Merci de vos compliments. C'est pas fini !! Pour la barre de direction, j"ai abandonné le titane. Je n'ai pas pu souder les vis inox au bout de la bande de tôle titane. Les matériaux sont vraiment incompatible au soudage. Il y a tellement de tensions dùes à la différence de dilatation entre l'inox et le titane que la soudure casse net au refroidissement. Jai fini par la réaliser en inox Ø3.2mm soudée à des vis M4. Petit gain de 4g, mais gros gain de passage entre les différents éléments. Ca y est les Boss Claw sont montés. J'ai fabriqué des mousses, je trouvais celles d'origine trop dur et trop large pour mes jantes. Résultat: Poids RTR 2100g. Répartition 61/39 Poids sans l'accu de 4400mA 1870g Je vais essayer de supprimer le petit ressort sous les pistons d'amortos et de changer l'huile 5W par de la vaseline. Je vous passe des photos en situation dès que j'ai du temps en journée.
Bonjour, Joli châssis, il a un p'tit air de famille et ça rend bien en plexiglas orange :yes3: Pour le torque-twist sur un shafty, c'est aussi une question de réglage des liens arrières surtout les supérieur. Probablement en baissant les liens arrières coté châssis, tu diminuerai un peu ton torque twist. C'est pas une formule miracle mais ça aide C'est normal pour un crawler, regarde un peu dans toute les sections, généralement il ne reste que les coques de pont d'origine :roll: :lol: :lol: @+
Merci, ton Margouillat m'a tapé dans l'oeil et au vu de ses perfs, je me suis dit que c'était l'exemple à suivre. J'essaie les lien sup plus bas.
Une nouvelle idée a germée le nuit dernière: vous savez tous que les coques de ponts de R1 sont en métal. Hé bien, j'en ai thermoformé en lexan de 0.5mm à l'intérieur des origines. Résultat: 40g de gagnés. Des tofs bientôt.
Yes, ça donne bien !! Pour les liens sup ancrés plus bas, il y a effectivement un léger gain sur le TT. J'ai été obligé de les cintrer car il touchaient à ceux du bas en croisement max. Pensez-vous que la même modif à l'avant serait bénéfique sur le TT ? Bonne soirée
A tester, mais le torque twist est générer à 95% par le pont arr (quant on avance bien sur), donc le pont avant aura peu d’influence. @+
Merci les gars. J'ai ausii en projet la fabrication d'arbres de pont en titane. Ca ne doit pas être bien difficile sur un R1 car ce sont des cylindres avec un méplat à chaque bout. Evidemment je ne ferai pas les cardans. Je fais des tofs et je poste ça.
Merci, vois-tu des choses qui te choquent ? Tu sais, je débute et j'avance à tatons. Merci encore de tes conseils
Franchement moi aussi je débute et je ne t'arrive pas a la cheville !!! Ne soie pas modeste tu as fait un boulo superbe !!! :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
Non pour le moment rien, à part l'enclume posé sur ton pont avant Mais si cela ne te gène pas pour le moment, roule en l'état, avec le temps tu auras l’opportunité de changer pour des LiPo plus petits. @+
Salut à tous, je continue en testant de nouvelles modifs. D'abord refabrication d'un chassis à partir d'une plaque de circuit imprimé vierge en résine epoxy et fibre de verre. La couche de cuivre sera retirée plus tard, je n'ai pas de peroxyde de fer. Gain 30Gr. Les modifs concernent la hauteur de la cabine abaissée de 15mm, la position des ancrages de liens sup av et ar, abaissés de 15mm et rapprochés du centre du chassis. Pour les liens avant, j'ai dù me résoudre à faire une asymétrie car le moteur m'empèche de reculer le lien sup gauche. Au final, il lève moins la patte dans les montées en appui sur la gauche et le torque twist est quasiment nul et donc plus génant du tout. L'électro est passé sur les liens avant, monté sur un plastique d'emballage très souple. Les élément y sont collés au double face avec une mousse intercallée pour laisser la plaque support se déformer à sa guise pendant les croisement de pont. J'ai remplacé le servo towerpro MG995, il a rendu l'âme. je ne commandait que la direction à droite, le retour au centre ne se faisait pas et la commande vers la gauche non plus. Quand je l'ai ouvert, pouahhh, quelle odeur de cramé !! Je n'ai pas insisté = HS. Maintenant les amortos sont trop durs, vu que j'approche les 2000gr en ordre de marche. Ja pense supprimer les ressorts sous les pistons et raccourcir ceux du dessus. J'essaie de les monter inversés (tige en haut) avec de l'huile plus fluide (vaseline). Je vous dis quoi.
