du " bulltors " vers le " bullyV2 "
Discussion dans 'RC4WD' créé par eightshoot, 27 Février 2011.
  1. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    Re: Nom de code: "bulltors"
    Ça devrait aller, mais comme je ne suis pas mentalement prêt à investir dans un servo cher, j'essaie toujours de trouver le moyen de limiter les pertes en ligne
  2. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    C un bon raisonnement et on sent en toi le créateur ,le passionné je suis relativement nouveau sur ce forum mais apparemment au vue des différentes inters sur ton post tu es très compétent dans le domaine, donc je suis super content de tes inters sur mon post merci a toi et a tous tes bons conseils
    Pour ce qui est du cerveau je l avais deja sur l ax donc je vais faire de la recup :wink3:
  3. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Re: "bulltors" mon bully torsion
    aprés la phase "mecanique " je vais attaquer la partie electronique
    qu'est ce que vous pensez d'une implantation comme ça
    est ce que mettre le recepteur radio au milieu des esc est mieux ?
    si vous avez des conseils je suis preneur
    j'ai trouvé ca sur le net pour le schema de branchement qui a l air de correspondre a ce que je voudrai faire ,pourriez vous me confirmez que c 'est le bon pour moi merci
    par contre est ce qe ca a une importance si je met le bec juste apres l accu ou faut il le mettre comme sur le schema apres les esc ?
  4. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    le bec ca revien au même ou tu le met il sera alimenter quand meme direct par la lipo :)
  5. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Merci Matt :yesintel3:
  6. hardtruck
    hardtruck membre
    je rejoint Rôm sur l'idée du palonnier qui est trop long ,
    même avec un servo de 25kg si tu garde ce montage,
    tu perdras énormément de couple!
    le couple des servo est donné si tu fixe ta biellette a un centimètre de la vis
    qui maintient le palonnier.
    si tu fixe ta biellette à deux cm,tu divise tes 25kg par deux.
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est le même câblage que j'ai sur le XR et ça fonctionne parfaitement.
    Par contre je n'ai pas bien compris ta demande pour le BEC.
    Tu veux le mettre où ?
    :smile3:
  8. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    merci pour ta reponse ,mais comment faire ???
    le fait de monter le servo dans cette possition implique que j ai la meme distance de l'axe du cerveau a la fixation de la bielette que de l'axe du porte fusée au bout du porte fusée si les 2 longueurs ne sont pas identique le developé est different et ça ne fonctionne pas j'ai essayé plusieur longueur avant ,j'ai augmenté progressivement et ca a fonctionné uniquement ou j'avais les 2 meme longueur !!!
    le cerveau (pas celui de la photo est livré avec une biellette alu ou l'entraxe (les trous vont jusqu'a 25 mm
    je pense que quand le cerveau est positionné de maniere a ce que le palonier tourne comme les aiguille d'une montre (en vertical)tu peus reduire cette longueur de 25 mais etant positionné a plat et le probleme est different enfin il me semble et c ce que j'avais cru comprendre aussi sur l'inter de badrax !!
    par contre je suis surpris du peu d'inter sur mon post par rapport a des berg :roll3:
  9. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    sur le dessin il etait placé apres les 2 esc moi je voulmais le mettre juste apres l'accu donc av mais d'apres matt ça ne change rien qu'il soit placé av ou aprés
    en tout cas merci de l'inter je commençai a desesperer :mdr3:
  10. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    je cite "Non cela ne marchera pas, car le palonnier du servo est plus petit que le levier des bras de direction. Donc, la cinématique des 2 est différentes."
    voila la reponse de badrax
    et ça a tendance a se verifier par mes essais il a fallu quer j'arrive a la meme longueur pour que ca fonctionne
  11. hardtruck
    hardtruck membre
    je pense que Badrax répondais a ta premiere question qui était;
  12. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Je suis pas sur regarde il parle de longueur de palonnier par rapport a la biellette de la fusée
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    Tu peux le mettre où tu veux du moment que le BEC et les ESC soient alimentés en direct par l'accus.
  14. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    voila une explication avec un dessin c plus facile :wink3:
  15. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    Il suffit de faire plus d'angle avec ton SERVO, et ça marche aussi...
  16. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Comment ça ??
    Je capte pas vite comprend mieux avec un dessin :wink3:
  17. R-type
    R-type membre
    Tiens les photos en cours de démontage, si ca peut t'aider.
    mais comme je te l'avais dis et comme tu as pu le constater, ca passe fin :rir3:
    Penses aussi à faire des tests avec ta roue, car en braquage suivant le déport de jante, l'angle du servo encombre un peu.
  18. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Merci Olivier pour tes photos
    On voit bien sur la dernière photo que la longueur du palonnier du cerveau dépasse l axe de la barre d' accouplement comme sur le mien
    Merci et comme tu le dis ça passe fin fin mais je suis content d' y être arrivé ,bon j ai qu un peu de mérite car je l avais sur le tiens ,mais je n ai pas vu d' autre bully monté comme cela :yes3:
  19. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    ca se traine tout ca ......... :jecpa3: :rir3:
    il on recu des carro de cox baja à patrikmodelisme c'est pas ca que tu voulais ?
  20. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Si si merci matt pour l info je vais aller faire un tour sur le site
    et ne traine pas pour la radio je suis chaud bouillant il me reste plus que ça faire pour l essayer :wink3:
