def 90 de sab
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par SilverRidge, 15 Septembre 2013.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    salut! voici un scale qui dors chez moi dans les cartons en pièces depuis bien 2ans à la base c'etait une réplique pour Sab quand son père en a acheté un 1/1
    il est réapparu en faisant du rangement du coup je l'ai avancé un peu tout à l'heure
    monté a base d'un chassis acheté sur la bay et de pont transmission que j'avais
    240 gr de lest au châssis via deux poignées de portes en laiton nickelé
    au départ il y a avait les copies de rock crusher livrés avec la carro mais je suis tombé sur un promo sur les SDI V2 cet été
    petite question comment vous faites pour mettre des led de 5mm dans les feux arrière????????
    la carro juste posée sur le chassis
    deuxième question aux habitués de la carro quel est le meilleur endroit pour la fixer
    comme c'est pas pour moi je vais rester 100% dans les pièces standards, juste faire une traverse arrière et pc avant en alu
  2. seb66
    seb66 membre
    23 Juin 2012
    j'aime bien les poignees de placard :mdr3: au moin c'est solide
    Beau debut j'attend de voire la suite
  3. Teddy
    Pour les leds rouges des feux arrières j'ai mis du 3mm et ça passe en reprcant le trou d'origine et en suprimant le kiki à l'arrière du feux pour le fixer à l'origine :wink3: !
    Du 5mm ça rentre pas dans le petit feu.
  4. SilverRidge
    1 Mars 2009
    ok merci pour l'info et donc tu colle le tout ensemble à la carro vu qu'il n'y a plus le pion?
  5. SilverRidge
    1 Mars 2009
    Re! ça fait un long moment que j'y ai pas touché j'ai bien galéré à faire le noir au pinceau :bobo3:
    finallement toutes les leds sont passés comme d'origine sur le kit3racing, j'ai percé à 5 puis coupé la patte dans le feux et collé par le tour et sur la led( j'aurai put direct laisser la led mais ca faisait un peu trop "concept", comme les led trop froides devant,
    j'ai refait des traverses de châssis en alu aux extrémités pour fixer la carro , un pare choc arrière en alu (sous celui en plastoc) et une patte devant pour reprendre les fixation derrière la calandre
    il manque encore la barre de direction pour qu'il ne commence à rouler
    le kit led et le recepteur sont sous les sièges et le vario à l'avant du chassis
    l'accu est en travers sous le tableau de bord
    sinon pour la touche de réalisme supplémentaire l'huile goute dessous les ponts presque comme un vrai (merci les amortos gmade)
  6. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    comment qu'il est beau le def :yes3: :yes3: :yes3:
  7. Teamtoyota19
    Teamtoyota19 membre
    4 Janvier 2013
    Belle machine qui demande encore des accessoires pour un podium !!
  8. Buzz69
    Buzz69 membre
    16 Janvier 2013
    Salut, super ton def. :yes3:
    Tu aurais des photos de ton montage ? Je suis moi aussi en train d'adapter une carro de DEF sur le scx10 et je cherche un max d'infos avant de ma lancer dans la fixation...
  9. tchoupy57
    Sur mon ancien def sur châssis scx10 j'avais souder des rond avec un écrou au bout la où viennent les fixations de la carro sur les côté
  10. Buzz69
    Buzz69 membre
    16 Janvier 2013
    J avais repéré ce système mais je suis pas équipé pour la soudure...
