DEF "100" sur chassis SCX10
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par pat_51430, 8 Juillet 2014.
  1. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Superbe tes harnais (y)
    Avec quoi tu as fais les fermetures ? Sont-elles fonctionnelles ou fixes ?
  2. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    La forme générale des fermetures est juste découpée dans une chute d'alu de 0.4mm, sur laquelle j'ai collé un petit morceau de plastique et une tête de rivet.
    Elles sont fixes et non fonctionnelles ... désolé :(
  3. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    OK. Merci de ta réponse.
    Et encore bravo pour ton Def qui est vraiment de toute beauté :love:
  4. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Ce weekend j'ai changé les mousses. Celles livrées avec les pneus étaient trop molles.
    Voir en partie tutos et astuces le petit bricolage que j'ai utilisé pour découper les mousses. Si ça peut donner des idées ...
    J'en ai profité également
    pour mettre des ressorts un peu plus fermes dans les suspensions avant.
    Voilà ce que ça donne.
    Avant
    Après
    Flashy63 apprécie ceci.
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    C'est superbe comme réalisation , bravo
  6. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Merci ...
  7. benjiv
    Il te faut maintenant un chauffeur à la hauteur de ta réalisation.
  8. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Je pense que je vais tâcher de me débrouiller tout seul ;) ça m'embêterait de regarder un autre s'amuser avec mon joujou ...
  9. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    .......SUPERBE !!!:bravo:
    on dirait un vrai !
  10. benjiv
    Je parlais du conducteur dans la voiture. Je ne doutais pas que vu le travail accompli tu n'avais pas trop envie de voir un autre jouer à ta place :wink:
  11. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Ah oui comme ça je comprends :)
    Justement, question : où trouver un conducteur à la bonne taille.
    J'ai vu plusieurs utilisations du Sam Fisher.
    Il existe chez plusieurs fabricants semble t'il. Quelle référence correspond le mieux à nos scale ? Les figurines sont elles adaptées pour prendre place dans le siège baquet Corbeau de chez Axial ?
    Je vais ouvrir un post special pour cette question.
    Merci d'avance
  12. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Superbe travail :love:
    Je t'ai répondu pour ta question sur le futur chauffeur ;)
  13. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    en attendant le futur conducteur qui devrait arriver prochainement ...
    voici un aperçu des travaux du week-end
  14. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Le pilote vient d'arriver dans la petite voiture jaune :) peut-être des photos demain ... à suivre !
  15. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Et voilà, réception du pilote en rentrant du travail ...
    Il s'agit d'une figurine NECA : Bishop (Alien) commandée chez Amazon
    Elle fait un tout petit peu moins de 18 cm, autant dire que ce n'est pas un géant mais au moins il rentre dans le DEF ! Et en plus il porte une combinaison et des baskets, la bonne tenue pour un rallye :) Il ne lui manque plus qu'un casque mais ça devrait venir bientôt ...
    Le voici en place, il s'agit juste d'un petit essai vite fait, je dois faire quelques ajustages au niveau de la figurine et au niveau des sièges pour que Bishop soit mieux "assis" et mieux attaché dans le harnais, je vais donc devoir prévoir un réglage des sangles de ce dernier
    Je dois dire que la figurine est de bonne facture, même si le personnage n'est pas très souriant ... on va mettre ça sur le compte de la concentration ;)
    Je ne suis pas trop mécontent même si au départ j'aurais souhaité mettre Sam Fisher mais il est en rupture de stock partout
    Et voilà ...
  16. benjiv
    Ah enfin !! Un personnage, ça change tout.
  17. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Eh oui ... ces petits riens qui vous changent la vie :)
    J'avoue quand même que je ne suis pas pleinement satisfait du résultat final, il me semble qu'il y a incohérence entre les dimensions extérieures du DEF, la place qu'il y a à l'intérieur et tout ça rapporté à la taille du personnage
    J'ai beau mesurer, re-mesurer, vérifier sur les différentes docs ... je vois pas ce qui cloche
    Un DEF qui fait environ 18 cm de large (1m79 pour le vrai), près de 21 cm de haut chaussé comme il est (compter environ 2m pour un vrai avec une monte usine). On approche donc une echelle 1/10
    En face on trouve un personnage qui fait tout juste 17 cm (donc à peine 1m75 si on considère l'echelle) et qui parait ridiculement petit si on le met debout à côté du DEF ... Je ferai des photos
    Comprends pas ...
    #237 pat_51430, 3 Mars 2016
  18. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Quelques petites photos de Bishop bien sanglé sur son siège
    Il a reçu un casque pour la sécurité :)
    Et il lui va comme un gant !
    du coup il s'amuse comme un fou !!
    A noter quand même, le casque provient de la grappe AXIAL, il suffit de découper la base et il va pile poil à cette figurine. Le casque n'a pas encore reçu sa peinture mais ça viendra ...
    rc land 09, benjiv et Flashy63 aiment ça.
