Du coté XR10 de la force...Ca y est ca le reprend !!!! P.28
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par Cirederf, 11 Mars 2011.
  1. Cirederf
    Cirederf membre
    Re: Du coté XR10 de la force...Gecky devient secret !!
    Ca y est !!!! j'ai enfin réussi a passer la barre des 2kg :twisted: :mad3: :mad3:
    La modif passe par de la loctite 406 .... :mrgreen:
    C'est très simple , il suffit d'enlever les anneaux beadlock des jantes et de coller les pneus sur les jantes, comme sur .......les jantes avec les pneus collés . :blerp3: :mdr3:
    le poids de la jante avant modif (toujours la tefal ....donc toujours la mesure la plus lourde. ^^
    et après pour l'arrière
    le roues avant semblent plus légères surement due au difference de foam et de hubs ?
    ce qui me donne un total RTR
    Ca a eu aussi l'avantage d'augmenter la repartition des masse vers l'avant plus mieux bien :mrgreen:
    A voire sur les rochers ce que ca va donner ?
  2. The Dude
    :yes3: :yes3: :yes3:
    et tu ranger ton electro aussi, tu devrais gagner du poids !!! :blerp3: :mdr3:
    bon faut que je vires la couche de poussière du mien et que je retrouve le chemin des cailloux :confused3:
  3. Gorghor
    Gorghor membre
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Moins de deux kilos :yes3: :yes3: :yes3:
    Par contre faut pas vouloir changer de set up de mousses :sarcas3:
  4. Cirederf
    Cirederf membre
    Bah c'est un peu le probleme :hein3: mais je l'ai essayé cette après midi et la je suis vraiment ravie . Les quelques grammes gagnés et l'ensemble assez léger sont des plus indéniable pour le franchissement. Mais il faut rouler plus doucement car ca devient très vif :blerp3:
  5. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut fred belle modif heu apres ton essais t pneus ont pas bougé??ça fait peur cette histoire de colle et tu coup ta jante et plus etroite au final??
  6. Gorghor
    Gorghor membre
    Je m'en suis bien rendu compte sur le mien qui a subit une cure en 2 mois.
    C'est vrai que ça a tendance à ne pas pardonner alors qu'avec une machine plus lourde, les petites fautes ne se payaient pas cash.
  7. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Vraiment un très beau travail d'allègement, bravo !!! :yes3:
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Mouai...
    Elle déconne la balance...
    Bravo Fred. :wink3:
  9. clement
    22 Juillet 2010
    pas vraiment pense bien qu'en TT1/8 par exemple ils les colle belle et bien et sa bouge pas, pourtant ils en prenne plein la tronche
  10. Cirederf
    Cirederf membre
    Dans cette conf je suis avec des jantes de 0.9" ca marche très bien , le devers est tenu et la motricité au top :yes3:
    Les pneus on tenus mais je reste un peu sceptique car la surface de collage est vraiment reduite . peu être qu'avec des jantes prévus à cette effet se serra mieux?
  11. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    ok merçi j'attend tes retour avant de collé:mdr3: ta vu cette pratique au us ou une idée a toi au fait j'ai monté les sidewinder c top merçi de m'avoir fait essayé ton secret :yeah3:
  12. Cirederf
    Cirederf membre
    Bah en fait c'est l'ancien proprio de jantes qui faisait comme ça donc j'essaie aussi :mdr3:
    De rien pour l'essaie , c'est avec plaisir :zunt3:
    Du coup j'ai hâte de voir le tien rouler de nouveau , il marchait très fort lors de la sorite au clap .
  13. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    là il et en kit j'attend mes pieces dans 2 semaines :elamar3: chagement radical news chassis :ang3: et le reste aussi :hein3: je vous le presenterai c pour vous recevoir quand vous viendrais faire un tour a la p.a.c.a :smile3:
  14. Cirederf
    Cirederf membre
    :sarcas3: :sarcas3: je dirais que tu compte sniper du crawler ?? :sarcas3:
  15. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    c pas faut :wink3:
  16. TC94
    4 Novembre 2010
    Sauf erreur de ma part tu auras toujours la même surface de collage.
    Je pense qu'au début il faut simplement se balader avec le tube de colle dans la mallette et jeter un coup d'oeil après chaque parcours.
    Ce que je ne sais pas c'est la résistance de la colle sur le carbone. Je n'ai jamais collé du carbone.
  17. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    La cyano colle très bien sur le carbone.... A une époque en course piste 1/10 et 1/12 on réparait les châssis en carbone à la cyano sans soucis... Du moment que la colle est de qualité, et le carbone bien dégraissé.
  18. Cirederf
    Cirederf membre
    On dirai un slogan :blerp3:
    Pour le moment les pneus tiennent , c'est juste qu'il faut se faire a l'idée qu'il y a très peu de surface collée :mad3:
  19. Bad Rax
    Mm avis que Sky, sur le carbone la cyano tient très très bien (bien dégraissé et un p'tit coup de papier verre pour déglasser la surface). C'est plutôt coté pneu que cela se décolle, des fois... Il faut simplement avoir un tube de colle dans la poche et vérifier souvent :mrgreen:
  20. Cirederf
    Cirederf membre
    ?? yes we sky ??? :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Pour enlever les pneus comment tu fais ? avec un solvant ou au scalpel ?? comment enlève tu la cyano des jantes? En grattant ou est-ce que tu utilise un produit pour nettoyer la cyano sans agresser le carbon ?
