ESC Tekin Fx-R pour les nuls
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Bad Rax, 9 Décembre 2010.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    salut,
    vous utiliser quel seuil de coupure pour les lipos 3S ?
    moi j'utilise lipo 3S mais la plupars de mes accus ont tendance à gonfler un peut.
    un des élément descend toujours plus que les autres et doit parfois etre limite à 3V !! :grrr3:
    merci pour vos infos
  2. TC94
    4 Novembre 2010
    J'ai le Voltage Cut-Off réglé sur 3 et je n'ai pas de problèmes que ce soit en Scale ou Crawler.
    Sur le XR10 les deux FXR sont réglés pareil pour ce paramètre.
    Bien qu'ils ne coupent pas au même moment il me reste environ 3,2 ou 3,3 par élément quand un commence à prévenir mais l'autre ne tarde pas à s'exciter aussi.
    :smile3:
  3. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    Question... sur mon FX-R Pro j'ai testé une lipo 4000mAh et ça a tenu 30 secondes...
    Sachant que je l'avais passé dans mon Accucell-6 en mode charge à 2C jusqu'à ce que ça bip je me demande si je dois désactiver la protection lipo de Tekin ou si je dois charger plus mon accus...
    Merci à vous :)
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    Il est réglé comment ton FXR Pro au niveau du Voltage Cutoff ?
  5. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    2S :cool:
    (oublis de ma part de le préciser)
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    Avec un accu 2S et le Tekin réglé en 2S donc sur le paramètre 2 ça ne devrait pas couper.
    Je pense qu'il te faut vérifier la tension de ton lipo.
  7. clement
    22 Juillet 2010
    ainsi que sa bonne charge 2C donc 8A avec un chargeur qui doit pas dépasser les 80W pas sur que ce soit top niveau fin de charge
  8. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    je pense en effet que le problème vienne de la charge de l'accu... je vais essayer de tester ça sous pneu ^^
  9. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Salut, Est ce que le condo est obligé avec le tekin ? ça fait quoi sinon ?
    C'est ça le condo :mad3: ?
    C'etait dans le petit sachet avec le combo tekin :jecpa3:
    Merci a vous :ang3:
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    oui obligé de mettre le condo avec les tekin ( 1 condo par tekin )
    c'est bien indiqué dans la documentation
  11. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ok merci je vais aller voir la doc :wink3:
  12. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Bon apres quelques essais j'ai un problème, en faisant tout bien comme sur la doc mon vario s'allume pas il n'y a rien qui se passe.
    Alors au début j'ai eu un peut peur je doit l'avouer alors j'ai essayé avec, ça marche pas, sans ça marche et en posant juste l'espece de bobine sur les cosses du fxr le + sur le + et le - sur le - ben ça coupe le vario :jecpa3: :sarcas3:
  13. hanjin-san
    Salut, pour t'aider au mieux, il faudrait que tu nous dise ce que tu as comme électronique, comment tout çà est branché et idéalement une ou plusieurs photos pour bien voir ton montage :wink3:
  14. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ben je trouve que ça sert pas a grand chose vue que ça marche sans et pas avec donc le reste de mon cablage est bon :jecpa3:
    Radio rc4wd 3 voix a ce qu'il parait d'une base futaba
    tekin fxr 45t
    lipo 3s
    un servo pourris toward pro 16kg il me semble
    en ce qui concerne mon cablage ben c'est le plus simple possible hein le vario branché sur la voix 2 le servo sur la 1 et rien en 3 ni rien sur la dernière prise d'alim juste pour essayer quoi. :sady3:
  15. hanjin-san
    De quoi tu parle, du condensateur ?
    L'a tu soudé au bon endroit et dans le bon sens au moins :sarcas3:
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Non pas le condo, je ne pense pas que ça va nous aider de metre des photos de mon cablage. Dans le sens oû tout fonctionne a part quand je soude ce condo :jecpa3:
    Et sinon pour le sens du condo pour tout te dire j'ai essayer les deux :mdr3:
    M'enfin je l'ai souder la première fois dans le bon sens c'est a dire le moins du côté de la petite marque de couleur et je l'ai soudé sur les bornes de batterie du vario
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    Ca risque de finir par faire pschitttttttttttttttt... avec un peu de fumée... :tadaa3:
  18. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    D'accord et comment éviter ça ?
    Avec le condo je suppose ? :yesintel3:
  19. clement
    22 Juillet 2010
    ce sont des condo chimique donc si on les inverse sa fait pschit :jecpa3:
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    il faut souder le condo
    et ensuite alimenter et essayer le tekin.
    si tu fais toucher les pattes du condo alors que le tekin est alimenté c'est normal que le tekin se coupe ( enfin je crois, j'ai pas testé) car le condo se charge et prend tout le courant du tekin.
    mais ptetre que maintenant ton condo est un peut mort :confused3:
    quelqu'un sait comment tester un condo ?
