Futur projet ..... Questions
Discussion dans 'Discussion générale' créé par arvi, 15 Juin 2020.
  1. fb11
    Demande lui avec des fleurs, chez moi ça aide :hihi:
    Daug apprécie ceci.
  2. Scal68
    D'après ta carro tu pourras te faire une idée, si on t'a orienté vers un châssis MST c'est justement parce que tu parlais de cette Cox de Tamiya, elle correspond + à un petit chassis de ce genre là ;)
    Sur Youtube il y a pas mal de vidéos avec la Cox sur un CMX comme celui de Gicab ça donne super..
    Ces châssis c'est du fiable et même ceux qui les ont montés sans roulements avec les bagues en bronze fournies dans le kit, jamais eu de problème, seul quelque cardans cassés mais faut déjà forcer comme un bourrin pour y arriver, sur le mien j'ai des jantes lourdes avec des hex +12 et aucune casse..
    #62 Scal68, 17 Juin 2020
    Daug apprécie ceci.
  3. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Oui , je demande avec le Cœur !! Si je demande avec les fleurs, elle n'en a pas trop l'habitude !!! , elle va crier au complot !!! :hihi:
    Oui j'y passe des heures sur YT ... Par contre cette histoire de roulements, je n'avais pas noté, il me faut l'ajouter sur la liste .. (y), merci de l'info.
    fb11 et Daug aiment ça.
  4. Daug
    T as du bol....si elle me voit arriver avec des fleurs c est qu il y a un blem qqles part....:hihi::humhum:
    Je plussoie a 100%(y)(y) autant prendre les roulements en même temps.
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  5. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    (y) Oui, croisement de post ...
    Heu! ce ne serait pas la sœur de ma femme par hasard ? :hihi::hihi:
    Daug apprécie ceci.
  6. Daug
    C est l instinct féminin.....:humhum::humhum::confused::D
  7. Scal68
    Dans le kit du CFX-W les roulements étaient inclus mais il manquait ceux des ponts portiques (16 au total :confused:) J'avais donc commandé un kit complet de roulements d'une autre marque, ensuite je prends le kit CFX en me disant que j'ai déjà les roulements et bien cette fois ils étaient fournis avec :humhum:
    Dans les derniers kits les roulements sont apparemment inclus, c'est cool (y)
    Daug et fb11 aiment ça.
  8. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Kit CFX ? Pas CMX ? ou aussi ?
  9. Scal68
    Pour le CMX les roulements ne sont pas inclus mais c'est pas le prix d'un poumon ;)
    Voici un exemple:
    BR High Performance Ball Bearings Set Rubber Sealed for MST CMX
    Et comme je le mentionne plus haut, les premiers à avoir acheté ce châssis roulent avec les bagues en bronze sans avoir eu de problèmes..
  10. Daug
  11. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    J'ai des roulements en "pagaille" faut que je regarde si je les retrouve et s'ils pourraient aller.
    Je préfère mettre des roulements d’emblée, ça évitera le "zokazouksapète"...:hihi:
    J'adore, on croirait que j'ai déjà le châssis à la maison ... J'ai encore lâché le truc à midi, :hihi:...Me suis fait cintré pour harcèlement ... :p
  12. fb11
    Si tu es comme moi, quand j'ai une idée en tête il me faut arriver à mon but rapidement, ça m'empêche même de dormir.:D
    Daug et Scal68 aiment ça.
  13. Scal68
    Je suis plus zen qu'avant (paraît qu'c'est l'âge :humhum:) c'est plus au point de passer la nuit blanche mais en ce moment je gamberge pour faire le support d'accu et électro sur le Flatbed et dès que j'ai 5 min de pause j'y pense et tant que le châssis ne sera pas roulant ça va me travailler :mad::hihi:
  14. fb11
    Oui moi c'est pareil, même une chose sans difficulté particulière ou sans importance me fait souvent mal dormir, il me suffit d'y penser et de fil en aiguille je pense à un autre truc et pourtant je ne supporte pas d'avoir aucun projet, je ne reste jamais sans rien faire, sauf en voyage où j'arrive à couper les ponts :hihi:
  15. Scal68
    Avoir des projets c'est ce qui maintient la flamme :) Idem, en voyage ou en moto je fais le vide mais depuis que je suis mordu par le scale je ne peux m'empêcher de les imaginer rouler dès que je repère un chouette spot :hihi:..
    PS/ déso pour le HS arvi ;)
  16. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Pas de souci pour le hs,
    Je suis comme vous, mais comme je ne peux pas voyager, la moto(mais plus en piste) et le tir à l'arc me vident la tête(plus droit aux amhe et autres trucs qui speedent trop), me reste plus que ça et maintenant ce loisir "scale" qui m'empêche de dormir et même de bosser,(j'en suis à choisir le jantes, d'un projet même pas démarr,é en pleine nuit) :hihi::hihi:mais qui doit m'appendre la patience et le "zen" ...
    Et l'âge mon bon "mossieu" ... Me calme bien aussi, mais le top c'est ma femme ... Elle contrôle le bonhomme comme jamais ... :hihi::love:..
    Là j'en suis à démarrer la radiolink, ça me fait flipper d'une force ... :D
    Hs off
  17. Daug
    Je m aperçois que je ne suis pas le seul.....c est grave docteur. Quand je commence un projet cela me bouffe l esprit comme vous.
    La seul différence c est que glander est mon sport favori.:humhum::D Donc des fois le projet fais du surplace.
    Et il est vrai qu’en vieillissant on devient plus patient.:hihi: Hs off
    fb11, Scal68 et arvi aiment ça.
  18. Daug
    Une petite video de joe honcho. J adore et le comportement du cmx est vraiment sympa.
    Scal68, fb11 et arvi aiment ça.
  19. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    (y) Merci , je m'abonne.
    Là on voit que le châssis est adapté à la carro, mais il me le faudra un peu plus long pour coller au projet, du coup avec la carro Tamiya il est pas à son max j'imagine, donc ça va le faire.
  20. Daug
    Plus long c est juste a refaire des liens. Tube alu de 6mm et tige filetée de 3mm. Rien de bien sorcier.
