  1. fb11
    Elle rend super bien cette grille (y) !
    dawii et Daug aiment ça.
  2. Daug
    Merci franck. (y)
    J'en ai récupéré une semblable sur un filtre hydraulique :).
  4. Daug
    C est erick qui me l as donné, et je crois que c est une grille de tamis. Elle est assez epaisse.
    J ai vite fait essayer le nouveau moteur en faisant qqleq tours dans le salon, franchement nickel. Par contre j ai du jeu dans les roues avant et j arrive pas à régler le problème. :mad: Sinon le reste niveau mécanique est bien amélioré et me convient. :D
    Tu as du jeu dans les pivots ou les roulements de roues ?
  6. Daug
    La roue est prise en sandwich avec 2 roulements, une fois le boulon serré, j ai un léger jeu de 1mm a tout cassé.
    Est ce que l essieu avant et ces pieces sont bien usines.
    Est ce que la jante est compatible avec cet essieu.
    Les roulements sont neuf. J en ai essayé d autres toujours ce petit jeu. :mad:
  7. fb11
    Tu ne peux pas intercaler une rondelle de calage pour réduire ce jeu ?
  8. Daug
    J y ai pensé mais une fois serré est ce que cela ne va pas bloquer ma roue. Faut que j essaie.
  9. fb11
    Il te faut trouver la bonne épaisseur, tes écrous de roues viennent en butée ou bien c'est un nylstop que tu peux serrer là où tu veux ?
  10. Daug
    J ai les 2. C est vrai qu avec le nylstop + rondelle ça peu le faire. ;)(y)
  11. fb11
    Si tu ne trouves pas les rondelles adéquates tu me dis ;)
  12. Daug
    Ok merci franck tu m en avais envoyé je vais voir ce que je peux faire. Les fusées sont a peu près comme celle ci
  13. fb11
    OK , donc si je comprends bien une fois la roue montée et l’écrou serré tu as du jeu, certainement parce que ton écrou vient contre l'épaulement sans toucher sur le bague centrale du roulement, ce qui donne du jeu latéral ?
  14. Daug
    T as tt compris. C est ça. Pour moi c est un mauvais usinage de la fusée
  15. fb11
    Épaulement trop long ou jante trop étroite. Avec des rondelles qui appuient que sur la bague centrale du roulement tu pourras régler le problème. Tu les met du côté que tu veux, côté intérieur ou extérieur de la roue.:)
  16. Daug
    Ok je vais essayer ça merci franck pour ton aide(y)
  17. fb11
    De rien l’ami, on est là pour ça ;).
  18. Daug
    Heureusement car des fois j ai pas le déclic. J avais bien penser de bourrer de papier d alu:hihi::hihi:
    Super l ami(y)(y)
  19. fb11
    :hihi::hihi::hihi: (y)
  20. dawii
    Les améliorations
    Et une Mustang electrique .... ça te fait pas rêver?! (J'ai vu un panneau publicitaire) . Le choc : ils ont oser sortir une Mustang electrique... ;)
    Daug apprécie ceci.
