Famille de scales
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par Scal68, 20 Février 2019.
  1. Scal68
    Ok je note, je te tiens au courant.. ;)
  2. Scal68
    Le pont avant est vérifié, il y avait peu de graisse, j'ai rectifié. J'ai remplacé le servo par un WP, adapté les fusées Axial sur ce pont no name et réglé les liens, c'est pas fini..
    dawii, fb11, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
    Ces ponts AR44, je les tartine de graisse entièrement à la spatule, je rempli tout les corps creux et je referme les 2 coques, l'eau ne peut plus entrer et ça les leste bien ! :)
    dawii, Scal68 et RVB42 aiment ça.
  4. Scal68
    Je n'ai pas osé le faire peur de donner du mal à la mécanique..
    Côté lest ils sont bien lourd, je pèserai demain.
    Je peux donc remettre une couche de graisse?
    Oui, tu peux tout remplir. Faut mettre de la graisse assez souple bien sûr. :)
    Ju', dawii et Scal68 aiment ça.
  6. Scal68
    Les nouveaux ponts sont graissés et remontés, j'ai suivi les conseils de @fb11 et j'ai bien tartiné le tout sans excès..
    J'en ai profité pour nettoyer un peu les recoins et changer quelques vis bien oxydées (c'est kon de virer de la vraie rouille pour en mettre de la fausse à la place.. :hihi:)
    J'ai remonté les arbres de transmission Axial d'origine, ils ont un peu de jeu mais toujours opérationnels..
    Le 1800kv en place..
    La vieille mule tient encore sur ses pattes.. :)
    Fichiers attachés:
  7. fb11
    Bien ! (y)
    Le Mog va pouvoir continuer à crapahuter :)
  8. Scal68
    Yes, j'ai hâte de le tester pour voir les différences.. :)
  9. gicab
    Cool de nouveau opérationnel (y)
  10. Scal68
    Ouaip et il a pris des vitamines.. :)
    dawii, fb11 et gicab aiment ça.
  11. Scal68
    L'Unimog est remonté, je l'ai testé et là grosse déception; le 1800kv est à la fois progressif mais bourré de watts, sur un caillou bruit de pignons en guerre :confused: Je redémonte le tout et dans la transmission, le pignon central du transfert pour ceux qui connaissent cette boîte bat dans ses logements et n'assure plus son job. C'est le seul pignon sur les trois qui n'est pas monté sur roulements, c'est métal sur plastique ou des bagues existantes ont été bouffées avec le temps.
    Bref, le Mog est en panne.. :(
    Alors j'ai vu ce genre de transmission, même si c'est pas cher, que Injora est ce qu'on sait (on en a pour son argent), est-ce que ça vaut la peine?
    INJORA – boîte de Transmission centrale complète en plastique, avec engrenage, pour voiture sur chenilles Axial SCX10 SCX10 II 90046 90047 1/10 RC - AliExpress
    Il y en a d'autres avec carters métal
    INJORA – Transmission complète de boîte de vitesses SCX10 en métal avec engrenage pour voiture sur chenilles axiale SCX10 1/10 RC, pièces de mise à niveau - AliExpress
    Vous tenteriez le coup? Ou une autre solution, j'ai regardé chez nos revendeurs préférés, les pièces pour SCX10 I commencent à disparaître..
    fb11 et dawii aiment ça.
  12. dawii
    Je pense que ça peut valoir le coup sans trop de risque, dans le cas ou ta transmission est rincée...
    Bon courrage Pascal, je comprend ta déception:humhum:
    RVB42, Scal68 et fb11 aiment ça.
  13. fb11
    Crotte ! :(
    Oui tu peux prendre la boîte Injora, je l’ai sur le Bouncer, c'est pas du Vanquish c'est clair mais ça fonctionne. :)
    Sinon tu as seulement les carters si la pignonerie n’est pas abîmée
    Carter de transmission alu Noir pour Axial scx10 Integy - - FANATIC RC
    Axial Kit de transmission AX80009
    #1493 fb11, 12 Août 2025
    RVB42, Scal68 et dawii aiment ça.
  14. Scal68
    Je crois qu'elle a fait son temps, même le plastique où se logent les 4 vis pour la fixer est usé, elle tenait sur deux vis.. :confused:
  15. Scal68
    Je vais commander la boîte complète, au vu du prix du carter vide.. :confused:
    Est-ce que ça vaut la peine de prendre celle avec le carter en métal pour la différence de prix? Bon elle est orange ou rouge mais je m'en tape tandis que l'Injora en plastique est noire..
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as pas mal de boîte qui se monte en lieux et place, avec ou sans overdrive
    Attention au rapport de réduction qui peut être assez variable
  17. fb11
    Tu auras un meilleur serrage quand même dans l’alu, et tu peux la peindre en noir mat. Après je ne connais pas la qualité des plastiques Injora. La mienne est en alu.
  18. dawii
    Je tenterais le Injora plastique pour voir:shut:
    C'est possible que ça tire un peu long (ou pas!)
  19. Scal68
    Oki, je vais commander une Injora.. ;)
  20. Scal68
    L'orange ne me dérange pas, ça donnera une touche glam sous le Mog, je vais prendre celle en alu..
    ça me gave de tout redémonter, ça fait trois fois aujourd'hui.. :hihi:
    RVB42 et fb11 aiment ça.
