feux de recul + stop sur base de servo
Discussion in 'Tutoriaux Electronique' started by charentais31, May 8, 2012.
  1. charentais31
    charentais31 membre
    bonjour à tous,
    Voici ma petite bidouille du jour a partir d'un servo dont les pignons étais HS.
    Le but est de gerer les feux de recul et de stop avec une platine de servo, pour la manip j'ai utiliser une voie libre de ma radio qui est la recopie de la voie des gaz.
    1ere étape le servo, un 5g de chez HK:
    on l'ouvre, on branche sur un récepteur et tourne le potard jusqu'a ce que le moteur s’arrête on fixe le neutre avec un point de colle:
    et on remplace le moteur par des leds monter en inverse:
    le résultat en vidéo:
    bonne journée
    Cédric
  2. Nico84
    Nico84 membre
    Sympa! :yes3:
  3. The Dude
    :yesintel3: :yesintel3:
  4. charentais31
    charentais31 membre
    Je vais sûrement faire quelque chose de similaire pour les clignotants.
    Cedric
  5. vidou07
    vidou07 membre
    super idée :wink3: :wink3: :wink3:
    franchement clair simple et efficace
  6. steff60700
    steff60700 membre
    Génial l'astuce mais sur quelle voie faut il se brancher ? STP
  7. charentais31
    charentais31 membre
    @steff60700
    J'utilise une turnigy9x flasher avec open9x, voici mon assignation des voies
    1 : platine feux de recul
    2 : gaz
    3 : vide
    4 : direction
    5 : vide
    6 : vide
    concernant la voie une elle est mixer en -100 +100 0 je m'explique si gaz=0 alors voie 1= +100( feux stop) si gaz>0 voie 1=0 si gaz <0 voie 1 = -100 (feux de recul).
    voila.
    cedric
    ps les clignos avance avec deux mode depuis un inter ou sur la direction
  8. vidou07
    vidou07 membre
    sinon tu met un y sur la voie des gaz, d'un côté ton vario et de l'autre ce fabuleux système
  9. charentais31
    charentais31 membre
    Bonjour à tous,
    Devant l'engouement pour les petits montages simple, je vous présente mon nouveaux projet tout en un:
    cligno feux stop/recul phare/rampe:
    Pour info, le cout de revient de ce système est de 10€, étant débutant dans le scale hésiter pas à me faire des critiques.
    Cedric
  10. The Dude
    ben...............; j'peux po critiquer, j'y comprends rien :mad3: :mad3: :mad3:
  11. clement
    et tu est pas le seul :jecpa3:
  12. charentais31
    charentais31 membre
    Ok, je vais faire une maquette avec une présentation vidéo.
    Par contre y en as pour un petit moment, faut que je fasse les codes pour les microcontroleur.
    Cedric
  13. charentais31
    charentais31 membre
    donc voila après quelques mois de travail je suis actuellement sur la maquette du module.
    pour info voici un récapitulatif de ces fonction:
    phare + rampe de phare (on/off)
    clignotant ( fonctionnement bascule)
    stop + feu de recul(fonctionnement momentané)
    tension d'alimentation des leds séparer du bec (alimentation jusqu'en 3S)
    dans un premier temps voici la maquette sans les pics:
    J’espère que le module fonctionnera ce week end, pour test sur mon H1.
    Cédric
  14. charentais31
    charentais31 membre
    J'ai fais les premiers essais fonctionnels aujourd'hui, je suis plutôt content du résultat, demain, je ferais une petite démo vidéo.
    Et une photo du proto:
  15. charentais31
    charentais31 membre
    cedric
  16. vidou07
    vidou07 membre
    vraiment sublime le fonctionnement :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    un grand bravo :yesd3: :yesd3:
  17. VRALLYE
    VRALLYE membre
    franchement excellent ... tu travailles dans l electronique ?
  18. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Par contre sur ton post la toute premiere video je n arrive pas a la voir
  19. charentais31
    charentais31 membre
    C'est ma formation scolaire, aujourd'hui c'est juste un loisir.
    Je viens d'éditer le post normalement c'est bon.
    Pour ce que sa interesse, je peux diffusé le schéma Elec et le code.
    Cedric
  20. VRALLYE
    VRALLYE membre
    je vais me servir de ta 1 ere technique l autre trop dure pour moi ... tu me donnes une boite a cliquet je te demonte une voiture ... tu me donne un fer a souder et un circuit imprimé et je fais sauter la maison LOL beau boulot en tout cas
