Du poids pour le TRX4 ?
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Futabarex, 24 Août 2017.
  1. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Un peu partout sur Ebay et autres Alie, bangood, wish apparaît des poids (de l'ordre de 50 Gr et plus) pour lester le chassis du dernier né de Traxxas afin de réduire sa tendence naturelle à se lever.
    Ces poids, parfois réglable, suivants les différents modéles proposés peuvent être installés sur l'avant, certains sur les axes et d'autres sur les fixations de roues. Qui a déjà testé l'un ou l'autre de ces dispositifs ? Ressenti ?Si non qu'en pensez-vous ?
    Hello
    Perso dès que je peux ... je prends pour tester !!!
  3. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    J'ai bien envie aussi car ce week-end à Mons expo sur le parcours s'était galére :shut:
    Sur par exemple des montées raide en rondin de bois le TRX4 retombait systèmatiquement sur son arriére.
    Tu partirais sur quel modéle de poids Mugen ?
  4. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Salut salut
    Pour avoir testé ce châssis à Saint cyr et à la BIG ... Perso , je trouve que d'origine, son comportement est sain (y)
    Bien sûr, tout peut s'améliorer ... moi j'ai prévu de remplacer par des jantes acier Junfac ... :humhum:
    mugen38 et sasacécé aiment ça.
    Déjà ... t'as la carro d'origine !!???
    Une photo actuelle ... tu as !!???
    :humhum:
    Par contre ... je sais pas pour les autres scale ... mais n'oublions pas que ce n'est pas un crawler mais un scale !!!
  7. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Oui c'est la caro d'origine.
    Ok c'est un crawler mais quand même. Les SC10 souffrait moins du problème je t'avoue.
    Si tu veux une photo je te la poste mais mon Trx4 est complètement d'origine à part le servo et le bec...
    Ced31 apprécie ceci.
  8. mugen38
    Hello
    Et comme gomme !!??? :humhum:
    Ok alors si j'étais toi je choisirait ceux dont je peux faire varier le poids et pas ceux qui ont un poids fixe mais je ne pense pas être là bonne personne pour ce genre de conseils car pour info ... mes roues de wraith totalisaient 450gr ... l'unité !!! :hihi:
    :D
    Bon après faut voir les obstacles que tu voulais passer mais le CG du TRX est pas le plus exemplaire quoi ... d'où mon changement de carro. !!!
    Et mon montage de PC Avant où je dégage tout ce que je peux en dessous et positionné plus haut et plus en arrière alors que celui de l'arrière j'ai cherché à le rentrer sous l'arrière de la carro au maximum, tout ça devrait améliorer ses performances ... normalement !!!
    :D
  11. Let's go crawling
    9 Juin 2017
    Chrome_20170824_140653.png cette pièce permet de déplacer le servo vers l'avant... existe aussi en laiton...à voir.
  12. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Ben si je n'arrive pas à décoller les pneus d'origine proprement, je regarderai chez SDI mais sans dépasser 100...110 mm
  13. mugen38
    Ok !!! :D
  14. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    À mon avis le CG avec la caro d'origine est assez haut et arrière. Je vais d'abord tester avec des jantes métal et avec les pneus qui vont bien. Après on verra bien mais j'ai vu un accessoires qui vient se placer entre le pare choc et le châssis dans lesquel on peut introduire des poids. On verra bien.
  15. mugen38
    comme tu dis ... " on verra bien " ... faut tester et voir donc !!! :D
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Si je peux vous apporter mon aide, aujourd'hui sortie de 2h à Chateauneuf sur le site de la Big ( un vrais régal) juste avant j'ai lesté mes roues avant de 60grs chacune et pas l'arrière et le résultat est assez positif.
    Je pense que cela ne suffit pas, il faudra rajouter du poids dans le pare- choc ou vers le servo de direction mais pas sur les roues le servo va vraiment forcer .
  17. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Merci de ton retour Rubicon 69.
    Je suppose que tu as utilises les jantes et pneus d'origine ?
  18. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Je viens de voir tes vidéos sur ton post.
    Quel jantes et pneus utilises tu ?
  19. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    pneus d'origines pour l'instant et jantes Locked Up RC mais je pense monter des pneus Pit Bull Braven
    Futabarex apprécie ceci.
  20. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Tu as un lien de tes jantes et rings ?
