dig vp
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par david511, 11 Avril 2014.
  1. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    je voulais juste savoir si un dig vanquish ce monte sur la boite de wraith??
    merci de vos reponse
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Il se monte sur l'AX10 donc certainement sur le Wraith mais je pense que ca doit coincer au niveau de l'espace sous les sièges ?
    Sinon le DIG Axial va tres bien avec un servo standard ca passe tout bien !
  3. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
  4. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    Pour monter le dig VP sur une boite de wraith, il te faut la partie arrière de la boite d'AX10.
