FMS K10 1/18
Discussion in 'Autres/Protos' started by Tom72, Jan 12, 2023.
  1. Tom72
    Tom72 membre
    Je vais voir ce que je vais trouver, sans doute un homme, une peu rustre, mal rasé avec ou sans chapeau, un cow boy ou un bucheron quoi :hihi:
    dawii and fb11 like this.
  2. photo.phil
    photo.phil membre
    un personnage Bruder ?
  3. Tom72
    Tom72 membre
    Aucune idée, je regarde sur LBC ce qui traîne, je n'y connais rien en figurine
  4. Tom72
    Tom72 membre
    J'ai été voir leur gamme mais il n'y a pas d'indication sur la taille, connais tu la taille des persos?
  5. Gaston
    Gaston membre
    Salut les persos Bruder font 11cm de haut car ils sont à l'échelle 1/16.
    Ils seront trop gros pour ton K10 qui est au 1/17. Un gars sur le forum en a équippé son Hilux soit disant 1/18 qui est pourtant au 1/14,5 et il a déjà du recouper le personnage car l'intérieur de la carro n'est pas tout à fait conforme à la réalité.
    Pour ton K 10 il faut taper dans des figurines 1/18 style maquette ou figruine d'action en 3,75" style star wars / marvels et autres ...
    photo.phil, Tom72 and dawii like this.
  6. photo.phil
    photo.phil membre
    oui, il a mangé le pôv' Bruder :
    Tom72, gicab, dawii and 1 other person like this.
  7. Tom72
    Tom72 membre
    Effectivement, il a mangé le Bruder :hihi:
    Je vais suivre ton conseil Gaston, je vais voir ce que je trouve, merci du conseil :)
    photo.phil and Gaston like this.
  8. photo.phil
    photo.phil membre
    par contre une fois tout remonté, ça ne se voit pas.
    dawii likes this.
  9. sawblade
    C'est clairement la meilleure solution. Les proportions (en position assise) des figurines quelque soit l'échelle n'est jamais en accord avec celles des véhicules.
  10. Gaston
    Gaston membre
    C'est vrai dans 90% des cas car les sièges sont durs et souvent surélevé pour laisser passer les composants RC en dessous, mais il y a des exceptions comme au 1/6 avec le FMS Jimny (1/5,5) qui a des sièges souples ou la Willys Dragon réellement au 1/6 ou les figurines de 30 cm sont bien positionnées contrairement à la Willys de Rochoby au 1/6,3 et siège surélevé.
    La petite Willys 1/12 et les autres modèles de cette marque à cette échelle permettent de placer des persos 1/12 dans de bonnes conditions.
    Mais c'est vrai que dans 90% des cas, c'est plus galère, sauf à faire du home made à 100% fidèle au modèle comme certains sur ce forum arrivent à faire !
    Le pire pour moi, ce sont le figurines qui ne respectent pas l'échelle du véhicule comme j'ai souvent vu sur mon Bronco Early (Axial SCX10-3) avec des figurines d'à peine 18 cm pour un véhicule quei est à l'échelle 1/7,5 !
    Mais bon il en faut pour tous les gouts je suppose ...
    Tiens pour info Tom72, une photo d'une Jeep JL (Horse fire) qui est aussi à l'échelle 1/17 avec un perso au 1/18 qui est dispo mais couteux sur Aliexpress, ça donne bien donc ça devrait passer ce genre de figurine dans ton K10 sans soucis :
    Sur cette photo, la figurine est un peu trop en avant car elle a un sac à dos non démontable mais sinon les proportions sont bonnes : figurine 1/18 et véhicule 1/17.
    Bonne continuation (y)
    #30 Gaston, Jan 27, 2023
    dawii likes this.
  11. Tom72
    Tom72 membre
    J'ai choppé une figurine 9.5cm, elle arrive demain :D
    Gaston likes this.
  12. photo.phil
    photo.phil membre
    tu as un lien ?
    pleinair37 likes this.
  13. Tom72
    Tom72 membre
  14. Tom72
    Tom72 membre
    J'ai reçu mes jantes :)
    Niveau déport c'est pile poil comme je voulais ( ET -3mm):
    Pour le reste, le design me plait mais pas la couleur, c'est des jantes en laiton, une partie n'est pas peinte et la partie grise reste assez jaunâtre:
    Premier test avec des copie Hyrax en 55mm comme les pneus d'origines:
    Sauf qu'avec le déport, ils frottent un peu si je braque à fond et que l'amortisseur est comprimé donc j'ai essayé avec les Patagonia en 52mm qui passent parfaitement:
    Mais je reste quand même indécis, je pense faire un lift de 2-3mm quand j'aurais reçu mes amortisseurs à huile donc les Hyrax devraient passer une fois le lift fait :humhum:
    A savoir que je pars sur un projet plus restomod que pure style origine ;)
    Et vous lesquels préférez-vous?
