enroute berg v3
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par yoann du 63, 25 Août 2014.
  1. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    C'est pourtant clair.
    1 BR mini Dual, c'est en fait 2 varios qui sont soudés ensembles et remis dans une gaine thermo translucide.
    C'est pour ça que tu as 2 gros fils pour alim. par un accus et les 4 autres, 2 pour chaque moteur.
    Tu vois bien aussi que tu as 2 prises pour brancher sur ton récepteur, donc 2 varios
  2. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Donc j ais rien compri je suis débile
    Donc si je comprend Cédric merci a toi
    J'ai acheter un contro dual qui en réaliter en fait deux ( ses ce que j avais compris a la base ,mais après on ma dit deux ,ses la que j était perdu désoler à tous )
    Le contro je l attent il doit arriver cher moi .
    Le contro on le voix pas bien sur la photo je n'ai pas vue qu'il avait deux sorti récepteur dessus
    Je m'excuse a tout le monde que j'ai pu blaisser ou autre je remercie tout le monde et encore désoler mais svp essayer d être plus clair merci je début dedans
    Donc du coup quand j'y reçoit
    Je programe le premier contro plus le deuxième sur le même contro double
    Donc le dual et l autre dual je le revend
    Donc je me sui fait baiser
    Deux pignon en 13 48 p
    Plus un contro dual
    Donc il seront à vendre
  3. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    ben voila revend pas trop vite fait tourner ton crawler avant
  4. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Donc on est d acord un contro double après je règle et ses ok
    Ps: pourquoi pas y revendre tous de suite je vais en faire quoi
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    +1.
    Par contre je vois pas pourquoi t'as pris des pignons, ils sont fournis dans le kit 2x11 dents
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Parce que vu comme c'est parti, tu va griller un dual et tu sera bien content d'avoir une 2eme et derniere chance !
    :mdr3:
  7. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Porte moi pas la poisse
    Dreufic
    Normalement si je fait ce que vous me dite ses bon
    Par contre je suis chiant vous avez le droit de me le dire
    Comment je sais que le contro 1 est le 1 et le 2 le 2
    Pour répondre à Cédric
    Francis m'as dis du 13 donc j ai acheter du 13 je sais bien il était livrer avec
    J'ai pas réfléchi on me dit un truc je le fait je connais pas du tout ce modèle
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Celui que tu branches sur la voie 2 du récepteur sera aussi celui qui sera raccordé au moteur avant.
    Et l'autre auquel tu enleveras le fil rouge sur ta prise récepteur, pour l'arrière.
    Regarde dans les tuto electro, tu trouveras un super schéma très clair et très simple
  9. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Je comprend pas trop ton branchement mais bon
    Si tu mais un bec logiquement tu débranche les deux rouge de contro je vais essaye de comprendre t
    Le schéma
  10. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Allez suis pas vache ...... Stoppe tout de suite....ne touche à rien avant de rencontrer Françis qui semble être à côté de chez toi.
    Tu vas tout cramer et après tu vas pleurer......c'est mon dernier conseil.....après si tu écoutes pas le conseil pense à filmer quand tu vas brancher me tout....
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Le BEC :
    Le bec tu le branche au servo en direct :
    +/- sur le servo ( faut souder les fils entre ceux du bec et du servo )
    Tu isole le signal du bec
    Tu branche le signal du servo sur le ch steering de ton récepteur
    Les Varios :
    Branche omme on t'as déjà dit plus haut !
    Et là... BOOM ! lol
  12. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Aller laisser faire je vais me débrouiller avec ce que vous m'avait dit et puit voilà sa crame sa cramera
    Pour reparler du bec j ais fais l expérience et jamais u de résultat
    Je branche le bec à la batteri
    Les deux fil du bec je le raccorde au servo la ses un savox donc le brin avec le + du bec et le -avec le moin du bec la ok
    Après il reste le blanc du servo je le branche au récepteur et la rien ne ce passe
  13. dreufic
    dreufic Guest
    Faut brancher la batterie aussi ! lol
    T'es bien un Auvergnat toi : tête de mule !
    Prends ton temps pour tout piger déjà et ça roulera sans faire de fumée !
    Et stp, fait un GROS effort sur ton ecriture sur le Forum : c'est incomprehensible.
    Ponctue, va à ligne, virgule etc. STP merci !
  14. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Désoler ça m'énerve un peut ce soir "dégoûter "
    On aurait marquer :
    Un dual =2 contro
    Deux moteur
    Un bec
    Une lipo
    Ses tout de suite plus simple ?non?
    Au lieux de me dire :
    Deux contro
    Deux moteur
    Un bec
    Une lipo
    Moi j'ai pas réfléchi
    Donc je vient de regarder ton tuto sur les schéma et je commence à comprendre ...
    Donc si je fait exactement la configuration 1 ses bon je risque rien je veut pas y brûler ?
    Par contre un truc, moi je les fais ce schémas pour mon summit et cela n'a pas marcher !
    Pourtant j'ai branché la lipo ,lol
  15. dreufic
    dreufic Guest
    Si ca n'as pas marché sur ton Summit, c'est normal : c'est pas un MOA un Summit !
    Regarde le schéma MOA config 1 c'est celui qu'il faut que tu fasse.
    Allez, dors un peu, tu feras ca demain à tête reposée.
  16. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    A d'accord je commence à comprendre .
    Donc ses normal que ça n'a pas marcher ?ok ?
    De toute façon je vais faire le câblage " moa configuration 1"
    Par contre une dernière question ,le chieur d'auvergnats :
    Vue qu'il y a deux sorti sur le contro dual
    J'en branche un en voix deux et l'autre en voix quatre ses ça ?
    Peut importe le sens ? :mad3: :zunt3:
    De toute façon je l'ai pas encore ses en cour (esc) sa doit arriver bientôt
    Bon aller merci a tout et encore désoler la tête de mule va au lit
    Merci :priest: :priest:
  17. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    DUO = 2 CHANTEURS, ça te parrait pas un peu logique :tadaa3:
    C'est ça et sur la 3 tu branches le treuil ou les phares :mad3: :mad3:
    T'es sûr que tu comprends ce que tu lis, je t'ai dis plus haut
    1 vario sur la voie 2 raccordé au moteur AVANT
    et l'autre sur la voie 3 ou 4 suivant radio et moteur ARRIERE, en enlevant le fil rouge de la prise RX.
    Sinon, tu alimentes 2 fois ton RX et il va pas aimer. :rain3:
    Pour ton SUMMIT, il faut mettre le bec (rouge et noir) sur le fil rouge d'un accu et sur le fil noir de l'autre accu, et si ca fonctionne pas c'est qu'il faut inverser.
  18. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Pour la 4 pl le 2° moteur voie 4
  19. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Et pourquoi??
  20. yoann du 63
    yoann du 63 membre
    25 Août 2014
    Merci David
    J'ais regarder votre vidéo de mon tuto et je les paramétrer sur la voix 4
    (Ch4)
