FS-I6 RX Battery/Quelles valeurs pour les alarmes?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Cornwell, 21 Février 2025.
  1. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Je viens d'installer un FS-CVT01.
    L'écran d'accueil de la FS-I6 affiche:
    Int V1: 6.06V
    Ext V2: 12.31V
    Tx.V1: 5.08V
    Ma batterie est une 3S 3300mA, 11.1V.
    Quelles valeurs faut il donner dans RX setup/Rx battery/Internal sensor >Low, Alarm, High?
    et idem dans RX setup/Rx battery/External sensor >Low, Alarm, High?
    Je ne sais pas trop à quel point je peux décharger la batterie LiPo sans l'abîmer...
    Merci à vous.
  2. RVB42
    pour les lipos en Scale-Crawler 3.4 OK en Bash 3,7
  3. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
  4. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    C'est des valeurs par éléments donc une 3s c'est 3,4 x3 donc 10,2 v au total
    C'est surtout pas descendre en dessous de 3v par éléments soit 9v
  5. RVB42
    En effet mettre le Cut OFF à 3,4 V soit 3.4 V par cellules pour du Crawler
    et 3.7 V au cutt off par cellule pour du Bash ou activités de fortes accélérations. En tout cas les lipos jamais en dessous de 3,2 V
