FMS Mashigan - Jeep Wrangler YJ
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par deamoncrack, 2 Juillet 2024.
  1. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Oui c'est un peu l'idée :hihi:
    Quand tu regarde le modèle, on est pas mal gris aussi... (y)
    Et note aussi que les photos sont faites à l'ombre, au soleil le marron en dessus devrait ressortir plus car les couches de poussières sont vraiment fines ;)
    #41 deamoncrack, 5 Juillet 2024
  2. ERICK
    Je vais être franc et espère ne pas te vexer :( t'as bossé comme un chef (y)
    La couleur est vraiment réaliste par rapport au modèle :bravo:(y)
    Ça va ? T'es pas vexé ? :hihi::hihi:
  3. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    T'es couillon :hihi:
    Merci, je dois dire que j'étais pas hyper sur de moi sur ce coup mais je trouve que je m'en sors pas trop mal en effet.
    Après la nature fera le reste, avec un peu de vraie poussière et quelques éclaboussures, ce sera encore mieux (y)
    C'est aussi pour ça que j'ai pris soin d'enlever les sièges avant de barbouiller, car ils sont en silicone et qu'a priori ils ont déjà une tendance naturelle à vite se pourrir... Et puis comme ça ça laisse la possibilité de changer de look si un jour j'en ai marre ou si je la vends... :humhum:
    Bon après il reste encore quelques petites choses à faire comme les pare chocs et d'ailleurs l'avant est sensé être chromé, va falloir que je voie comment faire ça proprement... Et le pourrir ensuite :hihi:
    Pour l'arrière, je spoile pas pour le moment mais il est entre de bonnes mains ;)
    Et puis pour pouvoir tout remonter faut encore que j'attende les lames, les jantes et les pneus... Tout ce petit monde est sensé être en route mais pour le moment ils ont pas l'air trop pressés d'arriver (surtout les deux premiers qui ont toujours pas quitté la chine 1 semaine après commande...) donc on verra bien...
  4. ERICK
    Ça va, ma calandre est assez simple a chromer :D tu peux la faire avec du papier aluminium collant, ça serait pas mal a mon avis :humhum:;)
    Je dis du papier (n) c'est de l'alu tout simplement :hihi: celui pour les gaines :humhum:
    dawii, Scal68, Ju' et 3 autres personnes aiment ça.
    Super la couleur :bravo:! C'est vachement proche de celle de la série. t'as bien bossé. ;)
    A se demander pourquoi tu avais peint en marron :hihi:.
  6. RVB42
    dawii, Scal68, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  7. sawblade
    Tiens, j'en ai au boulot, je dois pouvoir en filer un bout si quelqu'un veut
    dawii, ERICK, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  8. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ben pour le coup la calandre c'est bon, elle l'était déjà ! (y)
    Y'a juste le pare choc avant a faire et la petite plaque entre le pare choc et la calandre...
    Ah ben pour le coup ça m'intéresse !
    J'avais bien pensé le faire avec du papier alu collé mais j'ai peur que ce soit fragile et comme ça risque de frotter souvent... :humhum:
    On en reparle en MP si tu veux mais là je dois décoller, ce soir c'est barbeuc :cool:
    Merci à vous en tout cas pour les compliments, c'est encourageant (y):)
  9. fb11
    Tu vas encore t'en mettre plein la lampe :D :hihi:
    Bon appétit ;)
  10. Ju'
    Super taf, et pas facile à voir vraiment le rendu en photo de toute façon. On verra la teinte en vrai ;)
  11. Scal68
    Pareil que Ju', pas facile de voir le rendu, ton plastique noir et ta table foncée n'aident pas trop mais le résultat est là.
    C'est mieux que le marron de base.. (y)
    Les jantes sont les définitives?
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  12. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    En effet, selon la lumière on voit plus les défauts :D
    Alors non. Les jantes sont encore en chine actuellement...
    J'en ai parlé dans le premier post je crois, j'ai pris du 2,2 pour faire moins gros boudin tout en conservant un diamètre de pneus confortable (y)
  13. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Salut !
    Pneus bien reçus !
    Ils sont top je pense, le diamètre est pas trop balèze et la largeur est nettement plus réaliste, ça devrait pas dépasser des ailes comme avec les pneus actuels (y)
    La gomme est très tendre mais les mousses sont un peu fermes, c'est plutôt un bon point dans le cas présent vu le poids du Mashigan... :humhum:
    Normalement Jeudi je reçois les lames de ressort si tout va bien donc je pourrais avancer et peut être lui faire ses premiers tours de roue ce weekend...
    En revanche ce sera probablement pas avec les nouvelles roues car j'ai toujours pas de nouvelles des jantes... Le vendeur Ali dit que c'est expédié mais j'ai aucun suivi... :gne:
    Je vais lui laisser un message...
    dawii, Ju', fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Bon ben mauvaise nouvelle ce matin, le vendeur à "répondu" à mon message en annulant l'expédition (mais pas la commande...) donc je le soupçonne de pas avoir les jantes en stock...
    Le problème c'est qu'il était le seul à avoir ce modèle en 2.2 et que les autres sont pas aussi parfaits pour le projet... Je cherche une solution de repli mais je pense qu'il va falloir partir sur un modèle différent et qui correspondra certainement moins au modèle... (n)
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    ca c'est pas de bol :(
    dawii et deamoncrack aiment ça.
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    pour qu'on puisse t'aider ( éventuellement) c'est un peu les mêmes jantes que j'ai sur le JK8 ( mais n 2.2) que tu cherches non ?
    genre ça ( mais en 2.2)
    dawii, deamoncrack et Ju' aiment ça.
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    #57 Moa Etctout, 10 Juillet 2024
  18. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
  19. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
  20. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Alors pour le coup c'est le modèle parfait que j'avais trouvé en 2.2, mais là c'est du 1.9...
    Les secondes sont pas mal, mais je pense que je vais partir sur celles là :
    Moyeu de jante en alliage d'aluminium, 4 pièces, 2.2 pouces, trempé pour 1:10 RC inoler Axial SCX10 SCX10 II TRtage RCversiD90 - AliExpress 26
    Bien moins chères et je me dis que je pourrais bricoler un genre d'enjoliveur à rajouter dedans pour donner le change...
