diff. locker pour Scx10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Marcogti, 30 Août 2015.
  1. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    bien sur un super produit , j'ai eu un souci c'est qu'il était impossible pour moi de serrer les deux BTR sur les méplats des cardans.
    chaque fois que j'ai tenté de serrer c'était impossible car le pointeau ne portait pas sur le plat mais juste sur la moitié , donc au serrage cela mettait la cardan un peu en biais et du coup cela ne tournait pas rond .
    j'ai résolu le problème en montant le tout sans les vis et la parfait.
    (c'était sur mes ponts ax10 du shafty)
  3. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    C'est surprenant ton problème tu étais en cardan Vanquish ou Axial?
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Les cardans de wraith "universal" donc pont hub chub cardan tout pareil
  5. dreufic
    dreufic Guest
    Marco, prends les sans hesiter ! Ca te supprime le jeu au cardan ce systeme.
    Il ne faut pas trop bloquer les vis de calage et mettre du filet bleu, laisser secher le frein filet une nuit avant de refermer ta coque de pont et c'est bon.
  6. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    j'en ai pris 2 pour le Scx10 Av et Arr et Cobra aussi
    installation dans la semaine
    merci pour le conseil Dreufic (y)
    #6 Marcogti, 23 Septembre 2015
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Yes ! Et puis tu verra, c'est un poil + lourd donc ca t'apporte du poids positif et ameliore sensiblement le centre de gravité et une meilleure inertie quand tu roule.
    Enfin bon, que du positif quoi ! Sans parler que tu ne les cassera jamais !
  8. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    ok
    tu as essayé sur le pont arr c'est utile ou pas ?
    pour le poids pas de problème avec la dose de graisse déjà en place dans le pont
  9. dreufic
    dreufic Guest
    J'avais mis devant et derrière.
    Oui, ça te supprime aussi le jeu, comme l'avant ! Après, l'utilité.... euh bah tu verra bien !
    Moi perso j'ai bcp apprécié !
  10. COBRA
    COBRA membre
    12 Octobre 2014
    exact un très bon produit (y)
  11. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    A voir,si c'est efficace et costaud à long terme,j'y monte :D:D:D
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Tu ne les avait pas encore montés Ced31 ?!
  13. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Non,pas monté!
    Vu la différence,je ne pense pas les monter.
  14. dreufic
    dreufic Guest
    Mais on s'en fout de la différence ! C'est du Vanquish donc c'est bien ! mdr !
  15. Eirroti
    Eirroti membre
    5 Octobre 2015
    #15 Eirroti, 5 Octobre 2015
