Du coté XR10 de la force...Ca y est ca le reprend !!!! P.28
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par Cirederf, 11 Mars 2011.
  1. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    et vivaaaa españaaaaaaaaa :humhum:
  2. Cirederf
    Cirederf membre
    Euuhhh non non :humhum:
    Voici mes petit hubs pour les roues arrières .
    Alors pour commencer , j'avais un problème pour tracer tout les trous a 60° c'était jamais droit . Donc j'utilise une barre 6 pans , que j'ai tarauder au milieu pour pouvoir fixer ma piece . Ensuite, je palace le 6 pans dans une encoche prévue à cette effet dans l'étau et il n'y a plus qu'a percer en dessus du centre et en dessous , puis tourner d'un pan , et le tour est joué .
    ensuite ca se complique , il faut faire un piece ronde , alors il faut faire tourné la piece sur son axe avec les doigts .:confused: Technique de cortex , mais c'est pas sans danger ......
    Ps: c'est bien dans le sens horaire qu'il faut tourner ......
    le résultat
    le 6 pans
    les pieces non ébavurées hein ....
    le tout monté .
    content Fredo , j'ai passé 2 heures à faire ces jolie pieces , qui ne servent a rein , car en l'état , ca me donne 28 de voie arrière , et meme si je réduis les pieces au mini , ça serra toujours trop large , surement pour ca que les mecs se prennent la tete a faire des jantes 3 parties avec deport interne ............ C'est rigolo quand meme .:D
    cyprinhunter, OLI972 et pat13 aiment ça.
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Pas mal, bravo si les trous tombent tous en face.....
    Tgenial en fait de toutes dimension pour 15 euros La paire je crois
  4. Cirederf
    Cirederf membre
    OUep je sais pour Tgenial, iI fait du super boulot , je devais en commandé , mais comme j'ai investit dans une mini fraiseuse , autant l'amortir .La c'est plus des hubs qu'il faut pour cette motif , mais bien des jantes à deport interne sinon c'est trop large . donc je ne vais pas faire la modif et laisser comme avant , à moins qu'il y ai un reel avantage a avoir les jantes dans ce sens là ?
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, petit up pour le B-51 . pas grand chose de nouveau , juste des nouveaux panneaux en Lexan cette fois , Merci Magoo . ;)(y)
    Nouveau support d'électro, et un petit travail sur l'amortissement , ou plutôt , l'inclinaison des amortisseurs , en particulier coté chassis . Je me suis rendus compte après tests , que plus les amortos sont espacés du chassis , plus le guidage est bon . L'amortissement réagit mieux et tient mieux les devers , l'ensemble est encore plus stable en particulier lors de fortes descentes à la limite de la casquette . Revers de la médaille , les visses de maintiens font des bras de levier excellents pour péter un chassis carbone . On verra bien si ca tient .
    Et puis il y à la fatalité , le karma sans doute , mais j'ai peter un moteur brood :(:(:( une des visses est partie en après midi champêtre et nous a laissée mon crawler et moi , tout seuls . j'ai peur d'ouvrir et de voir les degats :confused:. Bref ca fait beaucoup en ce moment .(n)
    cyprinhunter apprécie ceci.
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Arggggg bobo le moteur
  7. Paquito
    Paquito membre
    26 Juillet 2013
    C'est clair t'as la "guigne" mais comme on dis vers chez moi : t'inquiètes, les mouches vont changer d’âne...
    D'autant plus dommage que t'as fait du super boulot...et ton post est une mine d'infos. Merci pour le partage (y)
  8. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    c est une MF 70 ta fraiseuse ?
  9. Cirederf
    Cirederf membre
    Oui comme dirais Christophe Maé ...... "Ca fait mal ...T'imagine meme paaaaaas ..."
    Merci Paquito , J'aime bien la formule :D
    Ouep une petite Proxxon, ca va pas mal , meme si il manque de surface de travail .
    #589 Cirederf, 8 Octobre 2015
  10. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut , Bonne nouvelle pour le moteur , pas de casse à l'intérieur , juste le ring qui a les filetages qui ont lâchés , comme j'ai un vieux moteur qui traine j'ai pu vampirisé les pièces . donc tout roule pour le moment .
    Et comme ça roule , j'ai fais une petite vidéo .:D
    #590 Cirederf, 9 Octobre 2015
  11. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Content pour toi c'est toujours c*n de casser un moteur. Au fait tu seras avec nous a la paca2 ?
  12. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Cool pour le moteur,
    Ta vidéo est bloquée pour les droits d'auteurs......
  13. Cirederf
    Cirederf membre
    Ca doit marcher maintenant ?
    #593 Cirederf, 10 Octobre 2015
  14. hardtruck
    hardtruck membre
    Oui niquel
    Jolie passage en devers 1,33
    Encore une bonne machine,
  15. Cirederf
    Cirederf membre
    Merki mon vieux !!:D
    Comme je peux plus m'arrêter voila le test 2
    maduff apprécie ceci.
  16. Cirederf
    Cirederf membre
    J'en sais encore rien , mais si je peux , je descendrais avec plaisir !(y)
  17. energykarting
    Bravo, c'est beau ce que tu fais, ton pilotage n'a pas pris une ride ;)
    Ce petit message pour te dire que j'ai revu dimanche dernier le responsable du club de vélo de la verpillère et je lui ai demandé dans quel état est le terrain de trial de Chamagnieu.
    Il m'a répondu qu'ils avaient repris les entrainements et qu'ils ont tout nettoyé pour refaire des entrainements dessus.
    Et je t'en parle parce que mes souvenirs de compet de vélo trial là bas me font penser que ça ferait un super spot en naturel pas loin de Lyon.
    Google Maps
    Si ça marche, j'ai essayé de marquer l'endroit exact sur maps...
    De toute façon, c'est facile, il faut passer devant le chateau sur la route de serre et continuer le chemin environ 500m. ensuite, dans le bois, il y a de la caillasse de partout :)
  18. Bad Rax
    Belle vidéo, un pilotage tout en souplesse et de bien belle porte !!
  19. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Un régal, Come dab.....
    J'allais dire que je trouvais les pneus un peu durs mais apparemment ils fonctionnent bien et tiennent aussi très bien en devers.
  20. Cirederf
    Cirederf membre
    Merci merci (y)
    Les voodoo avec ce set up grippent vraiment bien , meme si je n'ai pas vraiment de comparaison avec d'autre mousses ou dot , l'ensemble me plait bien .
