Esc Mamba Max Pro qui coupe
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par -Buk-, 15 Avril 2014.
  1. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Je possède le variateur Mamba Max Pro et celui-ci coupe lors de trop grosses montés par exemple, est il possible d'éviter cela ?
    L'esc est bien réglé à 213% pour le drag brake (d'ailleurs dans certaines cotes ça ne suffit pas pour empêcher de reculer mon wraith)
    Le moteur couplé est un brushless Tekin Redline Gen2 Sensored 13.5T 540
    C'est fort désagréable d'être en plein pseudo crawling est que ça coupe et recule d'un coup... :mad3:
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Salut.
    Quand tu dis qu'il coupe, c'est qu'il s'éteint et se reinitialise?
    Tu as quoi comme prise d'accu/vario?
    J'ai eu ce souci, problème de section de fil et quand tu demande trop de puissance il y a coupure.
    Cedric
  3. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Prise dean
    La section des fils est largement suffisante comme je ne tourne qu'en 2S ou 3S
    Ca fait comme si il n'y avait plus de jus, je dois remettre au neutre 1 ou 2 sec et ça repart.. :jecpa3:
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Remets tes trims radio a 0 et refais un apairage radio/vario, peut être un problème a ce niveau
  5. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Plusieurs pistes.
    État de tes accu
    État du moteur (qui demanderais trop de jus)
    Réglage contrôleur, et surtout la coupure lipo.....
    Ta transmission est bien libre
    Et après regarde le quand il coupe les leds t'indiqueront pourquoi
    Seb
  6. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Merci pour vos réponses je regarde ça dans l’après midi
    Ca donne l'impression que ça force trop en fait
  7. -Buk-
    -Buk- membre
    13 Avril 2013
    Bon quelques soudures refaites j'ai l'impression que ça ne coupe plus :yes3:
    Par contre le drag bake n'est pas assez puissant pour retenir mon tout minuscule wraith o-( :jecpa3:
