En approche....
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par Sly, 29 Juillet 2010.
  1. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    J'ai eu ça pour le second Honcho et un ensemble Rooster Crawler.
    J'ai fourni la facture un peu modifiée :cht3: (Honcho + ensemble Novak = 149$) du coup, je n'ai eu que 32 € et des bananes de frais. :rir3:
  2. viking06
    viking06 membre
    22 Mars 2009
    Toujours pas de douane
    Merci pour le tuyau, Bourineur
    J'ai tellement baissé le prix qu'il s ont dû trouver que c'était pas la peine :wink3:
    Bon j'ai
    reçu :
    _un XR 10 (vraiment magnifique l'emballage !)
    _une radio Futaba 6ex
    _des liens alu pour remplacer les plastiques
    Il me manque :
    _l'éléctronique et les accus : on va tester du brushless à la sauce Hobbyking. Imbattable côté prix, pour le reste on verra :roll3:
    _ du temps pour monter tout ça :sady3:<br /><br /><br /><br />
  3. Cirederf
    Cirederf membre
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    :inkoi3:
    Comme sur les 4x4 échelle 1/1 avec les freins arrières séparées pour tourner cour
    Génial :yesintel3:
  5. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Oui, c'est une technique que l'on utilise. Mais ???? Comment il a pu caser un différentiel dans un pont de XR10 :inkoi3:
    Il y a vraiment astuce là :sarcas3:
  6. francois75012
    francois75012 membre
    14 Mars 2009
    ça a l'air interessant ce blocage, il me semble que l'ont pourra tourner plus court avec ce systeme.
    si la roue arriere gauche est bloqué ,si on tourne a gauche,alor ce serra plus court que si le pont arriere lui meme est bloque.
    c'est ça lol ou je me melange les pinceaux.
    amicalement
  7. viking06
    viking06 membre
    22 Mars 2009
    Ca a l'air génial !!
    Sauf que sur la video on ne voir pas l'enclenchement et le désenclenchement du système ......................
    Je vois bien un système avec un servo sur le pont arrière qui déplacerait une barre horizontale à droite ou à gauche.
    Cette barre viendrait se loger dans la roue et la bloquer.
    Tout ceci avec les roues arrières qui tournent librement avant la manoeuvre.
    C'est clair non ??? :mad3: :mad3:
  8. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    pas trop, non? :rir3:
    il y a effectivement un support servo sur le pont AR, mais pour le blocage, il faut rajouter un mécanisme dans le pont (pas trouvé d'info dessus pour le moment :read3: )
    Le premier qui trouve en fait profiter les copains :rir3: :wink3:
  9. viking06
    viking06 membre
    22 Mars 2009
    Justement pas de mécanisme dans le pont, mais sur le pont dans le genre d'une barre de direction.
    La bare coulisserai horizontalement jusqu'à bloquer une roue.
    Attention je n'en ai jamis fait j'ai juste eu cette idée en voyant la video.
    EDIT :
    Laisse tomber, c'est complètement débile ce que j'écris, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de differentiel dans nos crawler :disap3: :rir3:
  10. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    ce n'est pas un diff, donc je pense plus à un système de débrayage/blocage dont l'installation reste un mystère :rir3:
  11. viking06
    viking06 membre
    22 Mars 2009
    Tout à fait !! :mdr3: :rir3:
    Faut m'excuser je suis au boulot et je tape entre les patients :confused3:
  12. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Et si c’était juste le pont qui serai cassé
    On bloque le dig, et voilou :rir3:
    :roll3: :arrow:
  13. clement
    22 Juillet 2010
    enfaite c'est une option qui n'est pas encore sortie et ce sera dans le pont c'est d'ailleurs pour cela que le pont arrière est si différent de l'avant il a plus de place au niveau des cardants.
    Petite news on commence a trouver une partie des pinion de trans en mono block sur la baye sa peut être utile au cas ou
  14. viking06
    viking06 membre
    22 Mars 2009
    J'ai enfin eu le temps de monter mon XR 10.
    Bon l'électronique à la sauce Hobbyking c'est VRAIMENT pas cher mais ça vaut pas plus !!!
    Un contrôleur a lâché avant que j'ai eu le temps de le monter sur le XR10 :disap3:
    Ca m'a saôulé du coup j'ai commandé 2 ensembles Novak Brushless 3S que j'attends
    En attendant de nouvelles roues je vais taper celles du AX10 ( des Mayhem)
