Roulage d'une reproduction d'un débardeur forestier "TIMBERJACK 1210B" au 1/10ème 8 roues motrices - moteur thermique 2T 22,6 cc - marche avant / arrière - 4 différentiels Conception et réalisation par Vincent La vidéo ici :
Sacré boulot Ce serait sympa d'avoiir quelques precisions sur le systéme de direction et sur les transmissions des boggies Merci
Quelques informations supplémentaires... 58 roulements , transmission primaire / secondaire par chaine au pas de 6mm , direction par système vis / écrou commandée par flexible , rapport de réduction 1/9 , vitesse 7 à 20 km/h , poids 14 kgs , longueur 930 mm , largeur 350 mm , hauteur 340 mm , garde au sol 90 mm , voie av/ar 295 mm , environ 600 h de travail pour le moment. Pour plus d'infos, il faut que je contacte le propriétaire :wink3:
