Empreinte VIS
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Morgan86, 4 Janvier 2022.
  1. Morgan86
    je cherche à acheter des vis à empreinte hexagonale que l'on visse avec des tournevis de 1,5 mm . Quel est le nom de ces vis ?
  2. Nicolas
    vis hexagonale creuse ?
  3. Morgan86
  4. fb11
    Vis BTR ou CHC
    gicab et hanjin-san aiment ça.
  5. hanjin-san
    Cylindrique hexagonale creuse (CHC donc) comme sur la photo de Nicolas.
    Ou encore "cap head screw" si tu veux acheter sur un site anglophone :)
  6. Morgan86
    Je dirais comme Nicolas.
    Je sais pas a quoi correspond les noms m2 etc
  7. hanjin-san
    M2: le M c'est pour métrique, c'est la norme du filetage et le 2, le diamètre en millimètres tout simplement.
    M2 correspond au pas métrique de diamètre 2mm, M2,5 pour du diamètre 2,5 etc....
    mugen38, Scal68 et gicab aiment ça.
  9. fb11
    Oups on a répondu en même temps :hihi:...
  10. hanjin-san
    On a répondu pareil donc on a bon :hihi:
  11. Morgan86
  12. hanjin-san
    Dans M1.5, le 1.5 correspondrait (oui correspondrait car M1.5 ça n'existe pas...) au diamètre du filetage de la vis.
    Donc si je comprends bien, toi tu cherches à savoir quel est le diamètre de la vis par rapport à la taille de l'hexagone de ton tournevis ?!
  13. Morgan86
    Je dirais que je cherche quelle vis vont sur ces tournevis. Pour une utilisation j'ai des vis qui vont bien mais pas assez du coup je voudrait en acheter.
  14. sawblade
    C'est pas plus simple de mesurer le diamètre du filetage de la vis qui te convient ?! :confused:
    mugen38, fb11 et hanjin-san aiment ça.
  15. Nicolas
    Avec la même taille d'empreinte, tu peux avoir plusieurs diamètres différents.
    Tout dépend de la tête , bombée (TBHC) ou cylindrique (THC) .
  16. hanjin-san
    C'est vrai que la démarche est euh comment dire... spéciale :hihi:
  17. fb11
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Pour une clé de 1.5, en principe, c'est du M2 (type les vis de pourtour des jantes beadlock)
  19. Morgan86
    Quand j'achète des vis en torx il est par exemple écrit T20 sur la boite donc je prend l'embout de 20
    Là j'ai des vis qui vont sur des tournevis de 1.5 mais les vis dont des M2. Du coup vu que j'étais focalisé sur ce soucis j'ai pas pensé au reste ou enfin si mais à l'heure d'aller au lit.
    Donc les vis qui vont vient on un diamètre de filetage de 2 et la tête un diamètre de 3,5 mm.
