ESC pour crawler 1/18 waterproof bruschless or not/ amortisseur 1/18 pour fms scale
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par micah, 23 Juin 2022.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Bonjour
    J 'aimerais avoir vos avis pour remplacer un esc d 'origine sur un FMS 1/18 type toy etc en bruschless ou pas waterproof et des amortisseur avec de l 'huile afin de freiner le côté sautillant même si ça fuie :)
    Merci beaucoup
  2. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
  3. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Salut merci . Tu l 'avais prévu pour quoi à l 'origine. Aucune idée dans le 1/18 scale cequ 'il faut contrairement au 1/10. J 'ai un katan et un 1/12 rochobby pour lesquels je cherche des esc
  4. gicab
    Sir mon katana j’ai changé pour un esc hobbywing 1060 (y)
  5. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Ok merci ça passe alors et comme moteur et amortisseur tu as changé ?
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    c'était pour un Xray M18.
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Dans ton annonce tu mets 1800kv, mais il est en 7800kv, c'est marqué dessus... Donc pas du tout adapté pour un scale.
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Ah m...e, il faut que je corrige ça, sans doute une faute de frappe ou d'inattention :oops:
  9. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Hello
    En bruschless combien de kv pour
    un 1/18 type fms/ rochobby
    un 1/12 type fms/ rochobby
    un 1/16 type wpl
    un 1/24 type axial scx24
    afin d 'avoir un fonctionnement onctueux
    Merci de vos avis et retour sur certains modèls réputés ou utilisés sur vos montures ;)
  10. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    hello les ami je fais chauffer la carte bleue à l 'aide pour les KV :hihi::hihi::hihi:
  11. sawblade
    ça doit être compliquer de trouver du bl sensored pour de si petites échelles,non?
    Le 1/12 ça passe encore,mais pour le reste, le choix doit être limité!
  12. Morgan86
    Pour les kv tu essayé de trouver les kv du moteur d'origine pour te faire une idée.
    Pour les 540/550 je regarde chez Holmes hobbies il y a un tableau qui représente toute leur gamme dans motor recommandation sur leur site comme ça je peux faire des équivalences.
    #12 Morgan86, 15 Juillet 2022
  13. gicab
    Hello,
    J’avais vue qu’il y en avait qui avait fait des conversions BL… mais j’avais pas trop regardé…
    Alors c’est des moteurs à cage tournante style BL pour avions en 14poles…
    Pour les kv d’après ce que j’ai vue on est dans les 1400kv environ… vue le peu de changement ça reste valable pour du 1/24 au 1/16
    Après sache qu’il faudra bien sûr modifier surment à chaque fois les supports moteurs….
    Voir ici dans la vid il y a les lien nécessaire ;)
    sawblade apprécie ceci.
  14. sawblade
    Les résultats après greffes des moteurs et vario furytec sont impressionnants !
    Quelle progressivité !
  15. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Attention aux bruits, un petit moteur brushless à cage tournante émet un son aigu permanent.
    Si c'est pour rouler en intérieur c'est vite énervant.
    Le Furytec est génial pour sa progressivité sur les petites échelles mais il n'est pas donné et fait du bruit.
    A toi de voir, en KV de toute façon tu prends le plus faible, plus il est faible plus le moteur sera coupleux et donc "logiquement" plus progressif, mais les brushless sensored sont très rares en petites tailles comme l'a dit sawblade !
  16. sawblade
    Va falloir se pencher sur la piste de Zigzag84, sur les esc de drones flashés. ;)
  17. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Merci pour vos avis:)
