Fabriquer un pare choc scx 10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par steev, 26 Septembre 2016.
  1. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    ça avance haha
  2. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    avec un touret muni d'une brosse circulaire
  3. hanjin-san
    Salut, un petit exemple de pièce que je brase:
    C'est de la tôle inox en épaisseur 1mm et 2mm.
    Pour celle-ci j'ai utilisé au boulot un chalumeau oxygène acétylène avec une buse de 40L et l'assemblage a été fait avec une baguette enrobée de 1,5mm à 45% d'argent.
    Et pour le nettoyage, un microbillage léger ;)
    gilou 66, Alex07 et g-marc aiment ça.
  4. tazotek
    tazotek membre
    3 Octobre 2016
    salut super ton début de pare choc(y) c'est ton voisin :hihi:
    HeeuuUUUuuuu je sais pas si je dois l'avouer ... ici ...
    bon allez , comme je suis au boulot quand je brase ben j'ai mon TOUR , de la toile émeri , sinon j'ai aussi mon touret avec une brosse !!! :oops:
    j'ai failli retoucher la pièce au TOUR et là tu vois plus rien , mais je voyais pas l'utilité ... :D
    je brase depuis 1988 alors ça aide ... :hihi:
    l'idéal c'est une sableuse ... mais j'ai pas !!!
    encore que là , ça n'avait rien de difficile , c'était juste pour lui faire une démo !!!
    de plus mes baguettes sont vraiment de la m***e mais mes boss trouvent ça encore trop cher :mad:
    il est vrai que avec des baguette à 40% d'argent ... c'est le pied total par contre !!!
    :cool:
  6. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    super la pièce que tu brase hanjin
  7. hanjin-san
  8. moab
    Si comme tout le monde tu n'a pas le matos ! oxi flamme et micro billeur...Fais comme moi ou presque !
    je fais toutes mes soudure ( meme chauffage et sanitaire) avec un micro-chalumeau a petit dare pour les cremes bruler 10€, une cartouche de gaz airsoft (c'est un bon melange avec une tres bonne chaffaufe ( dare au gaz standard 3cm et la 10 cm!!17€, de l'eteing 183°( c'est mieux que du standard a 223° qui est plus cher! ne pas respierer les flux!!!!!!) toxique et irritant!) 15€, une lime electrique 150€ B&D, les bandes 12€, des grosse fraise 5$ les 10 ( ebay) sur mini perceuse B&D 40$ (ebay usa) , un vaporisateur type ajax vitre plein d'eau!!!! tip top pas cher !
    d'abord tu prepares tes pieces , tu fais un déroulé de ton parchoc ( tu le met a plat ) tu prend un tube carré , tu le trace et tu le coupe ( meuleuse disc epaisseur 2mm ) tu passe a la lime electrice si tu n'as pas toile emerie ou a la lime juste beaucoup plus long (acier galva ou pas ) ( tu peux souder du laiton , du bronze, du cuivre et de l'acier et out ça les un sur les atres!)
    tu te debrouille pour maintenir tes pieces , tu chauffe et tu soude ( si ça ne soude pas ça peux arriver ! c'est souvant que tu chaffe trop fort ça bleui ou ça jaunie par le decapent qui cuit !! tu refroidis, tu renettoye (lime met le metale a nue!) et tu recommence !
    si tu as un gros morceaux et un petit, chauffe le gros en premier !! quand tu as souder, tu refroidis en vaporisant de l'eau essui! et a la fraise tu meule tes soudures ( si ta fraise ce gorge d'etaing tu la fais tourner et tu la chauffe directement avec la lance a souder ! gare au projections en fusion! et tu refroidis a l'eau !) pour affiner le meulage tu fini a la lime electrique .
    l'avantage de la soudure est que sur du metal ou par exemple tu as fais un trou de trop ! ça peu arriver !
    tu nettoye et tu met derrier un morceaux d'alu ce qui va retenir l'etaing ...
    astuce si tu dois souder sur de la longueur , tu commence a souder au bout de 2 cm tu vaporise de l'eau mais pas trop pour reffroidir que l'étaing pas l'acier !!! et tu reprend ta soudure mais de l'autre coté !! tu reffroidis et tu continus a l'opposé quand tu as finis tu meule! pour une belle finission ! c'est facile l'experience vient vite , tu reutilisé tes dechet de soudure en les moulant en forme de barre et en utilisant un decapant !
    sinon en relisant un peu tout , tu peux simplement regarnir ton parchoc a letaing pour le redresser !
    une meuleuse de de base tu en trouve a 20€ c'est bien pour debuter avec des gants et des lunette !
    surtout bien debrancher pour changer de disc!
    j'espere que ça va aider beaucoup de monde !
  9. moab
    tout ce qui est soudable sur mes voitures l'est !
    ça ne bouge pas tres résistant !!!
    faut juste savoir souder et la brasure est pour ceux qui ne savent pas souder
    ! MDR ça va raler !! lol :hihi::hihi:
  10. moab
    serieux!!!
    braser les arceaux cages !
    c'est plus résistant aux choc!!!!
    #90 moab, 4 Octobre 2016
  11. hanjin-san
    Ça doit être ça. Du coup, ça fait pas mal d'incompétents dans le monde du scale... :humhum:
    Je me permet de te corriger sur un point, l'assemblage de pièces avec de l'étain s'appelle aussi du brasage (brasage tendre pour être précis) et non de la soudure...
  12. moab
    si tu le dis c'est que tu es sur de toi donc je me pli ! lol
  13. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    Et voilà le pare choc fini
  14. mugen38
    nickel / chrome ... houpps ... nickel / peinture !!! :hihi:
    (y)
  15. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut Steev:) Joli travail (y)
  16. hanjin-san
    Et bien c'est pas mal du tout pour une première !
    Alex07 apprécie ceci.
  17. tazotek
    tazotek membre
    3 Octobre 2016
    salut steev beau travail :bravo:
  18. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    merci les gars
  19. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut Tazotek:) On sort demain par chez nous et si tu veut te joindre a nous,avec plaisir; toi et tes copains aussi . Steev est invité mais doit confirmer . Si c'est OK rdv demain au lidl a l'entrée de Port-Vendres vers
    14h 30 . Voie ça avec Steev . A+
  20. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    ok les gars je pense que je pourrais venir
    gilou 66 apprécie ceci.
