Et BOM c'est partit
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Yoda, 8 Juin 2020.
  1. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    C'est du 6, et j'ai un petit truc qui me sert à cintrer.
  2. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    T'inquiètes, ça reste entre nous. C'est pas la taille qui compte. :D
  3. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    :D:D:D
  4. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    Tu vas assembler tes ronds ? Souder ?
  5. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Je ne sais pas encore, en fait j'improvise au fur et à mesure, mais c'est pas exclu.
    Sinon taraudé et vissé.
  6. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    Ça m'intéresse ! Je ferais bien un arceau extérieur au Def. J'aime bien l'alu pour ne pas trop charger la mule qui est déjà bien lourde mais ça ne se soude pas si facilement.
  7. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Moi sur mon ancien scx10 j'avais pris du tube de 6 en laiton, et j'avais soudé à l'étain, çà n'avait pas bouger, pour que ce soit plus léger limite prends du 4.
    Après, je sais que c'est plus cher, mais je crois avoir vu sur Aliexpress des protections complètes pour le def, mais comme je sais que tu préfères fabriquer, disons que c'est une piste à explorer.
  8. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    Effectivement, après j'arrête de polluer ton sujet, mais ça existe sur AE : 20.95€ 30% de réduction|Porte bagages de toit en métal soudé à la main, Cage roulante pour camion 1/10 RC Crawler RC4WD Gelande II G2 Defender D90, pièces de mise à niveau de la carrosserie | AliExpress
    Yoda apprécie ceci.
  9. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Quand tu vois le prix auquel c'est vendu, parfois je me dis que çà ne sert à rien de se prendre la tête.
  10. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    C'est pas faux.
    Après c'est aussi presque 400 g de plus (acier à ferrer les bourriques mais acier quand même). L'alu permettrait de gagner en poids de manière non négligeable (light is right).
  11. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Oui mais pas facile à souder.
  12. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    J'ai commandé des baguettes de brasage "spécial alu". Plus qu'à attendre et tester. J'hésites encore entre du rond (plus lourd mais plus facile à cintrer) ou du tube (plus léger mais plus chiant à cintrer).
  13. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Perso je prendrai du tube, plus léger et avant de cintrer, rempli les de sable pour éviter l'écrasement.
  14. sawblade
    J'ai déjà essayé les baguettes à souder l'alu, une sacrée m*rde (en tout cas celles que j'ai essayé)
    Daug apprécie ceci.
  15. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    Je n'y crois pas trop non plus... mais qui ne tente rien...
    Il me reste la solution du TIG mais dans ce cas, vu l'épaisseur du tube de 4 mm (0,45 mm), c'est quasi mission impossible. En partant sur du rond, en revanche, ça devrait poser moins de problèmes.
  16. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    Ou un câble en acier tressé ça le fait bien aussi et c'est plus rapide.
  17. hanjin-san
    Le problème avec l'alu assemblé au TIG, c'est la taille des cordons de soudure... Il y a BGR Fabrications qui fait ça, c'est bien fait mais pas terrible d'aspect je trouve.
    Moi je recommande le tube acier / acier inoxydable brasé à l'argent: pas trop lourd, facile à assembler sans trop de matos et suffisamment solide pour notre utilisation.
  18. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    Je pense que le problème vient du métal d'apport. Il faut voir ce que ça donne sans et par points.
  19. hanjin-san
    Sur du petit comme ça, il faut faire des essais mais faire un assemblage juste par fusion, j'ai des doutes.
  20. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Bonjour à tous,
    je continue dans la modification du Bom, j'ai commencé un plancher pour remplacer la cage.
    La future traverse arrière.
    Et pour la cabine j'ai fait une ébauche de pare soleil.
    Voilà, encore pas mal de travail, mais çà avance.
    dawii, Daug, Ju' et 3 autres personnes aiment ça.
