GMade GS02F
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par tuxstang, 29 Septembre 2020.
  1. Scal68
  2. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    c'est vrai qu'il a pas l'air mal ce Gmade GS02F , bv, overdrive et avec sa carro style blazer ça peut faire un truc très sympa...
  3. Scal68
    Hello Franck ;) C'est vrai qu'il est pas mal et très complet sans compter que GMade est très fiable, il me tente pas mal..
  4. Ju'
    Moi aussi à vrai dire ... je vais avoir une carro à Noël (mais chut c'est un secret :D) et je cherche encore sur quel châssis la mettre ... Sauf que je ne vais pas collectionner les scales !
    C'est encore en réflexion, mais je pense que je vais essayer de revendre mon Sherpa et réinvestir dans un kit TRX-4, SCX10-2, ou ce Gmade, pour changer un peu des autres marques.
  5. Scal68
    Perso je résiste :mad::humhum::hihi: Je dois faire des choix et il faut des pneus pour la moto. Et puis j'ai deux autres projets sur le feu donc molo jusqu'au printemps :) Mais GMade est fiable, en constante évolution et on trouve pas mal de pièces si on souhaite les modifier, déjà rien que dans la marque (y)
    dawii, Zigzag84 et fb11 aiment ça.
  6. Scal68
    Superbe vidéo :love: L'endroit est magnifique pour piloter, on rêverait tous d'avoir un spot pareil pas loin de chez soi :)
    C'est très bien filmé et on peut voir le travail des suspensions..
  7. Ju'
    Oui, ce châssis en kit à l'air plutôt sympa, à un prix assez contenu.
    J'ai posé la question à RC Team, ne comprenant pas trop si la carro était peinte ou pas. Elle arrive donc non peinte, la différence entre la version militaire et civile étant les accessoires. Si je le prends ça sera la version militaire, un peu moins chère. On perd les leds et la galerie, la différence de prix est sur ces accessoires je pense, mais on gagne l'antenne, qui passera sûrement sur mon Humvee.
    Reste une question que je me pose, c'est si les pneus sont fournis dans ce kit. RC Team indique : "Livré sans électronique (moteur, ESC, Servo, ensemble radio, batterie, chargeur, pneus)". Or dans les photos on a de belles images des pneus et jantes.
    D'ailleurs, un retour sur la qualité des pneus Gmade si quelqu'un en utilise ?
    Edit : selon d'autres sites, les pneus sont bien fournis. RC Mart donne cette référence : MT-1904 1.9 INCH M/T OFF-ROAD TIRE
    dawii et Scal68 aiment ça.
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    oui, d'ailleurs les pneus sont une autre différence entre les deux versions, pour ma part je préfère ceux fournis avec la version civile.
    dawii et Ju' aiment ça.
  9. Scal68
    Les jantes (beadlock plastique) et les pneus sont fournis dans les deux kits. Seul le châssis du GS02 "TA pro kit" était fourni sans les roues.
    Pour les pneus de ceux-ci je ne saurais pas te dire, à voir peut être avec le possesseur d'un Bom RTR. Les pneus fournis avec les modèles Sawback (la Jeep) étaient moyens, pas mal sur sol sec mais trop durs sur sol mouillé..
    Je serais intéressé aussi par la version militaire et son pare-choc plutôt que la galerie et les Leds de la version civile (choix perso) La carro est nue et donc à peindre, ça fait aussi partie de la différence de prix avec d'autres kits et ça permet de personnaliser son scale. Ce Chevy Blazer à tellement de variantes possibles..
    Il faut également prévoir un servo pour la boîte 2 vitesses. Dans ses vidéos où il détaille l'assemblage de son kit, (Matteo's RC movie) Matteo installe un servo de 10kgs et montre comment le régler facilement.
  10. Ju'
    Les pares-chocs c'est le dernier point d'interrogation pour moi. Je souhaite en avoir en couleur chrome, à voir pour peindre ceux du kit, mais ils sont balèzes, pas sûr que le rendu soit top. Sinon en acheter d'autres, genre Traxxas, ceux du Blazer ou du Bronco, à voir si c'est faisable en les adaptant (Traxxas = montants carrés, Gmade = montants ronds).
  11. Scal68
    Les pare-chocs c'est pas un problème pour les adapter et tu peux en trouver, plastique ou alu, chromés, noirs, etc..
    Les pare-chocs d'origine sont en plastique très solide mais si tu les peins avec un effet chrome ça risque de ne pas encaisser les griffes très longtemps..
  12. tuxstang
    tuxstang Guest
    Attention, sur le GS02F, le parechoc arrière est vissé à la carrosserie et sert ensuite au montage de celle-ci sur le chassis, et le parechoc avant comporte un logement pour des plots de fixation vissés derrière la calandre ...
    L'adaptation, ça ne va pas être juste une histoire de plots ronds ou carrés ...
    #32 tuxstang, 24 Décembre 2020
    Ju' apprécie ceci.
  13. Ju'
    Je viens de voir ça sur des vidéos effectivement tuxtang, ça risque de poser pas mal de problèmes pour changer de carro ...
    C'est chouette d'avoir des plots de fixation invisibles sur un modèle, mais là ça m'arrange pas :D
  14. Scal68
    Ce système de fixation de la carro évite les supports réglables généralement fixés sur les supports d'amortisseurs et qui maintiennent la carro en place à l'aide de goupilles, ce qui demande de la percer.. Pratique mais esthétiquement dépassé. Selon le type de carro que tu voudrais adapter sur le châssis c'est toujours possible, bien sûr faut bricoler un peu. Aimants, scratch, charnière, vis tout est permis pourvu que ce soit pratique et que ça n'endommage pas la carro lors des changements d'accu.. De simples aimants néodyme puissants ça peut te maintenir une carro ABS sans problème et je trouve que ce système peut même servir de fusible, en cas de crash la carro s'enlève au lieu de s'arracher et ça limite la casse..
    À méditer mais c'est pas ce qui me freinerait dans le choix d'un châssis :)..
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  15. Ju'
    À méditer, c'est exactement le mot :)
    Le truc qui m'embête, c'est que la tronche de ces pare-chocs, ça colle pas avec ce que je veux faire. À la base le nouveau châssis sera pour y poser une carro Proline Dodge RamCharger. En prenant ce Gmade, finalement ça fait une carro de Blazer en bonus. Mais il me faudrait des pare-chocs chrome ou argent, et surtout plus fins (ou moins grossiers, c'est selon le point de vue :hihi:), histoire de rester dans l'esprit pick-up US vintage. Mais sur le RamCharger, c'est surtout l'arrière qu'il va falloir adapter, à l'avant le pare-chocs est moulé dans le lexan (rien pour l'arrière, seul point négatif pour moi sur cette carro). Une découpe sera peut-être à prévoir d'ailleurs pour en ajouter un "vrai" à l'avant.
    La fixation par aimants est sans doute la solution la plus simple, juste à savoir où coller les aimants pour que ça correspondent ensuite pour la hauteur de caisse. Ou mieux, avec charnière à l'arrière. Je vends mon Sherpa pour financer un nouveau châssis, c'est clair que j'aimerais bien retrouver ce système d'ouverture.
    Je suis étonné que Gmade ne communique pas sur ce système de fixations invisibles, je ne trouve quasiment rien sur le net permettant de bien voir la tronche que ça a. Axial a un système comparable sur le SCX10-3, et ils le mette pas mal en avant.
    Au final, la solution la plus simple reste d'opter pour un TRX-4, seule marque qui a le type de pare-chocs qu'il me faut de ce que j'ai vu. Mais c'est la soluce qui me plaît le moins aussi puisque j'en ai déjà un, j'aimerais bien essayer autre chose. Et puis bon, ce petit "défi" offert par le Gmade pourrait être sympa. :humhum:
  16. Scal68
    Des pare-chocs on peut en trouver dans plusieurs styles, ça dépend du budget (les RC4WD en alu pour le Chevy Blazer sont superbes mais ça pique) :confused:
    Dans ce genre aussi:
    Alloy Car Bumper For 1/10 TRAXXAS TRX4 Chevrolet K5 BLAZER Front / Rear Bar Kit | eBay
    Ou il y a la 3D, voir éventuellement sur Shapeways, si tu parcoures le site en cherchant les pièces au 1:10 on trouve pas mal de choses, à voir pour les prix car c'est aléatoire:
    RCN039 Front bumper for Chevy 66 Pro-Line by RCNerds on Shapeways
  17. Ju'
    Oui j'avais regardé, mon but c'est de faire un truc qui revient pas trop cher au final (bon, tout est relatif ...), surtout que la nouvelle carro sera basique, un truc cool, pick-up/cabrio, mais vraiment basique (pas de phares à leds par exemple, je vais me contenter des stickers).
    Bon j'arrête le HS après promis, mais je viens de tester vite fait sur un châssis TRX-4, celui de mon Bronco, et ça colle parfaitement, longueur, largeur, pare-chocs ... je vais donc pas me prendre la tête et partir sur un kit TRX-4 sport je pense. Ca me paraît plus raisonnable, niveau budget et prise de tête aussi. Et puis je suis sûr de trouver tous les accessoires compatibles que je veux. Proline c'est très bien mais pour le prix ça manque quand même de détails : pas de rétros, essuie-glaces, poignées de portière ... l'intérieur avec tableau de bord est inclus, mais de volant non plus ... :confused:
    Et puis je pourrai soit tenter de revendre la carrosserie et les accessoires du TRX-4 sport, soit en faire le modèle qui craint rien pour le prêter.
    Mais ce Gmade est vraiment tentant, peut-être que plus tard ... :rolleyes:
  18. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    La boîte de vitesse est en option et où vois tu qu'il est en overdrive
  19. Ju'
    Zigzag84 apprécie ceci.
  20. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Tu dois confondre avec un autre modèle, parce que ce GS02F a un overdrive et une boite de vitesses, d'origine.
    Cette image prise sur le site gmade illustre les principales caractéristiques de la voiture...
    dawii, fb11 et Zigzag84 aiment ça.
