et oui encore une willys 1/6 FINI mise a jour le 6/12/2012
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par igunes 13, 11 Novembre 2012.
  1. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    bonjour a tous , encore un willys 1/6 type crawler passe partout ,avec très peut d'accessoires un minimum quand même :tadaa3:
    (siege baquets,figurine,réservoir ext...) , j'ai reboucher tout les trous et mise en place des ponts et une seule boite de transfert (je la camouflerais dans l’habitacle avec du styrène ) ponts et boite provenant d'un CR-01 avec pas mal d'options INTEGY
    pour la couleur j'ai opter pour un beige mat et châssis/arceau/pare-choc noir mat
    pour la mécanique/électronique comme d'hab : moteur robitronic 55T , vario rooster crawler ,servo savox ,cardans carbone/acier,accu lipo 2S-4500-35C
    Uploaded with ImageShack.us[​IMG]
  2. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Re: et oui encore une willys 1/6
    Salut Igunes, encore un beau projet à suivre de près :yes3:
  3. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Beau projet en perspective ... Encore une hasbro qui va prendre une cure de jouvance !!! Je suis curieux de voir ça ...
  4. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Il a l air sympa ton projet !on attends le resultat final
  5. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    J ai vu a chaque fois tu remplace la plate forme centrale sous le vehicule qui est en plastique et tu fabriques une plaque de fer pour fixer la boite de transfert , tu as deja eu de la casse concernant cette plate forme en plastique pour la remplacer par une en metal ?
  6. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    en fait quand je met deux boites de transfert (une sous le capot et l'autre sous la jeep) je laisse la plaque d'origine , et quand je met qu'une boite je vire la plaque d'origine car la boite de transfert seul sous la jeep a le moteur en plus et il faut un peut de place :brico3: :tadaa3: :wink3:
  7. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    OK merci de ta réponse
  8. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut Ignues ,
    Hate de voir la suite de ce projet quand je vois tes autres réalisations !! :yes3: :zunt3:
  9. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    salut Igunes
    je vois que tu perds pas de temps !!!!! deja une nouvelle willys.....
    moi j avance a tout petit ,mais alors tout petit pas!!!!!
    de news pour bientot j espere .
    a+
    ps: ca promet encore une fois du louuuuurd
  10. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Salut :intell3:
    J'adore suivre tes montages de Willys...
    Et cela me demange de plus en plus de me lancer aussi dans ce genre de modif :yesintel3:
    Voici une vidéo qui devrait te plaire:
    http://www.youtube.com/watch_popup?v=lg ... r_embedded
    En tout cas, je vais suivre l'évolution de cette nouvelle Willys :read3:
  11. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    excellent :rir3: :rir3: :rir3: :wink3:
  12. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Je me doutais bien que cela te plairait :zunt3:
    Maintenant tu as ton idée pour ton futur projet de Willys :wink3: :mdr3:
  13. ERICK
    ils sont très bons ces mecs :yes3: ils démontent une JEEP en une minute 18 sec :inkoi3: si on met ça à l'échelle 1/6 :mad3: cela te laisse 13 secondes pour démonter une de tes willys igunes :rir3: :blerp3:
    vite ....... au boulot mon pote :brico3:
  14. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    je vais essayer de la démontée en 10 secondes :blerp3: :rir3: :wink3:
    j'ai finalement opter pour les ponts de WRAITH :tadaa3: et boite RC4WD :mad3: :wink3:
    avancement des travaux (les sièges baquet provienne de kart "action-man)
  15. taz13
    taz13 membre
    :yes3: @ suivre
  16. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Excellent ... Finalement tu gardes les liens d origine du wraith et peut etre une partie scx10 ? J'adore la jeep willys . A suivre avec grand intérêt !!!
  17. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    Re: et oui encore une willys 1/6 "mise a jour le 18/11/2012"
    aujourd’hui pose du servo savox 20 kg du rooster crawler avec moteur 55T (il me manque le pignon :grrr3: ) , ajustement des amortisseurs , pose des phares fonctionnel :blerp3: et confection d'un cache "boite de transfert" dans l’habitacle :tadaa3: :wink3:
    en attente :ang3: des arceaux,marches-pieds ext ...; madi in "AKIRASURF" :wink3:
  18. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    les liens je vais les refaire maison , j’avais plus de quoi en faire :mad3: :wink3: direction merlin pour prendre tubes et tiges filetées :brico3: :yeah3:
  19. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    PO! PO! PO! toujours cette perfection du détail :yes3: j'adore :yesd3: les ponts du wraith lui vont bien :yes3: beau boulot Igunes :wink3:
  20. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    merci elle commence a prendre forme :wink3:
