Fumée moteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pitchou64, 12 Juin 2023.
  1. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Si jamais a vous ca vous dit quelque chose ma reduction est:
    Pignon 32P et 13T
    Couronne 32P et 45T
  2. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Et que ce soit le 2300 pro ou le 1800 la reduction qu'en sera t'il?
  3. Nicolas
    De toute façon, peux importe le prix. L'eau est a éviter.
    Ou alors avec un bon entretien.
    Même un Holmes Hobby dans la boue sans nettoyage et entretien ne tiendra pas longtemps.
    Pitchou64, Scal68 et mugen38 aiment ça.
  4. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Oui ca j'avais bien compris et je l'ai toujours entretenu sauf lors de la precedente sortie...erreur.
    D'ailleurs on ma meme fait le reproche de l'avoir trop demonter et a juste titre.
    Bon je disais peu importe le prix mais quand meme le 2300 commence a bien chiffrer:hihi:.
    Je pense que je v opter pour le 1800 reste a chercher ou c'est que le prix sera plus competitif.
    Pour la reduction du coup quel serai vos conseils?
  5. Morgan86
    Je pense que je problème vient des konect en 3S. De mémoire ils ne supportent pas.
    Pitchou64 apprécie ceci.
  6. sawblade
    Y a tous les paramètres pour une bonne fumette :
    - Moteur léger en couple
    - 3s
    - Réduction correcte, mais si pas de contraintes
    - boue
    Manque plus que des gros 2.2 ;)
    L'ensemble de tout ça fait chauffer, c'est logique. De toute façon, y a pas à chercher plus loin, si ça chauffe, c'est que la réduction n'est pas adaptée aux contraintes
    Pitchou64, fb11 et Scal68 aiment ça.
  7. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    J'insiste mais que me conseillez vous comme reduction pour le prochain moteur?(1800kv fusion)
  8. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Commande passée merci pour vos conseils.
  9. Morgan86
    Elle est de combien la réduction de ton modèle ?
  10. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Salut,mon pignon est de 13T et la couronne 45T.
  11. sawblade
    Et les ponts ? Et le diamètre des roues ?
  12. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Pour les ponts c quoi?le pignon avant le cardan?
  13. sawblade
    Le rapport du couple conique
  14. sawblade
    Pour illustrer, j'ai eu des soucis de chauffe (et fumée) avec mon ax10 ridgecrest.
    Moteur hackmoto 35t et 45t en 2s et 3s
    Rapport d'origine 14/87 (sachant que les ponts axial ar60 tirent plutôt court, mais que les pneus sont des 2.2 de 145m de diamètre )
    Utilisation 100% franchissement hard
    Plus de chauffe en passant au pignon moteur 13t (mais je manque quand même de couple de manière flagrante)
  15. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Ok merci alors pour le pont le couple conique est le suivant
    Couronne 33T et pignon 11T
    Diametre pneu 121 mm(1,9)
  16. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Pour recapituler:
    Couronne transmission:45T
    Pignon moteur:13T
    Couronne pont:33T
    Pignon pont:11T
    Pneus:121mm
  17. hanjin-san
    Et la boite / boite de transfert ?
  18. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Serait il possible de preciser quel element precisement?un exemple?
    Merci beaucoup
  19. Morgan86
    La réduction totale du modèle doit être indiquée dans le mode d'emploi.
  20. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    C'est cela?