    Hyrax:
    Patagonia:
    Vous avez sans doute remarqué l'arceau qui est posé à blanc ( d'ailleurs il a bougé sur la photo ci-dessus). Je trouve que le noir ne va pas avec tous les chromes donc j'envisage de la peindre à la bombe mais la surface n'est pas lisse:
    Je me pose donc 2 questions:
    Pour la couleur des jantes: Je pense faire un jus de gris argent (avec de la peinture Tamiya en pot et un peu d'eau) sur l'ensemble de la jante pour couvrir l'aspect jaunâtre. Quelqu'un a déjà essayé ou avez-vous une autre technique à me proposer?
    L'arceau est plastique, je ne sais pas quel plastique exactement mais je pense le poncer à l'eau avec du papier 1000 ou 1500 et le peindre à la bombe chrome. Feriez-vous pareil ou pas?
    Je suis novice en peinture, toute aide sera nécessaire et appréciée :)
    #34 Tom72, Jan 28, 2023
    dawii and Manhattan like this.
  15. dawii
    Hello pour le choix des roues, je vote pour les Hyrax, mais le choix t'appartient, les autres sont très bien aussi ;)
    Pour la peinture, d'accord avec toi, je te conseillerais le pot Tamiya alluminium, à faire au petit pinceau, si tu le sens, tu peux ensuite faire des petites touches de tamiya "brown metalic" pour simuler des piqures de rouilles...
    Ces 2 couleurs donnent un rendu très sympa sur les jantes(y) En tout cas, c'est mon avis...
    Pour info, pour te donner une idée, une photo de jantes plastique repeintes en tamiya "aluminium" + "brown metalic"
    Ton arceau est super, un coup de bombe chrome après un ponçage léger ce sera parfait, je valide(y)
    Au passage: vraiment superbe ton K10:surprised:
    fb11 and Scal68 like this.
  16. Scal68
    J'aime bien tes jantes, quant aux pneus les Patagonias lui colle pas mal.. à voir sur le terrain pour le grip..
    Pour l'arceau je préfère sans dans une longue benne mais c'est ton Chevy, à chacun son regard.. :)
    fb11 and dawii like this.
  17. Tom72
    Tom72 membre
    La Tamiya alu rend pas mal, j'ai aussi de la Tamiya chrome en stock, à réfléchir laquelle je choisis.
    Je ne vais pas mettre de la rouille dessus, le design des jantes évoque plus des jantes alu que des jantes aciers ;) mais peut être du marron standard pour faire salissure de boue.
    On voit bien que tu n'as pas appliqué le "brown metalic" au pinceau, comment l'as tu appliqué?
    dawii likes this.
  18. Tom72
    Tom72 membre
    J'ai monté les Patagonia, je vais tester sur le terrain mais ils sont plus larges que les Hyrax et boudinent plus duc oup, ça me fait hésiter. Je vais attendre de faire mon lift pour prendre ma décision final.
    Désolé pour toi, mais l'arceau sera monté, je trouve que ça habille la benne longue qui fait vide sans ;)
    dawii and Scal68 like this.
  19. Tom72
    Tom72 membre
    Voici la figurine, ces épaules arrivent à hauteur de la cabine, je sens qu'il va falloir l'amputer :hihi:
  20. Gaston
    Gaston membre
    Superbe ton K10, j'aime bien l'arceau c'est fait maison en 3D ou tu as un lien pour le trouver ?
    Pour la peinture, je ne sais t'aider, je suis nul dans ce domaine !
    Pour ton personnage, il y a clairement une erreur, car tu dis avoir acheter une figurine 3,75" qui fait 9,5 cm hors il dépasse énormément du K10 qui mesure avec ses roues d'origine 13 cm de haut !! :eek:
    Je crains fort qu'il ne corresponde pas même en coupant, sa carrure, la longeur des bras tout va être trop grand.
    Si c'est une erreur sur le site ou tu l'as acheté signale leur et peut être qu'ils pourront te l'échanger pour une figurine réellement au 3,75" et ça se trouve facilement et de toutes sortes.
    Sinon vivement la suite, bonne continuation (y)
    fb11 and Manhattan like this.
