Defender 90 Blanc/Bleu
Discussion in 'RC4WD 1.9' started by damien47, Jul 27, 2013.
  1. damien47
    damien47 membre
    Bonjour, je viens présenter mon defender 90 (le 1er sur base scx10 revendu ! ).
    Celui ci vient de chez rcmodelex , kit defender90 ARB , j'ai cloisonné et réaliser des stries sur le toit ...
    Les stries :
    Début peinture :
    plusieurs jours plutard .. le def prends sa forme presque finale (les optique, vitre, accessoires ne sont pas collé ... j'attend le kit éclairage :)
    http://imageshack.us/a/img594/9741/s1dg.jpg[img]
    [img]http://imageshack.us/a/img577/2369/gkxq.jpg
    et le petit crochet sur l'élingue (chaine) fait main :
    Il me reste le treuil a monter, mais soucis, il ne marche pas ! pourtant : bien relier au recepteur , et alim provisoire prise direct sur batterie pour tester ... le treuil en direct marche , et j'ai testé avec une autre platine 3racing mais je bloque , rien ne marche :/
    Pour les pneus, il y a les rock creeper sur certaines photo, et les dirt grabber sur d'autre ... votre avis ? (les dirts ont une mousse un poil trop souple, il s'écrasent beaucoup sous le poid du bestiau :eek: )
    J'ai aussi des soucis de servo (de direction hein ^^ ) au bout d'un petit moment d'utilisation, il répond plus très bien, il a du mal a bouger quand il est trop solicité ... manque de jus ?
    tout avis est le bienvenue :)
  2. Fred63
    Fred63 membre
    Salut Damien47,
    Désolé... Je peux pas t'aider pour tes problèmes, mais je voulais te dire que je trouve ton Def super sympa :yes3:
    Et... Beau boulot sur la carro !!!! :wink3:
  3. Pof Pof Pof
    Pof Pof Pof membre
    Superbe réalisation :yeah3:
    En attente de voir la suite !
  4. damien47
    damien47 membre
    je suis un peu déçu du comportement du bestiau, genre quand je braque a fond la carro a tendance a pencher du coté opposé , quelqu'un sais de quoi cela peut venir ?
    et pour les pneu vos préférences ?
    merci pour vos messages ;)
  5. tchoupy57
    faut prendre en compte le poids de ta roll cage
    je l'avais sur mon def certes ça lui donne une superbe gueule :yes3: mais très contraignante en devers, sur de grosse monté ou descente
  6. damien47
    damien47 membre
    Non , le soucis dont je parle se produit sur le plat ... ma roll cage est le modèle sans porte bagage, j'ai juste fixer des bagage comme ça ...(en mousse, pas de poid ;) )
  7. hanjin-san
    Ton servo de direction est monté sur le châssis je suppose ? Comment est faite ta suspension avant au niveau des tirants ?
    Mets-nous une photo si tu peux :wink3:
  8. damien47
    damien47 membre
    le servo oui, j'ai changé pour le numérique que j'osai pas mettre a cause de son bruit ^^ j'ai pas retesté ....
    pour la géométrie :
    hello ...
    pour ton servos , le bruit c'est normal , je suppose que c'est un servos numérique , et il cherche constamment le neutre :wink3:
    sinon , si c'est un SAVÖX , c'est un manque de jus si branché sur le récepteur et non en direct sur ton accus avec un bec réglé au bon voltage ( celui qu'accepte au maximum ton servos !!! )
    :tadaa3:
    PS : super réalisation et photos mais ça manque de détails , marque et ref du servos ... l' intérieur ... etc etc ... :cryi3:
  10. Teddy
    Il est bien Sympa ton def... j'aime bien les tôlés comme ça :yesd3: et je m'intéresse aux châssis RCModelex pour ma carro...
    Concernant tes questions :
    - Pour les pneus je préfère les dirt grabber question look (plus scale). Les perfs après il n'y a que toi pour dire selon tes goûts et config.
    - Ton servo qui réagis mal, tout pareils que mugen38, installe un BEC Castle et cela résoud pas mal de problèmes... Il fait combien de Kg ton servo ??
    - Et ton châssis qui penche quand tu tourne moi je regarderais plutôt du côté des amortos qui s'écrasent dans le sens opposé où tu tourne à cause du poids de l'engin et du châssis :read3: . Tu n'as pas viré de ressort ??
  11. damien47
    damien47 membre
    Merci pour toute vos réponse :)
    Pour les amorto, origine en alu 80mm , plutôt ressort qu'amortisseur, pas progressif du tout je trouve ... a changer plus tard !
    Le servo: http://www.rcmodelex.com/www-rcmode...cs/0/5/573-Digital-Servo-FS5621M-21kg-ALU-arm
    c'est un 21 kg , j'ai monté le bras a droite du châssis (de face) dans la config ou ca marchait mal ... là j'ai passé le bras du servo a gauche , il est mieux centré et devrait mieux travailler :) et oui c'est un numérique ;)
    pour la config :
    Radio: Spektrum DX3e
    Variateur new castle sc2 (me semble)
    Batterie lipo 2s (monté en long sur l'arrière )
    a venir, kit led (cligno etc)
    le treuil qui ne marche pas et que je n'ai pas fixé encore ...
    des détails dans l'habitacle ... des photos également car j'ai fait une cloison a l’intérieur aussi a hauteur des vitre a peut près , j'y mettrai divers accessoires pour décorer la surface ....
    si quelqu'un a une recommandation pour des amorto (pour un ensemble assez lourd) je suis preneur :)
  12. damien47
    damien47 membre
    Bonjour, un peu de nouvelles ... un peu de taf sur l'intérieur :)
    Peinture intérieur faite au pinceau, d'abord en couleur sable matt, puis un rouge vin très dilué et essuyé pour la déco :)
    une petite carte ign et quelques mag pour occupé un futur chauffeur ... si quelqu'un connait un bon site pour des figurine a l’échelle, je suis preneur !
    Le petit sac de couchage qui va bien et une élingue home made avec gaine thermo et cosse électrique pour la sertir :)
    a suivre !
  13. damien47
    damien47 membre
    Bonjour, quelques photos de plus ...
    et petite caisse en bois réalisée avec du bois récup d'une cagette :)
    voilà pour l'instant :)
    quelqu'un aurait des infos sur les "bec" ? car au bout d'un petit moment d'utilisation (15/30 min) , mon servo de direction faibli fortement ... j'ai une lipo 2s 5400 en batterie et je roule uniquement au ralenti (franchissement ....) .
    merci :)
  14. Raph25
    Raph25 membre
    Il est très beau ce déf ; j AIME beaucoup !
    Tes couleurs pour l intérieur sont tip top
    bravo
  15. damien47
    damien47 membre
    des petites photos ça vous dis ?
    jolie terrain trouvé :)
    Allez, a 3 voitures cette fois !
    et un super plantage en prime :D
    Le def en équilibre réalisé sans trucages ^^
    A ce jour, petit soucis de filetage sur le pont yota alu ( vis qui tiennent la fusée) donc attente de coques ...Pour la suite, maintenant que mon def est roulant et que le gros du ta fest terminé , une petite remorque viendra derrière (une conquerror conuest, dans cet esprit ;) )
  16. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    Superbes tofs!!!! belles machines!!! :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
  17. Teddy
    Décidémment, ton Def est magnifique... :yes3: Et j'adore ton intérieur :ang3: !!
    Tu as trouvé où les autocollants du tableau de bord ? (compteur,...) ??
    Et j'adore la casserole qui pendouille sur le côté :rir3: ! Ca annonce la couleur, "Ce soir, c'est bivouac!" :yesintel3: .
    Sinon effectivement, ton spot est magnifique avec une petite rivière et ce sable c'est top.
    C'est typiquement le type de spot que je recherche en ce moment mais j'ai pas trouvé aussi bien !
    Soit c'est rikiki, vaseux, etc... :mad3:
