Gmade GS02F Bom kit -- C’est parti !
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by SPEEDOU06, Feb 24, 2021.
  1. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    Bonjour à tous.
    J’ouvre un fil pour le montage de mon Gmade Bom. Si ce n,est pas l’endroit, dites le moi et je continuerai dans la bonne section.
    Pour les achats:
    Kit Commandé chez Rcmart le 11/02 pour 310€ fdp inclus, reçu le 22/02 avec 37€ de douanes... je m’en tire bien.
    Brushless hobbywing quicrun fusion 1800kv, servo PowerPoint 20kg wp pour la bv, turnigy 23kg Tgy wp23 pour la direction. Commandé chez Hobbyking, l’ensemble pour 184€ et reçu en 7j.
    J’utiliserai un récepteur et ma spektrum DX9 et les lipo 3s de mes modèles volants... Pas de petites économies .
    Me reste a recevoir des jantes métal, amortisseurs aluminium et quelques accessoires Commandé sur aliexpress chez Ijora... mais avec le nouvel an chinois ça patine un peu..
    J’ai débuté le montage qui commence par un jeu de piste pour repérer la myriades de sachets de vis toutes différentes.. Je commence par les amortisseurs et je manque de foirer la toute première pièce que j’essaie de visser... la cause aux copeaux de métal oubliés dans le filet du corps d’amortisseurs... Cas isolé car la suite du montage se passe bien. J’assemble les ponts’et constate que les plastiques sont de bonne qualité et que tout se monte sans jeu ni mauvaise surprise.
    Ce soir j’attaque la boîte de vitesse..
    A suivre...
    Manhattan, fb11, Scal68 and 2 others like this.
  2. dede
    dede membre
    Faut faire plein de photos, on aime bien les photos :hihi:
    mugen38 and fb11 like this.
  3. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    Salut..
    Je mets à jour ce fil du montage... tout ce monte facilement et j’y vais tranquillement avec mon fils...
    Nous avons fini les ponts, la boîte, le châssis et le moteur.
    En reproche, Gmade a pris un malin plaisir à multiplier les types et tailles de vis... on a du 5, du 8, du 10, 12, 15....ect et avec des têtes fraisées, plates ou bombées... je passe mon temps à chercher des sachets... ils auraient dû rationaliser et limiter les formats... rien de bien grave cela dit..
    J’aurais bien mis des photos mais a priori impossible d’uploader des images ... tant pis..
    Je pense finir ce week-end mais a cause du confinement les premiers essais seront impossible...
    A plus.
    fb11 and Scal68 like this.
  4. Scal68
    C'est bizarre, j'ai monté le GS02 et les sachets de vis étaient numérotés, le numéro correspondant à une étape du montage..
    ça serait sympa quand même si tu arrivais à poster des photos, notamment de la boîte qui est différente sur cette version ;)
    fb11 likes this.
  5. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    Le repérage et la numérotation sont bons.. c’est juste la multiplication des tailles et formats qui est relou... Et comme les pièces de chaque étape sont réparties sur plusieurs plaques avec des vis dans différents sachets, tu passes ton temps a chercher .
    Pour les images, up et taper du bbcode sur une 8 pouces c’est pénible pour mes vieux yeux . J’essaierai malgré tout.
    Scal68 likes this.
  6. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
  7. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
  8. dede
    dede membre
    quand tu poste une photo, tu a miniature ou grand taille ;)
    Scal68 and fb11 like this.
    au cas où , sers toi de cet hébergeur pour afficher tes photos :
    Hebergeur d'image - Hébergement photo - Upload image gratuit
    tu clic sur : " Voir les options et les caractéristiques "
    ensuite tu clic sur " ne pas redimensionner les images "
    tu choisis " 800 x 600 - 15 pouces "
    ensuite
    tu clic sur " Déposez des fichiers etc " ( fenêtre de gauche sur l'écran )
    tu vas chercher dans ton ordi la photo que tu veux afficher
    une fois que tu l'a trouvé , tu double clic gauche dessus
    ça revient sur l'hébergeur
    ensuite tu clic sur " envoyer mes images "
    tu patiente … :humhum:
    une nouvelle fenêtre apparait avec plusieurs " titres " et des liens
    tu clic gauche le lien " Grande " de droite sous la ligne " FORUM "
    tout le lien passe sur fond bleu au bout de 2 / 3 clics :rolleyes:
    tu clic droit sur ce lien bleu et tu clic gauche sur " copier "
    ensuite tu reviens sur le forum et tu clic gauche là où tu veux mettre la photo un curseur verticale apparait et clignote
    et tu clic droit sur " coller " à l'endroit où le curseur vertical clignote
    et hop normalement c'est bon !!!
    :D
    PS : si vos photos s'affichent de travers , quand vous les sélectionnez dans votre ordi , il faut les réduire , donc à ce moment vous cliquez droit sur votre photo , vous sélectionnez " ouvrir avec " , vous sélectionnez " paint " , en haut à droite il est noté " redimensionner " , vous cliquez dessus , au niveau du chiffre " 100 " vous cliquez dessus , vous tapez " 5 " et la valeur passe à " 50 " , vous cliquez sur " OK " , vous enregistrez votre modif. , et vous fermez , vous recliquez 2 fois dessus et hop !!!
    Scal68 likes this.
    Re ... :humhum:
    :D
    PS : mieux comme ça ... non !!??? [​IMG]
  11. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    Merci pour la mise en forme Mugen .
    En fait, faut que suive ce post depuis mon PC... gérer l’hébergement des images et la rédaction du message depuis un mobile c’est la misère... question de génération sans doute ^^.
    Scal68 and mugen38 like this.
  12. mugen38
    no soucy ... :cool:
  13. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    Parmi les modèles que j'ai pré-sélectionné pour le choix de mon premier scale, il y a le kit Buffalo.
    Du coup je vais suivre ce topic de près. :)
  14. sawblade
    Je poste toujours mes photos depuis mon mobile.
    J'utilise PhotoUpload Imgur (Android)
    Au lancement de l'application, tu choisis la photo dans la galerie, puis après quelques secondes de moulinette tu copie le lien d'hébergement.
    Plus qu'à coller dans l'outil de transfert d'image, dans les icônes au dessus du cadre de rédaction de message sur notre forum.
    fb11 likes this.
  15. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    Ce soir montage du Cantilever. L’étape 49 du plan n’est pas claire le schéma n’est pas précis.
    Je joins une photo des biellettes montées pour montrer le résultat.
  16. Scal68
    Et bien tu vois je ne savais pas qu'il y avait un Cantilever sur ce kit, GMade n'en parle pas dans sa promo, c'était la dernière chose qui me faisait hésiter car j'aime beaucoup ce système qui fonctionne très bien tout en permettant de poser une carrosserie à même le châssis. C'est toujours bien de voir un premier montage en live.. Merci pour tes photos (y)
  17. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    Salut. Poursuite du montage des essieux et amortisseurs.
    J’ai pu noter un point piège mal indiqué sur le plan. Sur le bom, il faut monter les biellettes courtes ( piece 11) sur la tige des amortisseurs arrières... sinon la bague de retenue du ressort touche le basculeur du cantilever... ce n'est pas indiqué et m’a valu un redémontage...
    En corollaire, ça veut dire que monter un amortisseur plus long est impossible et régler l’assiettes du Gmade passe par le changement des biellettes qui relient l’essieu aux basculeurs...
    C’est ce que j’ai pu constaté après avoir monté des amortisseurs 10mm plus long devant... ça cabre..
    #17 SPEEDOU06, Mar 6, 2021
    mugen38 likes this.
  18. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    Vue de dessus.... beaucoup de place et profil assez bas.... a ce que j’ai pu comprendre c’est un atout pour faire un scale..
    La suite ce week-end...
    A plus
    Reptile81, mugen38 and dede like this.
  19. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    Suite du montage du bom. Ça commence a prendre forme avec le montage de la cage arrière.
    Je poursui par les jantes. A noter, les exagones fournis ne permettent pas un bon serrage et centrage des beadlock de chez Injora. Du coup j’ai utilisé des exa avec épaulements.
    J’attaque la carrosserie avec masques, découpe, et percement des trois. Attention à y aller avec douceur car la carrosserie a tendance a ce fendiller si on appui trop avec l’alesoir.
    La partie la plus dure.. la peinture.... voiture.... torture..
    Prochaine mise à jour du post... accessoirisation, montage et déco...
    A plus..
    fb11 likes this.
  20. SPEEDOU06
    SPEEDOU06 membre
    A ce stade, je me rends compte que j’ai peu être commis une erreur de casting... Le Bom va être assez beau et détaillé et je suis en plein entre-deux.... Pas un pur crawler... pas un scale... fragile en cas de tonneau... j’en viens à penser que je me suis fabriqué un super jouet bon pour faire des ronds sur l’herbe...
    Le doute...
    Je continue le montage malgré tout mais je vais peut être me faire une carrosserie rat pour vraiment pouvoir m’amuser...
    #20 SPEEDOU06, Mar 14, 2021
    Ju' likes this.
