Eau et brushless
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Thié___, 5 Novembre 2014.
  1. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Bonjour
    Encore une fois, tout est dans le titre. Je vois souvent que les brushless n'aiment pas l'eau. Pour en avoir ouvert un, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a que des bobinages, qui sont faits de fils enduits, donc étanches, et un aimant au milieu. Limite pour une sensored, je me dis que l'eau doit perturber les signaux, mais pour un non sensored, qu'est-ce qui craint ?
    Merci.....
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Un moteur brushless ne craint pas l'eau. Faut penser à le faire secher si il n'est pas certifié waterproof par le constructeur.
    En revanche, un moteur brushless sensored ( avec capteur de position ) lui, il aime pas du tout l'eau !
    Il embarque un peu d'electronique au niveau du capteur et c'est la que ca pose problème : le circuit n'est pas spécialement protégé de la flotte et peut griller ;)
  3. Nicolas
    Je confirme.
    j'ai vu du brushless (sans capteur) tourner souvent dans l'eau.
    Sans problème.
  4. tchoupy57
  5. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    Plus 1 :wink3: ils sont bien étanche je fait aussi du bateau et quelques fois il prenne grave l eau
    Ici avec un drone
    http://youtu.be/8SY48lfuhFs
  6. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Il suffit de protéger le capteur avec du plastidip et le moteur sera waterplouf.
  7. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    Je profite du post pour poser une question de débutant si cela ne dérange pas?
    Y à-t-il un moyeu de protéger un système à moteur charbon contre les projections d'eau, pour pouvoir faire du franchissement de cour d'eau sans immersion total?
  8. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Les moteurs à charbon sont étanche
    Juste bien huiler les roulement et gafe a l'usure des charbons dans l eau
  9. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    OK, ce qui n'est pas forcement le cas de l'electronique, il y a des astuces pour protéger un ensemble vario/récepteur?
  10. dreufic
    dreufic Guest
    Mettre le vario dans un ballon de baudruche ou le démonter et plastifier le circuit électrique avec du plastidip.
  11. Abbsolum
    Abbsolum membre
    12 Avril 2012
    il y a aussi des moteur à charbons "sans contact direct avec le collecteur". exemple les mabuchi ou autre moteur rc4wd... c'est pas l'eau claire le problème mais toute la terre ou autre qui vient se mettre sur le collecteur et boucher les rainures...
    Si tu roules souvent dans la gadoue je te les conseille vivement...
  12. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Etant donné que mon autre passion est le voilier RC... Les problèmes d'étanchéité du matos se posent souvent.
    Les trucs restent partout les mêmes : ballons, plastidip, WD40 et silicone... Par exemple, toute mon électronique est bardée de WD40. C'est hydrofuge, ça protège de la corrosion, c'est bon pour les contacts... les servos sont remplis de graisse, pour ma part de la molykote blanche. Il faudrait pour faire bien combler au silicone les sorties de cables, mais avec la graisse, ça ne prend pas, et ce n'est pas grave.
    Du coup, j'utilise mes radios et servos en voilier et crawler depuis 4 ans, sans jamais avoir eu le moindre soucis. La preuve, lorsque mon voilier a coulé, la radio et le servo de voile (un XQ-S4020D de chez hobbyking que j'utilise depuis toujours pour les voitures et les bateaux) marchaient toujours sous l'eau ! Le truc vert qui sort de l'eau sur la photo.
  13. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    J'avais pensé mettre le recepteur et variateur dans un emballage fermé hermétiquement mais, pas de risques de chauffe?
  14. dreufic
    dreufic Guest
    Bah comme tu va rouler dans l'eau, ça va le refroidir ! :lol:
  15. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    :rir3: donc plus l'eau est froide et mieux ça marche !!! :mdr3:
    je ferai quelques essais et si vraiment l'utilisation dans l'eau est régulièrement, j'évoluerai vers un combo waterproof.
