Futur projet ..... Questions
Discussion dans 'Discussion générale' créé par arvi, 15 Juin 2020.
  1. sawblade
    Perso, c'est ou j'achète à très bas prix et port gratuit en chine, ou je ne peux pas vivre ma passion du rc...
    Donc le choix est vite fait et sans remords :D
    Un peu accaparé par le jardin en ce moment, mais je check le châssis reely et la carro vw dans l'après midi si tout avance bien... :)
    Daug et arvi aiment ça.
    Je te regarde ça.
    Daug apprécie ceci.
    Alors ce moteur mesure 60mm de long x 70mm de large x 40 mm de hauteur environ. J'ai mesuré au réglé sans démonter. :)
  4. fb11
    Évidemment chacun fait en fonction de son budget.
  5. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Cool merci.
    (y) , génial merci tonoton Fb11.
    Je suis un peu dans le même cas, mais comme j'ai "malheureusement " plusieurs occupations/passions importantes pour mon équilibre, il me faut regarder de près les prix et surtout me dire qu'attendre fait partie du jeu. :)
    fb11, Daug et sawblade aiment ça.
  6. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    une petite simu.
    j'ai essayé de mettre à l'échelle, à un chouilla près, ça le fait.
    il y a rois empattements , 252 origine, 267 c'est celui de l'image présentée, et 271 un nez plus long.
    a 267 on est au max du châssis MST. (je suis désolé mais impossible de mettre l'image en grand, je n'ai pas la proposition, je ne comprends pas ce qu'il se passe)
    Fichiers attachés:
  7. sawblade
    Châssis reely (empattement 313mm)
    Comle on peut le voir, on a au moins 40mm de marge pour diminuer l'empatement avant que les supports d'amortisseur arrivent à la partie courbe du châssis.
    Mais rien n'empêche d'inverser le supports gauche et droite (on gagne encore 1cm, voir plus en plaçant l'amortisseur sur la fixation la plus éloignée)
    On peut aussi placer le premier point de fixation du support sur la partie arrondie du châssis, pour gagner encore plus.
    Niveau liens et arbre de transmission, on voit qu'on a la marge de manœuvre pour faire ce qu'on veut.
    PS : ma carrosserie VW kamtec fait 150mm intérieur au niveau des portières et ne passe pas sur l'arceau de twin :confused:
    fb11 et arvi aiment ça.
  8. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Merci pour les mesures.
    Dommage, pourtant tu vois en pagaille de twin hammers équipés de carro vw.. Mais du Tamiya en général.:)
  9. fb11
    Tu fais avec quoi pour héberger tes photos ? Avec Casimage ça fonctionne bien.
    Daug apprécie ceci.
  10. Daug
  11. sawblade
    Ouaip, mais regarde sur la vidéo que tu as mise en lien, le type il a enlevé les portes avant pour que l'arceau passe en largeur.
    Bon, passons... Concernant ton projet, tu penses emprunter la partie capot/calandre à quelle carrosserie ?
  12. Daug
    Vu la 1ere photo du sujet arvi va devoir faire du home made.
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  13. sawblade
    Ça me fait penser au capot du team associated trophy rat
  14. Daug
    Oui un peu pour le capot par contre niveau calandre celle de la photos c est du home made.
    sawblade apprécie ceci.
  15. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Pour la calandre , j'aurai aimé un truc d'un engin qui existe, mais comme j'y connais pas grand chose.
    Celle de la photo d'inspiration est , de mon goût, simple et sympa quand même. Me reste à voir si elle sera en impression 3d ou en "ferraille" ou les deux :passur:
    Le capot , pareil j'avais vu le trophy rat , mais je pense que ce sera "home made", je vais tâcher de me faire un proto en carton et ensuite en plaque alu.
    Ce qui me parait compliqué c'est de définir la longueur du bousin, par rapport au moteur, je ne veux pas trop court et retourner sur les cotes du VW , je le désire plus long quoi qu'il en soit.
    Là pour l'instant je regarde la carro du Sand et la trouve trop belle, je me prépare psychologiquement à la découper. (mais j'ai aussi Wrexo à terminer histoire de rouler)
    En tout merci les amis pour votre aide, ça me motive à continuer le travail de manipulation sur mon épouse ... :D:D
  16. Daug
    Pour la calandre celle du trophy rat comme a cité sawblade serait pas mal. C est un camion de marque international.
    arvi apprécie ceci.
  17. Daug
  18. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Vi il est dans mon dossier.
    Et il y a ça aussi.
  19. Scal68
    fb11, Daug et arvi aiment ça.
  20. sawblade
    Juste parfait
