Frein trx-4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par rc.pins, 5 Avril 2020.
  1. Nicolas
    Il fait quel poids cet engin ?
    Peut-être voir arrêter les options laiton et autre artifice pour vouloir le franchissement d'un crawler sur un scale.
    Pas normal qu'un 540 (adéquate niveau tour) ne tienne pas, beaucoup de scale de ce gabarit sont en 540 sans problème.
    Un 540 45t devrait tenir ou alors rester en 550 mais 35t.
    Comme mes collègues, si ça chauffe, ce n'est pas normal.
    Trois causes possibles : moteur inadapté, réduction inadapté ou problème mécanique sur la chaine cinématique.
  2. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Un grand merci à tous. :)
    Pour mon propre cas, je ne suis pas totalement convaincu par certaines de vos explications. D'autant plus que mon ami qui possède un TRX4 entièrement d'origine rencontre le même phénomène.
    Phénomène qui est qu'après un certain temps d'utilisation, le véhicule ne s'immobilise plus immédiatement quand on lâche l'accélération; variateur en mode "crawler".
    Je me suis lancé dans tout un tas d'essais pour mieux comprendre le fonctionnement.
    J'ai compris que quand le variateur envoie au moteur, son voyant s'éteint.
    A froid, j'ai positionné le véhicule sur une rampe.
    Électronique éteinte, pas de freins, le véhicule dévale la pente.
    Allumée, en vitesse longue, le variateur envoie, mais pas assez pour immobiliser la voiture.
    En courte, le véhicule s'immobilise, le variateur envoie si nécessaire. Ce qui peut laisser apparaître des clignotements (j'envoie, je n'envoie plus, j'envoie, ...).
    A chaud dès que le problème apparait, je me suis aperçu qu'il n'a pas lieu en marche arrière, uniquement en marche avant.
    Le moteur n'était pas chaud cette fois, le variateur non plus, ni la batterie.
    J'ai mis du froid sur chaque élément, et ai refait des essais pour trouver l'élément en cause.
    Il semblerait que ce soit au niveau de la boite à vitesse (sortie moteur) que le problème se pose.
    Je me demande si ça ne serait pas les disques d'embrayage (slipper) qui seraient la cause.
    Je me suis alors penché sur les documentations de montage et d'entretient du TRX-4.
    Entretient TRX-4 :
    https://traxxas.com/sites/default/files/82056-4-OM-FR-R08.pdf
    Montage châssis TRX-4 :
    https://traxxas.com/sites/default/files/82016-4-OM-FR-R02.pdf
    Kit 8249 blocage slipper :
    Traxxas Plaque de Blocage Slipper 8249
    Kit 8254 réparation slipper :
    Traxxas Kit de réparation slipper TRX4 8254
    Je vais vérifier l'état de mes garnitures sur ce "slipper", et son réglage.
    #42 zely30, 4 Août 2022
  3. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Coucou.
    Si selon ton hypothèse le slipper est défaillant, n'y aurait il pas un gros soucis de patinage surtout au moment de l'accélération comme un embrayage usé sur une 1:1?
    Simple questionnement de ma part, car non spécialiste, et pas de slipper sur mon df4s.
    Kafouyaz et fb11 aiment ça.
  4. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Il me semble y perdre un peu, mais sans réelle certitude.
    Et comme j'évolue principalement à très basse vitesse, en franchissement, je ne m'en rends pas compte.
  5. Nicolas
    Pour vérifier.
    Tu débranché le moteur du variateur. Pas besoin d'accus c'est un test.
    Tu relis les deux bornes du moteur et tu le pousse ou pose dans la pente.
    Tu verras si le moteur freine et si il y a du patinage dans la transmission.
  6. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je ne comprends pas l'intérêt de relier les deux bornes du moteur.
    Kafouyaz apprécie ceci.
  7. Morgan86
    Pour l'empêcher de tourner.
    Pas c*n l'idée du slipper. Sur mon TRX il doit être tellement vissé qu'il ne doit servir à rien. La roue de secours sur la carrosserie du defender j'ai jamais réussi à l'enlever.
    Maintenant le 540 en 35 T j'ai testé et ça chauffe beaucoup trop.
  8. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Oui, c'est un autre "problème" sur lequel je dois me pencher. (y)
  9. Nicolas
    C'est comme ça que tu fais le frein sur un moteur électrique.
    En reliant les bornes tu fais un frein naturel.
    T'inquiète il n'y a aucune incidence sur le moteur.
    fb11 et zely30 aiment ça.
  10. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    slipper
    C'est le truc qui sert a rien en scale
    j'ai arrête dans mettre depuis plusieurs année
    avec des scales a 5 kilos, t'oublis
    faut évoluer les gars, et sortir du TT
  11. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui et non... Maintenant, avec les combos brushless à capteur (foc...) tu as intérêt à faire gaffe, parce que si tu bloques les roues y a un truc qui va péter, le moteur ne s'arrêtera pas. Ca m'est arrivé sur le Capra, j'avais une roue bloquée dans une racine, et le pneu commençait à s'enrouler autours de la jante. Si la personne avec qui je roulais ne m'avait pas prévenu, je pense que ça aurait pu mal se finir. J'ai desserré un peu le slipper pour que ce soit lui qui joue son rôle...
    Kafouyaz et Manhattan aiment ça.
  12. sawblade
    Pareil, je roule sans slip ;)
    fb11 et Nicolas aiment ça.
  13. sawblade
    De toute façon, ça m'étonnerait que le problème vienne du slipper, tu l'aurais remarqué en marche avant, les contraintes étant plus importantes
    Kafouyaz, Biquette11 et pleinair37 aiment ça.
  14. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui, je pense aussi que tu aurais du mal à franchir certains obstacles sans que ça patine, ou même à grimper ton plan incliné de test...
  15. fb11
    C'est la mode en Corse :hihi:;)....
    sawblade et Ju' aiment ça.
  16. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'ai resserrer l'écrou du slipper.
    Je n'ai pas eu le phénomène ce soir.
    A noter que le variateur joue vraiment un rôle, et que la façon de relâcher l'accélérateur va l'influencer.
    Si on relâche l'accélérateur lentement, les roues du véhicule ne se bloqueront pas, et il continuera sa course.
    Au contraire, relâcher l'accélérateur d'un coup sec bloquera les roues.
  17. Morgan86
    Soucis de détection du neutre ?
    Peut être refaire un calibrage.
    pleinair37 et gicab aiment ça.
  18. gicab
    On appelle ça le doigté… la différence entre le bourin et l’expérience ;)
  19. sawblade
    Il y a les réglages de vario aussi. Je pense au hw1080 et son réglage de roue libre...
  20. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Par curiosité, c'est quoi cette histoire d'anneau ?
