Salut à tous, je veux brancher 2 phares supplémentaires sur ma gallérie, du coup je l'est et branché en série sur le faisceau du kit led existant !! Ayant qu'une radio 2 voie, j ai installé un bouton 2 position pour allumé les feux à ma guise !!! Au démarrage tout fonctionne, mais au bout de quelques instant, j ai le faisceau de l esc qui c est mis à chauffer !!!!, j ai arrangé tout sa, refait le montage branchement par branchement, mon esc marche, mais dès que je branches mes faux sur le récepteur, sa chauffe !!!! Merci de vos réponse !!
Met la clim sur froid ça devrais aider Non franchement je sais pas peut être que ça fait de trop ou quels sont trop puissante Elles sont idem aux autres ?
Salut merci de ta réponse !! Apres quelques recherches je pense qu'il faut installer un module pour l éclairage !! J arènes de voir vos avis ! Mon esc et un traxxass xl5
Pas faux car vu le niveau de l'orthographe, j'ai beau relire (et faire pleurer mes yeux au passage), je ne comprends rien....
on sont branchés les phares ? récepteur ou ESC de quels phares s'agit il ? diode ? H4 ? c'est vrai qu'on ne peut pas aider dans ces conditions
Désolé pour l orthographe !! C est le téléphone qui met les mots qu'il veux !! Mes feux sont branchés sur le récepteur !! Pour les photos, on dirais que hosting pics est fermé !!! Je voudrais juste savoir si pour installer 6 leds sur le récepteur, il faut passer par un module pour réguler la tension ??? Je viens de faire un essai, esc fonctionne, moteur et servo idem !! Mais dès que je branche mes feux, sa chauffe !!!!! En fait, vous avez raison, je vais rouler de jour !!!
sers toi de cet hébergeur : Hebergeur d'image - Hébergement photo - Upload image gratuit tu clic sur " sélectionner des images " tu vas chercher la photo que tu veux afficher dans ton ordi une fois que tu la trouvé tu double clic dessus ensuite tu clic sur " upload " tu copie le lien " G " sous la ligne " FORUM " et hop
Ah, et il t'ordonne aussi de ne pas relire ce qu'il t'écrit ? Sont mal éduqués ces téléphones Pour ton problème, ça ressemble à un manque de puissance au niveau du bec de ton variateur. Fais l'essai sans le servo pour voir si ça chauffe toujours.
Mer'e sa à pas marché !! Pour insérer c est toujours à droite du smileys ?? On redimensionne pas ?? Merci
Ok, j essaierais sans le servo !! J aimerais savoir comment vous avez effectué vos montage light, kit led + rampe etc... si vous avez une photo de votre montage ? Vous utilisez pas de module pour tout sa ?? Merci
salut! pourquoi les monté en série? essaye de faire deux montages différant ( le voltage de tes Leeds que tu rajoute c est ????????????)
Mes feux que j ai commandé sont ceux la RC4WD Phares Hella Square (x2) VVV-C0011 Après avoir regardé, ils marque qu'il faut une unité de lumière TLU 01 ??? Que ce que c'est ??
après pour moi un câble qui chauffe c est ; court circuit ou câble trop petit pour la tension ! ( entre nous tes feux sont super super cher ! )
Apres recherche, c est un boîtier tamiya ou toutes les leds se branches déçu et l'alim se fait à la sortie batterie directement !!
Le tamiya tlu01 est un module d’eclairage tes phares doivent pomper trop de jus car ce dernier ce branche directement sur la batterie... si je comprend bien le système tam... le prix pique aussi pas mal Perso on est nombreux à prend des modules à pas cher sur eBay en plus ça ce branche sur le récepteur et tu as en plus les cligno ect... fonctionnels
