Fat But True Project (1st test p3)
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par truespace, 21 Mars 2010.
  1. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    Re: Fat But True Project
    il degoooommmee !!! felicitation pour le "ouaiii pas mal comme ca " :yesintel3:
  2. hardtruck
    hardtruck membre
    je le verrais bien avec un peu plus d'empattement :wink3:
  3. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    +1, et si tu peux encore inverser la boite pour mettre le moteur devant, ça ne pourra que faire du bien :wink3:
  4. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    C'est rigolo, the Dude m'a fait la même remarque sur un forum tout bleu ;)
    A croire que ce conseil est des plus utiles ;)
    Je suis face à un véritable dilem:
    - soit je reste le plus fidèle possible au "format" Fat Dog avec un empattement super court pour avoir un modele à l'allure vraimet compact et je m'expose à une sanction coté franchissement (je le vois déja se taper une casquette sur un coup de gaz un peu trop violent)
    - soit je pars sur un concept + "logique" qui tend à avoir un modele + long et donc moins succeptible de se retourner en pleine ascension.
    Bon, je n ai plus la prétention de faire un Fat Dog au 1/10, on voit déja pas mal de différences entre les 2 chassis (déja coté gabarit). :grain3:
    [​IMG] [​IMG]
    En fait, je prévois d utiliser des amortos de 77mm montés en droop, suivant les points d encrage, la longueur des cardans, le croisement disponible, je déciderai (non, le projet décidera !) ce qu il en est de l'empattement. Mais bonne nouvelle: un colis m attend a la Poooooust' , je pense que ce sont les ponts :yesintel3:
    Normalement, ça ne devrait pas poser de probleme si ce n'est que le moteur va ressortir un chouillat sur le capot... à tester mais entierrement d accord pour l'emplacement du poids vers l'avant ;)
    J adoooooore cette partie de la conception , lorsqu on avance dans l inconnu , c est un peu: :confused3: ... :sarcas3: ... :read3: ... :brico3: ... :jecpa3: ... :yeah3: ou :burp3:
    True'
  5. francois75012
    francois75012 membre
    14 Mars 2009
    tes roues sont immense ... :mad3:
    j'adore
  6. bartwasa
    bartwasa membre
    vue latéral ça fait compact comme engin
  7. tibure
    tibure membre
    sa c'est du compacte :yes3: tout rentre au chausse pied j'adore, pas de superflux et le chassi est d'une simplicité :yes3: :yes3: :yes3:
  8. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    coucou,
    Quelques news, j ai eu un peu de temps pour avancer dans mes travaux...
    Sinon, je me suis un peu éloigné du projet initial mais je suis assez content de voir la tournure que ça prend :mrgreen:
    Pour info, en droop, j ai 5.3 cm sour le sabot et un empattement de tout juste 28 cm :inkoi3:
    Prochaines étapes, la direction, le blocage de direction à l arrière, caser tout l'electro dans ce paquet de cloppes, pas mal de liaisions mécaniques à finaliser, démontage, finition, puis remontage et zooooooou !
    encore un peu de taf' mais c est ça qu est bon :D
    3 photos en plein dans le jus des prises de cotes pour les liens arrieres :brico3:
    True
  9. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Superbe le look que ça lui fait :wink3:
    Tu vas vite dis moi !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    comparé à moi :mrgreen:
    Bon courage
  10. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Y'a plus qu'à tout caser dedans maintenant :wink3:
  11. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Vi ! et c est pas gagné :lol:
  12. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    ouaip vraiment propre classe ce chassis :yes3: mais pourquoi n'as tu pas gardé le coté ultracompact de l'original ? (taille des cardans,stabilité présumée?)
    sinon bon courage pour l'integration de l'electro parce que la y a du taf
  13. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Alors, en fait, le Fat Dog original est monté sur des ponts de mrc 1/18 .
    Proportionnellement, les ponts d axial m auraient donné un truc aussi long que large :?
    La stabilité en dévers, en ascenssion directe, le croisement limité et la taille monstrueuse des Gmade Big Horn m ont fait penché vers la facilité , à savoir un modele + long avec un peu + de place pour passer les liens, les amortos, les cardans...
    Je suis en train de monter les amortos option de CR01 qui attendaient sagement leur tour depuis le concours video :mrgreen:
    Les amortos options gagnés au concours vidéo sont montés ce qui sur-élève un peu le chassis mais c est beaucoup mieux coté croisement...
    ça prend forme:
    coté place, no comment :lol:
    note: limiter les débattements d'amortos avant le premier run :mrgreen:
    Il faut que je bosse sur une barre de direction "haute" pour éviter de frotter en franchissement de face, des idées ? Sinon, pour bloquer la direction arriere, je ne sais pas encore où je vais venir me fixer, des idées ?
    A+ et merci pour vos commentaires super motivants :yes3:
    True
  14. ben79
    ben79 Guest
    La direction derrière le pont ( regarde le tuto viewtopic.php?f=21&t=215)
    Sinon tu as une autre solution comme sur mon super bully aussi viewtopic.php?f=63&t=1926
    Et pour bloquer la direction à l'arrière, tu mets des liens en te fixant de la fusé au trou sur le pont.
    ben79
  15. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    :yes3: merki
  16. eFly
    eFly membre
    Tu comptes garder le setup 3-link?
  17. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Salyt Efly,
    Oui pour l instant, je verrai à l usage si le 4 link rend le comportement meilleur.
    sinon, la direction arrière est desormais fixe ... avec un bon vieu systeme de chappes ;)
  18. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    ça avance plutot bien :brico3:
  19. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    et l'inversion de la boite !!! :blerp3:
  20. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Il est beau ton tubulaire :wink3:
