Direction folle
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par zely30, 12 Décembre 2020.
  1. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Tu as ouvert le boitier du récepteur (si il y en a un bien sur) pour voir si l'eau n'était pas rentrée ? Autant de l'eau qui rentre dans un servo c'est rare, autant dans un récepteur c'est fort possible...
    #21 pleinair37, 12 Décembre 2020
    sawblade, mugen38 et fb11 aiment ça.
  3. pleinair37
    17 Janvier 2018
    En même temps un servo qui force il crame ou un pignon interne casse, il devient pas fou comme ça... :hihi:
    gicab et mugen38 aiment ça.
  4. mugen38
    houpps ... c'est pas faux !!! :shut:
    donc faut qu'il vérifie son RX ( comme j'ai dit moi aussi ) et ensuite qu'il fasse correctement la procédure d'allumage et d'extinction ... ;)
  5. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Si le problème revient, je tenterai cela en premier; merci.
    Si c'est bien le servo, j'aviserai et suivrai vos conseils. (y)
  6. gicab
    Ça sent le servo en fin de vie ;)
    comme dit par les copains juste une inversion gaz direction pour valider le soucis servo ou récepteur (y)
    sawblade et fb11 aiment ça.
  7. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    M'enfin bon, il est de septembre ce servo; ce ne serait pas très costaud. (n)
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    T'as de la chance, sur mon TRX4 il a duré 3 sorties... :hihi:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  9. gicab
    Oui des fois ça dure pas bien longtemps mais c’est un peu la loterie surtout en rtr...
    j’en ai qui aller mettre le bazar dans les gaz aussi... :humhum:
    mugen38, sawblade et fb11 aiment ça.
  10. Scal68
    Celui de mon premier scale faisait un bruit de moulin à café dès la troisième sortie :hihi:
  11. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Et une "masse" comme en 1/1 ou un parasite ?
    (l'électronique n'est pas mon point fort alors j'utilise un langage peut-être inadapté)
  12. sawblade
    Si, ça m'est arrivé plein de fois avec des servos 1er prix towerpro
    Voir même le neutre qui se décalé au fur et à mesure de la chauffe sous effort. Une fois refroidi, il se recale seul :confused:
  13. sawblade
    Le coup du bordel sur la voie des gaz, j'ai eu aussi, plusieurs fois.
    Tu braques, le rc part à fond o_O
    Surprenant la 1ere fois...
    fb11 et gicab aiment ça.
  14. sawblade
    Parasites, jamais vu depuis le 2,4ghz
    Problème de masse: plus rien ne fonctionne
    Mais des fois, ça arrive. À l'époque, j'avais monté un inter sur l'alimentation, entre la lipo et le vario. Fixé au plancher de la willys, et transformé en levier de vitesse. Tu bascule le levier en avant, comme si tu mets la 1ere,ca alimente le scale.
    Mais quand il a commencé à s'oxyder à l'intérieur, il avait des coupures. Quand ça se produisait en avançant, le vario se calait à 0 sur le position de gaz de la radio, du coup ça me decalait le neutre et la vitesse maxi. J'ai pas compris de suite
    #34 sawblade, 12 Décembre 2020
  15. Motos01
    Motos01 membre
    23 Août 2020
    Moi aussi suis d'avis que le servo en a plein le dos ! Sur RTR c'est vraiment de la dau....moi ça fait pas longtemps que je me suis mis au crawler mais depuis des années de TT si je met qu'une pièce dans ma mini caisse à outils de terrain c'est un servo...
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  16. mugen38
    Re ...
    par contre , le fait d'allumer le vario en 1er et la radio en 2ème :rolleyes: a pu désappairer l'ensemble radio / Rx ,
    n'oublions pas que on est sur un ensemble radio " de base " donc il faut vérifier ça ... aussi ... à mon avis !!! :humhum:
    respecter la bonne procédure l'allumage et d'extinction en 2.4ghz est très importante ... là ok on est sur du lent mais ,
    si on était sur un véhicule rapide , ça peut faire de gros dégâts en cas de perte de fréquence entre la radio et le récepteur ( Rx ) !!!
  17. tuxstang
    tuxstang Guest
    L'intérêt d'allumer la radio en premier, c'est uniquement pour éviter que le véhicule se mette en route sans contrôle, Il n'y a aucune raison pour que ça fasse sauter l'appairage, si ça arrive, ce n'est que pure coïncidence.
  18. mugen38
    haaaaaaaaaa ... la coïncidence ... on l'oublie celle-là ... comme les O.V.N.I. !!! :hihi:
  19. sawblade
    Ou alors que le jumper de bind est présent sur le rx (et encore)
