Demande d'info Futaba 4PL
Discussion in 'Tutoriaux Electronique' started by NcbD, Jan 3, 2013.
  1. NcbD
    NcbD membre
    Salut à tous,
    Je voudrai savoir si les voies aux 3 et 4 sont des 2p ou 3p.
  2. TC94
    Je n'ai jamais testé cette radio mais pour moi les voies 3 et 4 font ce que tu veux ( 2 ou 3 positions, proportionnelle...) suivant comment tu les programmes.
    Attend quand même confirmation d'un propriétaire. :wink3:
    C'est pour faire quoi ?
  3. NcbD
    NcbD membre
    Salut tc94,
    C'est pour un dig mécanique sur mon R1, j'ai besoin d'une zapette avec une voix aux 3p
  4. TC94
    Pour moi il n'y a pas de problèmes.
    Passe un MP à quelqu'un qui en a une et il confirmera.
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut , aucun problème pour un dig mécanique avec une 4PL , je l'utilisais sur mon shafty en voie 3 et assigné sur le DT2 .Par contre je ne l'utilisais que en on/off, je vais regarder si c'est possible en 3P :sarcas3:
  6. Cirederf
    Cirederf membre
    Oui il y a un boutton 3 position , sur le coté de la radio
    Sur le côté :
    - 2 bouton de réglage rapide autour du volant (trims)
    - 2 bouton de réglage rapide prés du pouce (DualRate et ATL)
    - 1 bouton 3 positions gris (3ème voie)
    - 1 molette grise (4ème voie)
    - 1 bouton poussoir sous le pouce
    tout ces boutons sont entièrement programmable
    http://www.modelisme.com/forum/1931082-post1.html
  7. NcbD
    NcbD membre
    Salut Cirederf,
    Tu as repondu à ma question, merci pour le lien comme ça j'ai toutes les infos que je cherché, c'est cool.
    Elle me plait cette 4PL, j’hésite encore.
  8. bouky
    bouky membre
    J'étais chez Spektrum et j'ai sauté le pas pour la futaba 4PL.... Je ne reviendrais pas en arrière.
    Le prix freine au début mais la 4PL surclasse toutes les spektrum (je n'ai connu qu'elles) que j'ai eu :yeah3:
    Tellement de possibilité de réglages, autonomie au top, portée géniale et réglage mécanique de duretée de gachette et de volant....bref que du bon à mes yeux :wink3:
    Tu ne seras pas deçu :mad3:
    Francky :wink3:
  9. NcbD
    NcbD membre
    Ok, merci pour ton avis francky.
  10. NcbD
    NcbD membre
    Bon c'est fait, j'ai reçu ma 4pl,
    Je vais monter mon R1 en 4ws avec dig, à ce que jai compris sur d'autres post et à ce que j'en ai déduit pour le câblage:
    J'alimente en 6v mes 2 servo de direction avec le bec castle mais je les commandes quand même a partir du récepteur.
    Le servo du dig lui sera alimenté et commander par le récepteur qui est toujours alimenté par mon esc.
    J'ai bon?
    pour info ma config actuel:
    esc: robitronic speedstar crawler
    moteur: robitronic 21,5t
    servos direction: 2 X SAVOX-1256TG
    servo dig: Hitec HS-82MG
    RX: futaba R2104GF
    accu: nimh 7,4V
    bec: castle creation
  11. bouky
    bouky membre
    Exact :wink3:
    Tu enleves les deux fils rouge et noir de tes servo pour les connceter au castle. Et les fils blanc ou jaune qui restent, tu les mes sur les voies 1 et 4 du recepteur. Voie 1 pour la direction avant et je crois bien 4 pour l'arrière.
    Par contre pour le DIG je pourrais pas te dire...Mais en toute logique il doit pouvoir être alimenté comme les servos. Ou alors alimenté par l'ESC via le recepteur. Je pense pas que ça pompe trop de jus et le fonctionnement est intermitent donc le BEC du recepteur devrait marcher correctement pour l'alimentation du DIG :wink3:
    Francky :wink3:
  12. NcbD
    NcbD membre
    salut Francky,
    merci pour la confirmation, normalement l'ESC devrait pouvoir alimenter mon servo dig sans probleme,
    et le bec doit être largement suffisant pour 2 savox 20 kg.
    de toutes façon si ça crame ça doit pas faire de grosse flammes?
  13. Cirederf
    Cirederf membre
    Voila le schéma tiré du post sur les schémas de cablage et modifié à la va vite pour ce que tu veux faire.
    A++
  14. NcbD
    NcbD membre
    c'est exactement ça, tu confirme? je peu tout brancher sereinement?
    je peu déconnecter le fil de commande du bec (le jaune) sans hésiter, il ne sert plus a rien mise a part la programmation du BEC?
  15. Cirederf
    Cirederf membre
    Ouep! ;)
  16. NcbD
    NcbD membre
    merci a toi,
    je préfère lever tous mes doutes, quitte a reposer des questions déjà abordé dans d'autres post.
    encore merci...
  17. bouky
    bouky membre
    Dans le doute il vaut mieux poser deux fois la question que de tout cramer :wink3:
    Ca fait vite des sous et des desillusions.... :bobo3:
    Francky :wink3:
