Et BOM c'est partit
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Yoda, 8 Juin 2020.
  1. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Comme dit Manhattan et Sawblade, ton cantilever ne pose aucun soucis, tu peux simplement diminuer les biellettes au besoin en changeant la tige filetée par une plus courte.
    Tant que ton pont n'entre pas en contact avec le chassis, il ne te faut qu'un gros centimètre de débattement si tu veux te rapprocher d'un vrai donc tu dois avoir de la marge ...
    Effectue déjà la modif à l'avant via de petits amortisseurs (70-75) et ensuite tu pourras modifier l'arrière pour avoir une assiette légèrement plongeante vers l'avant puisque qu'un pickup à vide n'est jamais parfaitement parallèle au sol (vu qu'il doit pouvoir supporter une charge dans sa benne).
    Tu devrais y arriver sans tricher et descendre la carro plus bas que les sliders laéraux !
    (y)
    #141 Gaston, 16 Juillet 2022
  2. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    hello, tu dois avoir dans ton kit bom la traverse centrale et le support d amortisseur qui te permettent de te passer du systeme cantilever, sans tour d amortisseur pour t enquiquiner, tes amortos etant fixés sur ton train arriere et sur ta traverse, sans dépasser! et tu peux changer tes longueurs d amortisseur si besoin
  3. sawblade
    Tu peux aussi passer ton système cantilever en full drop. Le rabaissement sera radical, et tu conserveras le même débattement de suspension
  4. dawii
    Cool, le projet avance!
    + 1 pour les pneus étroits en 1.55
    +1 hexas les plus fins possible pour mieux faire rentrer les roues
    Yoda apprécie ceci.
  5. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Oui en effet c'est une idée a explorer aussi, par contre pour la dimension des amortisseurs arrières, il sont déjà à 70 mm, c'est déjà petit.
    Euh au risque de passer pour un âne, ou un inculte, j'ai souvent entendu parler de semi drop, full drop, mais je ne sais pas vraiment comment faire, j'imagine que çà doit abaisser le CG, mais comment faites vous ?
    Alors les Hexagones plus fins oui, mais je vais devoir en commander car j'en ai bien mais seulement 2, du coup je vais prendre des 6 mm, par contre pour les jantes en 1.55, j'hésite il y a moins de choix en pneumatique par rapport au 1.9, mais j'avoue avoir un faible pour le 1.55, auriez vous des adresses où se fournir en jantes et pneus, j'ai regardé chez rcteam, pas trop de choix chez fabatic RC, déjà mieux, mais y'en a t il d'autres ?
    Je posterai dans la journée une photo du châssis avec cette fois des jantes et pneus en 95mm provenant d'un autre cc01, je trouve que visuellement on se rapproche de la bonne taille.
    En tout cas merci à tous pour votre aide.
  6. Scal68
    En 1.55 il y a les Landies de RC4WD, sans hex, directement montées sur le pin en sortie de pont, ça permet de rentrer la jante un max.
    Dispo chez Tamico.de , shop allemand fiable et prix intéressants..
    RC4WD 1.55 Landies Vintage Stamped Steel Beadlock Wheels (4, White)
    Ces jantes à 5 goujons (prévues pour les Land) ont un style classique, à voir donc si ça te plaira selon le style que tu souhaites pour ta Peugeot..
    #146 Scal68, 17 Juillet 2022
    Yoda, fb11 et dawii aiment ça.
  7. dawii
    En 1.55, il y a des pneus qui ont l'air bien mais non testé, les austarhobby sur aliexpress, les AX-10-20.
    Un bon rapport qualité / prix. Les dimensions sont vraiment pas mal pour un look "scale".
    21.08€ 30% de réduction|Injora – Pneus Tout Terrain En Caoutchouc Souple 1.55, 4 Pièces, Pour Voiture À Chenilles Rc Mst Jimny Axial Ax90069 D90 Tf2 Tamiya Cc01 Lc70 - Pièces Et Accessoires - AliExpress
    Pour les jantes, j'avais pris dans la même gamme en métal des new-enron 1.55:
    13.87€ 25% de réduction|ENRON – roues et jantes à billes en alliage, 4P 1.55, pour 1/10 RC Crawler RC4WD D90 TF2 MST Jimny Tamiya CC01 LC70 Axial 90069 | AliExpress
    Un conseil pour les pneus, éviter de prendre en dessous de 84mm de diamètre, ça fait petit et ça devient compliqué de passer les obstacles.
    Je me permet de mettre une photo de mon "petit crawler" pour te faire une idée avec carrosserie proline Cherokee sur chassis CMX (petite carroosserie avec empattement de 290mm)
    les jantes Newenron en 1.55 avec pneus RC4WD Mickey Thompson 84mm
    Les pneus en 84 mm risquent de faire petit sur carrosserie plus "standard" en 313mm c'est pourquoi je te conseille plus du 90mm de diamètre en pneus mais c'est toi le chef;)
    Pour résumer:
    Avec une carrosserie standard, je pense que des pneus de 90mm de diamètre et étroits (24-25mm de large) montés sur des jantes 1.55 te donneront un bon rendu, plus de réalisme dans les proportions et la conduite, bien différente ;)
    Pour les hexas, sur ali tu en trouves en 4mm à pas trop cher, ça te fait gagner de précieux mm en largeur de voie.
    Bonne recherche:)
    Fichiers attachés:
    Gaston, Yoda, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  8. sawblade
    Pour essayer un montage full drop, tu as juste à enlever les ressorts de tes combinés. Les amortisseurs se placent naturellement en butée basse, et le châssis au plus bas. Tes débattement restent identiques, mais les roues descendent dans les creux au lieu de remonter dans la caisse.
    En 1/1, on utilise ce système avec des airshocks à basse pression, sur des Trophy Truck ou en rock crawling
    #148 sawblade, 17 Juillet 2022
  9. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    J'aime bien ces jantes, et du coup sans hexa je gagnerai un peu en largeur, et je pense qu'elles pourraient aller avec le style du 504.
    J'ai vu ces jantes aussi et pour la dimension je pensais plutôt partir sur du 95 mm aux vues de l'échelle de la carro, mais je vais mettre une photo pour que l'on se rende compte, en 90 je trouvais trop petit. Au fait sympa ton Cherokee(y)
    Ah bon je pensais que çà allait être plus compliqué, par contre n'ayant que peu d'huile dans mes amortos est ce que çà serai génant?
    Maintenant la photo des pneus en 95.
    Je trouve çà un peu mieux proportionné.
    #149 Yoda, 17 Juillet 2022
  10. Scal68
    Je trouve que cette monte correspond mieux à la carro.. (y)
    dawii, Ju' et Yoda aiment ça.
  11. Ju'
    Idem, pour moi les 95 mm lui vont super bien ! (y)
    Yoda, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  12. fb11
    Pour moi aussi cette taille de roues est vraiment pas mal (y).
    Yoda et dawii aiment ça.
  13. dawii
    +1 très bien en 95mm(y)
    Ca correspond bien à la vraie, je crois que tu es bien dans la cible(y)
    du coup, tu es en jante 1.9 sur la photo? Auquel cas, ça le fait avec du 95mm;)
    Yoda et fb11 aiment ça.
  14. dawii
    Merci;)
  15. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Oui c'est bien du 1.9. Je vais donc rechercher des pneus assez fin qui pourrait correcpondrent à la photo que tu as mis, enfin dans l'esprit,
    Merci à tous pour votre aide.
  16. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Bonjour à tous,
    bien nous sommes tous d'accord pour dire que la taille qui correspond est 95 mm, je me suis donc mis en quête de pneus dans ce diamètre.
    Tant que j'y suis je voudrais prendre des jantes avec parce que sinon je vais laisser les prolines dans un coin et ils risquent de ne plus être montés,
    (je me connais), et çà serait bien dommage car je les trouve très bons.
    Du coup j'ai fouiné à droite et à gauche et j'ai retenu ceci.
    4 Grip Doctor 1,9 - 35% OFF (for bead lock rims) - Scale Designs International
    Qui a déjà commandé chez eux?
    Ou alors j'ai vu ceci sur fanatic rc:
    Pneus RC4WD Dick Cepek FC-II 1.9" (2) - - FANATIC RC
    Avec ces jantes là:
    Jantes Boom Racing 1.9" 16 trous Classic Steelie Beadlock gun metal arrière - BRW780919RGM.
    Et là je me rend compte du prix qui grimpe vite, et comme c'est pas trop le moment, je suis un peu dégouté, déjà pourriez vous me dire si mes choix sont corrects ou pas.
    Après j'avais vu ceci sur ali, mais je ne sais pas trop ce que vaut la gomme, par contre c'est du 1.55
    45.57€ 30% de réduction|INJORA – pneus de 1.55 roues et jante métallique de 1.55 pouces, pour voiture à chenilles RC D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 MST JIMNY Axial AX90069 | AliExpress
    D'avance merci pour votre aide.
  17. Daug
    J ai les injora et franchement c est pas’mal pour le prix. Cela reste raisonnable. Par contre pour le reste cela depend du budget que tu as. Je partirai sur du injora ou austarhobby.
    dawii et Yoda aiment ça.
  18. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Honnêtement niveau budget c'est serré, du coup j'avais bien vu les injora, mais ayant acheté une fois des pneus copie des hyrax, j'ai vraiment été déçu,
    niveau gomme est ce que çà croche bien ou c'est plus que moyen?
    Par contre j'ai acheté du 1.55 pour mon cc01 et la gomme n'était pas mal donc si c'est la même çà pourrait le faire.
  19. dawii
    Hello, voilà comment je vois les choses, juste mon avis ;) il va falloir certainement trouver un compromis à savoir:
    1) quel est le plus important pour toi, mettre du 95mm et dépasser les 30mm de large ce qui aura une incidence sur la largeur de voie, les pneus dépasseront plus sur les bords et tu restes en 1.9
    2) ou privilégier la largeur du pneu, rester aux alentours de 25mm auquel cas tu devras certainement passer en 1.55 et "seulement" 90mm de diamètre, 90mm, je pense que ça peux le faire, mais biensûr c'est ton projet;) Les roues rentreront mieux sous les ailes, selon moi, c'est un facteur important à prendre en compte...
    Pour résumer, tu restes scale dans les deux, sachant que le cas n1, tu roulera en gros pneus, le cas n2, tu sera en plus modéré ;)
    Les grip doctor SDI sont très bien il me semble, tu es dans le cas n1.
    Les pneus Rc4WD, très bien un poil moins large que les SDI donc selon moi, ça sera mieux.
    Les jantes injora très bien, elles sont en 1.55 et metal, les même que sur mon cheero, par contre à ta place je les combinerai avec les pneus AX 10-20 AustarHobby en 90mm, ils sont fins et paraitront beaucoup moins large.
    Bon courrage dans ton choix:)
    fb11, Yoda et Daug aiment ça.
  20. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    tu as aussi les pneus mst du cmx en 1,9 qui sont biens ,et à tarif tres abordable..92 mm
