futur scale deviendra.............unimog 416
Discussion in 'multiaxes, camions' started by vidou07, Feb 15, 2011.
  1. vidou07
    vidou07 membre
    Re: futur scale deviendra.............unimog
    je profite d'un moment de calme pour mettre quelques photos de la semaine dernière ou je suis allé rouler un soir sur un terrain juste à côté de chez moi ou je fais tu trial moto habituellement :blerp3:
    bon c'était vite fait en semaine mais je n'attend que des scales pour rouler :ang3:
  2. Cyma
    Cyma membre
    Je vois que tu t'amuse bien.
    En tout cas le spot a l'air pas mal.
  3. vidou07
    vidou07 membre
    mouais, c'est du terrain de trial quad, moto et 4X4 mais il y a de quoi faire :yeah3:
  4. vidou07
    vidou07 membre
    toujours quelques modifications sur mon mog
    tout d'abord je viens d'essayer d'attaquer l'intérieur
    en partant de la récupération pure :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    et oui un vieux bidon et après quelques essai je suis arrivé à ça :brico3: :read3: :disap3: :confused3:
    bon je ne sais pas ce que vous en pensez mais je ne me voyait pas du tout mettre des baquets dans mon unimog
    autre modification qui ne sera peut-être que ponctuelle, j'ai remplacé mes amortisseurs axial par des HR en droop
    le look est bien mieux à mon gout, reste à voir les test sur le terrain, seul juge :yeah3:
    allez place au photos:
    et avant:
    le croisement:
    n'hésitez pas pour les commentaires
  5. The Dude
    moi je préfère avant le droop
    par contre sur le terrain tu seras bcp plus efficace en droop :wink3:
  6. vidou07
    vidou07 membre
    merci pour ton avis, comme dis plus haut c'est un test
    en tout cas j'ai perdu 2cm de garde au sol sous la boite, donc j'ai des doutes en efficacité, avant il roulait déjà super bien, on verra
  7. grizzlycrawlerfr
    bah sur tout ce qui est devers et croisement en crawling, t auras de meilleurs performance je pense, mais des que tu auras besoin d un minimum en angle ventral, pour passer une crête ou autre, tu va galérer si tu arrive pas a la passer en diagonale ^^
  8. vidou07
    vidou07 membre
    donc a tester en réel, une fois de plus le cailloux tranchera
    mais il est vrai que lors de la big ou il y avait plein de racines, la hauteur de ma boite était un réel plus
    bref, on essaie et on verra
  9. vidou07
    vidou07 membre
    et bien voila, j'ai n'ai toujours pas tester mon petit mog, pas eu le temps
    par contre ce weekend j'ai bricolé avec de la récupération vu que j'étais bloqué à la maison :nnotd3:
    prenez des bout d'alu (chutes de mon châssis) des bout de plastiques (chutes des liens de mon berg) des clous neuf et un vieux tube d'antenne jaune :read3:
    un cou de lime et de perceuse, une pointe de glue et vous obtenez cela :brico3:
    bon c'est peut-être pas aussi bien que les prolines, mais c'est les miens :jecpa3:
  10. dd07
    dd07 membre
    Pour tes amortisseurs, tu peux aussi essayer de les monter en semi-droop, si c'est possible.
    Comme cela tu aura un compromis entre les deux. Pas trop haut pour les dévers mais trop bas non plus pour les racines et autres obstacles.
    En semi-droop le comportement sera plus réaliste.
    A tester donc.
    Pour tes accessoires scales, tu a raison le mieux c'est de les réaliser soi-même.
  11. vidou07
    vidou07 membre
    J'y avait pensée au semi droop, j'ai pas eu le courage de couper les ressorts en 2
    À méditer
    Pour les accesoires, c'est moins joli que le tout fait mais bon
  12. Honcho
    Honcho membre
    Il me semble avoir déjà vu ton Scale quelque part en Ardèche samedi matin :mdr3:
    Alors le test a été concluant?
    Quand tu veux pour une prochaine sortie :yeah3:
    Nico
  13. Cyma
    Cyma membre
    Suite à la sortie de Samedi, tu remets les amortisseurs d'origine ou non? :brico3:
  14. vidou07
    vidou07 membre
    Je pense que je vais essayer de passer en semi droop, bien que on va dire que j'étais loin d'être à la rue :blerp3:
    Mais par contre plusieurs personnes le trouvaient plus joli avec las autres amortisseurs, donc à voir si le futur test n'est pas concluent, je reviens à la version big 2011 qui était bien efficace :yeah3:
  15. Honcho
    Honcho membre
    Pour les dévers, pas de soucis mais le problème c'est plus les tranchés après ton passage :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Plus sérieusement, c'est vrai que parfois tu étais bloqué et esthétiquement avec les amortos axial il est mieux mais fais comme tu le sens!
    Ps: vivement les vidéos de la sortie; les miennes ne sont pas exploitables
    Nico
  16. 20100dewin
    20100dewin membre
    Salut!
    Tout d'abord, très beau mog :yes3: Je suis vraiment fan de l'outil universel motorisé! Les pneus lui vont très bien et je voulais savoir ce que tu en pensais... Sur quel type de terrain les a tu testés?
    Vincent
  17. vidou07
    vidou07 membre
    merci, ça fait plaisir :ang3:
    franchement je trouve qu'il vont bien
    j'ai essayé le cailloux, la terre, les sous bois et même des terrains plus sableux, et bien je les trouves efficaces, autant que les pneu de scx10
    il n'y a que la boue que je n'ai pas testé
    de toute façon ils sont trop beau :yes3:
  18. vidou07
    vidou07 membre
    Et bien voilà, les amortisseurs sont revenus à l'origine, l'intérieur avance lentement
    Bientôt dès photos :rir3:
  19. Honcho
    Honcho membre
    Tu as remis les axial, j'ai hâte de le tester :yeah3:
  20. vidou07
    vidou07 membre
    voila une petite photo de mon après midi
    j'ai fait tout le dessous de ma cabine, passage de roues etc avec une plaque de plastique recouverte de scotch tressé noir
    mon intérieur est en peinture et j'ai reçu mes figurines
    voila pour la photo:
    rien de transcendant, on ne verra plus le vide dans les photos prises de dessous
