encore un WPL
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Moa Etctout, 18 Septembre 2023.
Tags:
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Work In Progress...
    Et oui, certains avaient pu s'en douter à la vue de la sellette sur les dernières photos, mais ce b36 va être, en plus du véhicule 6x6 de base, un transporteur lourd ( d’où la nécessité de pas mal de couple).
    il grimpera pas des trucs monstrueux ainsi attaché mais permettra déjà de s'approcher des sites avec de vraies capacités tout terrain ( garde au sol de la remorque entre 5.5 cm (sur la grande majorité de celle ci) et 4.5 cm ( au point le plus arrière, rampe levée))
    Montage à blanc pour l'instant , fixation du châssis sous la remorque, peinture et motorisation de la rampe restent au programme...
    à suivre ...
  2. dawii
    Génial ça! ;)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Quand je disais qu’il me restait beaucoup de boulot dessus ...
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Petit avancement dans le projet : la sellette a été fixée (elle était posée sur du double face pour les premiers essais), l’électronique est passé sous le capot et une batterie shorty 3s vient maintenant prendre place dans la boite derrière la cabine ( par contre, il faut démonter les pneus dessus et dévisser dés qu'on veut en changer ou simplement la déconnecter. faudra que je trouve un système plus simple).
    Les rampes tiennent actuellement avec un élastique et un petit crochet mais ça va changer sous peu ( en attente de pièces) .
    premier essai extérieur dans cette configuration (désolé, je sais pas pourquoi le son à décalé à partir de 5 minutes et j'ai pas réussi à rattraper ça) :
    Scal68, fb11 et sawblade aiment ça.
  5. dawii
    Excellent cet ensemble (y)
    Ca marche bien!
    Cool la video(y)
    fb11, Moa Etctout et Scal68 aiment ça.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Ça valait le coup de le passer en 3s
    Biquette11 et fb11 aiment ça.
  7. dawii
    Oui, j'ai bien observé son comportement, et aussi la progressivité, il est bon ton Ural B36(y), beau boulot:)
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J’ai malheureusement toujours des soubresauts dès que j’essaye de grimper, la boîte a dû y laisser des dents... :( ... Un jeu d’engrenages métal est en train de voyager
  9. dawii
    Tout comme toi, je n'etais pas sastisfait de la boite 2 vitesses d'origine, avec les pignons metal ça sera nickel et plus bruyant:D
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    je voulais plus de couple et j'ai plus de couple … trop même
    le couple conique arrière n'a pas résisté :(
    ( précision : mon plus petit roulait avec dans la maison, un vêtement qui trainait s'est pris dans le train arrière, le bloquant complètement et il a continué d'accélérer :honon:)
  11. dawii
    Aie:humhum:
    Vraiment beaucoup de couple, la vache... Tu veux que je regarde si j'ai un couple conique en rab?
    c'est possible que j'en ai en stock...
    Ok je vois, c'est l'extrémité de ce petit axe qui a cassé au niveau du méplat sur le quel on vient visser le cardan...à l'endroit ou la section est la plus faible, pas étonnant... Bien solide ce cardan quand même...
    Effectivement si la mécanique bloquait quelquepart en continuant d'envoyer les gaz... Avec les gamins il y a de la casse de temps en temps;)
    #31 dawii, 28 Novembre 2023
    Scal68 et Moa Etctout aiment ça.
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    C'est sympa mais j'ai déjà passé commande sur Ali d'un jeu en laiton et, au pire des cas, j'en ai en acier venant des pont d'origine plastique ( mais je sais pas si ce serait bon d'avoir une partie en acier frottant contre celle en laiton)
  13. dawii
    ok, pareil que toi, ça aurait été en acier... en dépanage(y)
    Après si ça fonctionne...
  14. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Salut.
    Je pencherais davantage vers un défaut de fabrication.... comment a t il été "fabriqué" ce méplat ?
    Malgré que ce soit l'endroit le plus "fin", je trouve qu'il y a quand même pas mal de matière...
    Les cardans étaient ils bien orientés ?
    Quelque soit la cause, le résultat est le même !
    Moa Etctout et dawii aiment ça.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J'ai pris le temps de démonter le couple conique cassé ce weekend ( et accessoirement, de monter les engrenages métalliques dans la boite, bruyant à souhait effectivement)
    De ce que je vois, c'et bien le couple qui l'a sectionné ( on voit mieux en vrai un coté de la cassure qui est en moins et l'autre qui est en plus) mais il semblerait aussi qu'il y avait un défaut dans la matière ( on voit clairement 2 pailles sur la photo )
    Scal68 et dawii aiment ça.
  16. dawii
    Ca a du forcer pas mal quand même, c'est peut être aussi prévu pour casser à cet endroit (en quelque sorte) en cas de trop forte charge.../ blocage. Ca evite dailleurs de casser ailleurs genre les engrenages, ce n'est peut être pas plus mal...
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    :D faudrait un slipper
  18. dawii
    Yes! Mon fils a failli faire la même hier soir, le moteur s'est emballé (je crois que c'est surtout l'electro d'origine qui a merdé) . Son camion WPL gaz66 (le bleu) s'est mis à fond sans s'arreter...
    Mon gars à reussis à le prendre, j'etais à coté, j'ai directement debranché la batterie...
    Pas de casse...
    fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  19. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Sympa comme projet, comme a dit mon fils en voyant la vidéo: " il en a une grosse remorque ce petit camion" :hihi:
    En 3S, il a l'air de suffisamment tracter, à voir une fois la remorque chargée.
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Elle sera jamais bien plus chargée qu’avec le b24 dessus, sinon, ce sera avec des véhicules playmobil (sensiblement à la même echelle) mais ils sont plus légers que le b24 seul
