Ford F-150 New-Bright . Axial AX10 ARTR
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par Nicolas, 10 Mars 2009.
  1. Stéph 44
    Stéph 44 membre
    Re: Ford F-150 Lightning New Bright avec mécanique ARTR
    Salut Nicolas.
    Bien vu pour la barre panhard :yesintel3: en espèrent que cela te donne satisfaction, il n'y a pas de raison :wink3: .
    La place va commencer à te manquer sous le Ford, pourtant il est gros :disap3: .
    Stéph
  2. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Quand tu en enlèves d'un coté, c'est pour mieux rajouter de l'autre :blerp3:
    Le 1er F-150 Allemand à deux vitesses :rir3: :wink3:
  3. eFly
    eFly membre
    Bon plan ça...
    Toujours avec des pièces costauds :yes3:
  4. ben79
    ben79 Guest
    Costaud normal pour du gros :yeah3: .
    Tu as une balance poids lourd chez toi , :mdr3:
    tu en es a combien,
    car tes pièces sont en inox non, c'est lourd ça. :jecpa3: .mais c'est propre
  5. Nicolas
    La semaine dernière sans la barre Panhard il fesait 7,28 kg
  6. Nicolas
    Aujourd'hui j'ai eu un probleme.
    Lors d'un effort la boite de transfert ç'est mise a craquer.
    Une fois l'engin sur le dos et une roue bloquer a la main en accélérant on voyait bien que ça tournait avant mais pas après la boite Axial.
    Pour moi un des pignon d'origine avait perdu ses dents.
    J'ai démonter la boite mais aucun pignon n'a de marque d'usure. Tout parais nickel, axes roulements, portées d'axes ou de roulement dans les carters ....
    Le seul probleme que je vois c'est l'arbre d' entrée qui a un jeux axial ce qui pourrais laisser penser que la goupille sors du pignon lors d'un effort. :tadaa3:
    Quelqu'un saurais me dire ce que je n'ai pas vu, ce que je doit contrôler.
    Les faiblesses de cette boite si il y en as.
    :zunt3:
  7. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    j'ai déjà eu le même problème sur le E-SAVAGE du fiston.
    Rien en visu, mais la goupille sortait de son logement (deux rondelles et plus de problème :wink3: )
  8. Nicolas
    Même pas ça le probleme. De toute façon les pièces axial sont tellement bien ajuster qu'une rondelle de calage Tamiya de 0.1mm était de trop.
    Et là sur ce coup je suis le roi des c*n. :hein3:
    C'était simplement la vis du cardan qui est du moteur de perceuse a la boite de transfert qui était desserrer.
    La vis sautait du méplat et fessait donc des a coups.
    Donc ça m'a permis de vérifier l'usure (inexistante), le jeux (quasi nul) et de faire un graissage préventif des pignons.
    Et finalement les pièces axial d'origine sont très résistante.
    :zunt3: Nicolas (Bonnet d'âne sur ce coup là)
  9. TAZ
    TAZ membre
    il est pratique le gros ford avec ses 7.5 kg sur la balance, ça en fait une machine idéale pour tester les pièces axial en conditions extremes. :wink3:
  10. bartwasa
    bartwasa membre
    j'ai trouvé le meme bestiaux en brocante et ton post va bien m'aider (casse et améliore je prendrais les bonnes solutions) :mdr3:
  11. Nicolas
    Bin casse. :jecpa3: Je suis désoler mais pour l'instant y'en a pas.
    Au début j'avais même les cardans d'origine.
    La bonne solutions : Axial. :rir3:
  12. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas trop suivi ce post, :jecpa3:
    Belle réalisation,
    plein de petits détails, vibreur sou le siege pour madame :mdr3: (ou bruiteur peut être), phares à multiples Leds etc...
    Chapeau aussi pour la remorque, astucieuse et belle, :yes3:
  13. off-road
    off-road membre
    oui le gars nico, à de la ressource.
    Et ses réalisations sont aussi belles que solides.
  14. TAZ
    TAZ membre
    +1, avec nico c'est toujours full inox, alors ça brille et en plus c'est indestructible. :wink3:
  15. off-road
    off-road membre
    mais c'est lourd, et en fait ce n'est pas génant pour les franchissements...
  16. actroshand
    actroshand membre
    19 Janvier 2010
    moi je suis sur le cul :priest: chapeau bas l'artiste
  17. off-road
    off-road membre
    et encore il a fait des projets et constructions encore plus fous...
    comme son chassis full inox crawler sans suspension, mais avec de bien beaux croisements de ponts.
  18. Nicolas
    Salut.
    Je suis contend.
    Le Ford a bien vécu l'épreuve de Marcoussis.
    Axial c'est fiable :yes3:
  19. off-road
    off-road membre
    pzerso, j'aurais été étonné" que la mécanique pose des soucis pour cette sortie scale
  20. ben79
    ben79 Guest
    Je voudrais savoir si tu as toujours les deux vitesses avec moteur de perceuse ou si tu as bloquer une vitesse.
    Comment tu démonte le mandrin :zunt3:
    Merci d'avance.
    Ben79
