FIN DE COURSE TQ3 ET TQ4
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par lino14, 1 Mars 2010.
  1. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    voici comment faire des fin de course sur une TQ:
    tout d'abord , se munir d'un interrupteur a bascule 3 positions (ON-OFF-ON) , de deux ajustables de 2.2 Khoms , et de deux vis de 2.5x10mm
    voici le schémas de montage des ajustables à souder
    percer deux trous de 6mm à l'arrière de la TQ à 13mm du bord inférieur puis coller les deux ajustables
    ensuite adapter l'interrupteur à la place de l'ancien (j'ai utilisé une plaque d'aluminium de 65x20mm que j'ai plié deux fois à 10mm de chaque coté puis percé les trous pour l'interrupteur et pour les fixations)
    les deux fils noir et blanc sont ceux désoudés de l'interrupteur d'orrigine(le gris aussi) et les deux bleu et blanc sont ceux que j'ai rajouté.
    vue arrière des ajustables
    aprés ,démonter le volant par le biais de la vis cachée derrière le disque logo traxxxas
    enlever par usinage comme ci dessous l'arc de cercle inférieur de la butée d' origine du volant , percer deux trous à 2mm maximum pour y placer les deux vis
    vue de dessus des deux vis de fin de course du volant
    et enfin percer à la partie inférieure du volant un trou de 8mm qui va permettre de règler les vis
  2. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    merci :wink3:
  3. david
    david membre
    29 Juin 2009
    finalement, ça a pas trainé le tuto :mrgreen:
    j'ai pas tout compris :disap3:
    les réglages de fin de course se font aux potards ou avec les butées au volant ?
  4. david
    david membre
    29 Juin 2009
    :inkoi3:
    j'avais pas pigé que c'était pour 2 voies différentes :oops:
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Super tuto, bravo ! :yes3:
    J'ai fait pareil sur ma TQ4 il y a un mois et j'ai pri des trimmer pot d'1k, 2.2k c'est mieux ? t'as une plus grande plage de réglage ?
    Merci ;)
  6. The Dude
    tiens le coup de la vis qui bloque le volant .. energykarting avait fait ca sur sa TQ3 :yesintel3:
    j'avais trouvé ca tellement simple et efficace :yes3:
  7. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    clair, c'est énorme! fallait tout simplement y penser ..
    . et avoir une radio qui grille les servo .... :mdr3:
  8. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    si je m' obstine à utiliser cet émetteur , c'est tout simplement pour sa qualité et son prix:
    _moins de 15€ l'émetteur-récepteur dans les petites annonces
    _interrupteur 1RT on/off/on pour 2,85€ l'unité
    _potentiomètre ajustable boitier protégé pour 0,37€ l'unité
    _vis 2.5x10mm pour 0,20€ l'unité
    et un peu d' huile de coude pour 0€ :wink3:
