  1. Daug
    En buis je sais pas je vais faire avec ce que j ai....:humhum:
    Tu vas tailler dans la masse ou cintrer ?
  3. Daug
    tu vois je me suis occupé avec les jantes du galion de dede et ces outils et bien ça m a permis de faire une pause.....
    dede, dawii et fb11 aiment ça.
  4. Daug
    J ai rien arrêté pour l instant.....il faut que je regarde des vidéos.
    Oui parce que tu fais ça facilement sans te prendre la tête, tu sais où tu vas et tu sais d'avance que ça va bien le faire, du coup tu es détendu. :)
  6. Daug
    Oui, c est plus facile de travailler en peinture que de former du zinc. En peinture si tu te moules tu peux rectifier facilement.
  7. fb11
    Le buis est très dur, il casse moins et se fend moins qu’un autre bois. Perso j’aurais taillé une rondelle et travaillé au Dremel pour dégrossir. Tu vas faire les branches et le moyeu en fer ?
  8. Daug
    Mon idee de base c est faire le volant en zinc et ensuite découper 4 demi cercle (devant derrière of course) collage epoxy et ensuite mise en forme
  9. fb11
    Oui pour toi qui maîtrise la chose, regarde un gars comme Erick pourra rattraper une bourde sur du zinc comme toi sur la peinture. J’ai pas dis qu’Erick ne savais pas peindre hein, tout est question d'habitude.
  10. Daug
    Exactement quand t es à l aise dans un domaine, tu fais moins d erreur et quand t en fait tu les rattrapes facilement.
  11. fb11
    Oui aussi, peut être moins difficile à mettre en œuvre. Tu recouvres ton cerclage avec le bois et tu ponces.
  12. Daug
    C est exactement ça.....pour moi je pense que c est le plus simple. Le cintrage s est delicat. Si avec des branche d osier se serait faisable je pense
  13. fb11
    Bon, c'est bien beau tout ça mais là je commence à cligner des yeux :hihi:
    Bonne nuit et A + ;)
  14. Daug
    Moi aussi @+ franck;) bonne nuit
  15. fb11
    Faut mouiller et chauffer le bois pour le cintrer mais c'est plus dur à faire que ton idée (y)
    dawii et Daug aiment ça.
  16. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    #656 dede, 23 Avril 2021
  17. Daug
  18. Daug
    En farfouillant sur alibegood je suis tombé sur ce véhicule carro metal
    C est pas super fidèle au modèle original mais pour celui qui veut se monter un petit rc carro metal sur chassis home made ça peut être sympa.
    Les dimensions sont : 34x17x20
    Je verrai bien en version civile forestier. Dommage que ce soit pas plus grand. Il y a d autres modèles avec des dimensions environ identiques.
    C est pas super réaliste mais ça peut le faire Avec un peu de taf.
    Pour le prix entre 20 et 50€ fdp compris.
  19. Scal68
    Hello, j'ai regardé ces engins, dommage que c'est assez petit sinon ça ferait de bonnes bases, j'aime bien le taxi sur Ali et aussi quelques vieilles guimbardes qui font penser à l'engin de la vidéo, il y a du potentiel mais avec des composants comme WPL ou RGT dans les petites échelles :)
  20. Daug
    En partant avec ds ponts de wpl, avec chassis alu home made....et Oui dommage pour les dimensions. Pour dawii ça le ferai;)
