Fermoir rapide capot Axial Wraith
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par seb1983, 5 Février 2016.
  1. seb1983
    seb1983 membre
    16 Août 2012
    petit truc que j'ai trouvé pour fermer le capot de mon Wraith , 2 vis a main de boitier de PC à visser sur les trous d'origines, en plus ils en existe des noirs, des chromés etc ...
    Et très rapide a retirer et a mettre.
    pas c*n (y)
    par contre en cas de chute ou de tonneau , j'ai bien peur que ça casse net entre le début du filetage et la tête !!???
    et là pour y retirer bonjour l'angoisse ...
    :confused:
  3. seb1983
    seb1983 membre
    16 Août 2012
    c'est en acier pour le casser il faut taper dur je pense
  4. mugen38
    c'est visser dans les taraudages plastique d'origine !!??? :cool:
  5. seb1983
    seb1983 membre
    16 Août 2012
    oui mais pas vissé a fond juste pour que ça tienne bon
    bon ben y a plus qu'à tester en faisant des roulades avec ton wraith !!! :hihi:
    m'enfin ... ne le fais pas exprès heiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnn !!! :passur:
    bonne astuce sinon !!! (y)
  7. hanjin-san
    Pratique mais question look c'est pas terrible je trouve :oops:
  8. Alex07
    Un peu gros à mon avis ..
    Sinon en 2 fois plus petit sa n'existe pas ?
  9. seb1983
    seb1983 membre
    16 Août 2012
    Voila donc je compte essayer un test de ce genre mais avec une 308 :hihi:
    exceeeeeeellent !!! [​IMG]
  11. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    c'est du costaud !!!!!!!!!!!!!!!
  12. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Et pour le système de charnières, il me semblait avoir vu un truc pas mal qui allait avec des vitrages pour Wraith. Ça vous parle? Quelqu'un a acheté? Savez-vous où en trouver?
  13. moab
    tu mets deux vis ( comme celle qui sont fourni avec certain servo , vis de 3 mm tete plate de 8mm avec un trou allen) sous le capo dans tes trous de fixation et tu colle deux aimant a la cyno sous le capo ! ça tien tres bien et c'est propre !
  14. moab
    mieux si ton capo est en acier , sur tes emplacement de vissage tu colle deux aimants et hop c'est fini et c'est nikel!
