provoque de jolies casquettes qui interviennent soudainement.
    J'ai tenté remettre en huile 5W mais le remplissage trop parfait durcit l'enfoncement en fin de course et limite beaucoup le croisement.
    Donc retour au montage Tige en bas, huile 5W et un peu d'air en haut.
  2. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Déterrage de post... plus rien depuis mars ?
    Je lis que tu as retourné tes amortos... J'ai du mal à voir une différence. Moi, j'ai mis la tige en haut, parce que.... j'en ai un qui fuit, mais pas par le joint torique, par le filetage. Il faut que j'y mette du téflon ou du liquide d'étanchéité de plomberie.
    Où est la différence entre tige en haut ou en bas ?
  3. NcbD
    NcbD membre
    8 Décembre 2012
    Salut Thié___,
    Les amortos tige vers le haut c'est en général pour ceux qui fuits, avec des gmade d'origine c'est indispensable, sinon c'est pour déplacé la masse de ceux-ci vers le bas, CG plus bas.
    Allez zezeille on veut savoir.
  4. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Ben ouais, c'est ça !
    Une fuite par la tige alors je les ai retournés pour limiter les pertes. Bon, effectivement on gagne sur le CG mais c'est infime.
    A savoir que l'engin est recyclé en scale et qu'il n'y aura plus aucune évolution dessus.
