Ecrou jantes Gmade
Discussion in 'Discussion Technique' started by Morgan86, May 23, 2018.
  1. Morgan86
    sur mes jantes Gmades SR01 plusieurs écroues on leur filetage bien abimé et ne suffise plus a tenir le pneu. Savez vous ou commander ce genre de petit écrou ?
  2. cedric
    cedric membre
  3. hanjin-san
    Salut, ce sont des écrous classiques de 2.5mm donc dans n'importe quelle boutique qui fait de la visserie.
    Sur le net, des shop comme bricovis, ebay, et tout bon shop de modélisme doit avoir ça.
  4. Morgan86
    @cedric moi ce sont les écrous pas les boulons
    @hanjin-san Merci. Ceux ci en 2,5 par ex: Ecrou HU INOX A4 ?
  5. hanjin-san
    Oui par exemple.
  6. moab
    morgan,
    un boulon c'est un ensemble ,une vis plus un ecrou !!!!
    mugen38 and hanjin-san like this.
  7. cedric
    cedric membre
    Justement prend le set complet.
    Ça évitera un autre poste pour dire que tu cherches juste les vis qui finiront aussi par foirer.
    Attention à la visserie inox, ça foire et grippe facilement.
  8. moab
    sinon tu fais comme moi dans certain cas tu utilise taraud et fillière pour refaire tes filetages .
    par exemple: j'utilise du frein filet vert et quand j'ai besoin de démonter avant de remonter je refais les filtages ! pareil dans ton cas !!
    ça te permetra de gagner du temps et voir même de l'argent :)
  9. hanjin-san
    Mouais enfin bon, comme pour Morgan86, quand c'est le filetage d'un écrou (ou d'une vis) qui est complètement arraché, t'as beau passer tous les tarauds et filières que tu veux, ça va rien changer.
    Si c'est juste l'écrou et que c'est du standard, pourquoi se prendre la tête alors que ça coûte une misère de repartir sur du neuf :rolleyes:
    Chris Customs and mugen38 like this.
  10. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Bonsoir,
    perso je commande chez .
    alavis 31.
    Rapide + beaucoup de choses.
  11. mugen38
    + 1ooOOooooo
    et puis si c'est pas un habitué , il a de grande chance de se prendre le choux pour pas grand chose ,
    surtout sur du M2.5 et avec une courte longueur à re-fileter pour les vis , franchement je prendrais un lot de
    boulons ( vis + écrous ) et hop !!!
    :D
    hanjin-san and Chris Customs like this.
  12. Morgan86
    Merci c'est commandé chez Junfac.
    mugen38 likes this.
  13. moab
    c'est pas grave j'aurais fais avancer le chimilimililblique :hihi: heu.....c'est un oeuf?
