delire Tiburien [DEBUT DE MONTAGE]
Discussion dans 'Tamiya High Lift' créé par tibure, 16 Mars 2009.
  1. tibure
    tibure membre
    Re: delire Tiburien [MISE A JOUR]
    allez c reparti, mon doigt va mieux et l'envie est revenu, donc j'ai toujours mon probleme de reduction il faut que je continue les essais et reprennent mes calculs :D mais en attendant j'ai commencé l'habillage du moteur, le but est de prendre une maquette d'un bigbloc hemi au 1/10 et d'installé a l'interieur un moteur, en l'occurrence un LRP 65tr
  2. tibure
    tibure membre
    suite de la modif, (je la fais en direct :D )decoupage du carter moteur pour laissé passé le moteur
    ensuite réalisation d'un support moteur copie d'une piéce de la maquette
    il ne reste plus qu'a finir la maquette et trouvé un moyen de fixé le faux moteur sur le vrai moteur :mrgreen:
  3. R-type
    R-type membre
    Le résultat est vraiment sympa, le vilebrequin semble être sur le même axe que celui du moteur !
    Je vais probablement dire une grosse couennerie, mais tan pis; pour fixer ton V8, si tu lui colle des languettes métallique à l'intérieur, il ne pourrait pas tenir grâce au champ magnétique des aimants du moteur électrique ? :oops:
  4. plouka
    plouka membre
    Tu utilises du silicone pour aquarium, ça tient bien et ça isole des vibrations.
  5. tibure
    tibure membre
    ton idée R-type n'est pas bete c'est ceux a quoi je pensait, utilisé l'aimantation du moteur, et comme je veux pouvoir le demonté pour y mettre d'autres moteur, le silicon serait une bonne solution pour isolé des vibration, je v peut etre cumulé les 2 collé une tole avec du silicon au faux moteur
  6. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, content de te revoir en action ;) Cette idée de moulin est top .Tu trouve où ce genre de modèle au 1/10 :?:
  7. tibure
    tibure membre
    se n'est pas on dirait, l'axe du moteur est sur le meme axe dans celui du vilebrequin ;)
    c'est une maquette de cher PARMA, tu tape HEMI MOTOR PARMA dans google et tu aura un paquet de shop qui le vende pour la somme de 15dollars environ
  8. Bad Rax
    J'adore!! excellent :D
    Pourquoi vouloir l'isolé des vibrations!! Au contraire, cela ajoute au réalisme. Surtout qu'on devrait voir le blower à travers le capot.
  9. tibure
    tibure membre
    et bien c tout simple, le plastique utilisé pour les maquettes est fragile et sous leffet des vibrations casse
  10. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    PIOUUUU , il va donner cet engin, :shock: :shock: :shock: :shock:
  11. tibure
    tibure membre
    aujourd'hui il est content le gaitant, j'ai resolu mon probleme de transmission apres avoir empilé une reduction 1/3 RC4WD + une reduction 1/3.8 GRAUPNER (origine avion) + une boite de transfer maison rapport 1/3.8 environ cela fonctionne on n'arrive a une reduction proche de celle d'une boite AX10 avec une couronne 87dents et pignon 13dent.
    puis j'ai changé les support d'amortisseur du F350 par des maisons avec des vis a tete fraisé pour permettre le passage du faut moteur
    "coup de chance" j'ai reussi a recuperer des trous de mon chassi pour fixé la transmission
    il reste a ajusté un peu les longueur pour que le faux moteur soit mieux placé, en plus j'ai la pope a essence qui interfere avec un longeron du chassi
    j'ai profité de cette belle journée pluvieuse pour decoupé et mettre en place la "tole larmée" au fond de la benne, dautre partie seront recouvert de larmage
    petite vue du debatement maxi juste pour le plaisir de mes yeux :mrgreen:
  12. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    SYMPA tu en ai quand même venu à bout de cette trans' ;)
  13. tibure
    tibure membre
    oui se n'a pas ete sans mal, j'ai du recommencé la boite de transfert a 2 reprises et serrez les miches pour que cela marche car etant parti au pifometre au debut de la construction, je n'avais pas vraiment pensez a la transmission, enfin j'etait parti sur une transmission d'AX10 donc se ne me posais pas de probleme.
    j'ai encore a ajusté les defferente pieces et trouvez un endroit ou plcé le servo de direction car pour le moment je ne sais pas qooi faire, si vous avez des idées....
  14. tibure
    tibure membre
    c'est se que je pensai mais j'ai peur de perde trop de precision lors de l'attaque de l'obstacle
  15. Nicolas
    Sous le siège a coté de la boite de transfert centrale.
    Avec un renvoie d'angle sur le pont .
  16. tibure
    tibure membre
    suite de mon delire,
    j'ai trouvé une place pour mon servo de direction, je l'ai fixé sur le coté du chassi a coté de la transmission, cela me permet de passé la tringlerie de direction derriere le pont et de m'affranchir de renvois
    j'ai egalement repris l'arceau au niveau du parebrise en retirant la barre droite et en la remplaçant par une qui epouse la forme de parebrise, j'ai egalement soudé un croisillon a se niveau
    avec ces dernieres realisations j'acheve la partie "mecanique" de ma voiture
    prochaine etape: realisation de la partie "esthetique"
  17. The Dude
    alors la bravo !!!!!!!
    juste un truc a propos de ton servo..ça gêne pas en croisement (mm si je sais que ça croisera pas a 80° ;) ) ??
  18. Yume
    Yume membre
    11 Mai 2009
    Ouha, du très beau travail
    :eek:
  19. dams
    dams membre
    OUAAAAA J'avais vu ton post juste au début et la jle revois maintenant mais je reste sur le cul!!!!!! énorme le taff chapeau :D :D
  20. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    +1 :mrgreen:
