Dans la série, on teste pour vous: idées, matos, astuces c'est ici
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Stoneseeker, 1 Novembre 2021.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  2. sawblade
    Petit retour sur mon problème de casse au repos avec le filament pla+ esun.
    Problème réglé à 100%, en combinant 2 manipulation :
    - une fois l'impression finie, je remonte l'extrudeur en position la plus haute possible (à la main pour l'instant, je dois créer un script pour le faire automatiquement).
    Ainsi, le filament n'est pas tendu e'tre la bobine et l'extrudeur, mais prend une forme courbée, moins que quand il est enroulé sur la bobine, mais suffisante pour éliminer cette casse.
    - au démarrage d'une impression, je purge 3cm environ de filament, pour "passer" la partie droite entre l'entrée de l'extrudeur et le début du tube bowden
    Ainsi, plus de casse du tout, même après l'imprimante à l'arrêt plusieurs semaines avec le filament en place
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    J'ai aucun problème avec ce fil.
    Impression à basse température (190-195°, plateau à 52°C)
  4. sawblade
    Moi non plus, sauf imprimante à l'arrêt, filament en place,ces casses curieuses due à la tendance du filament à reprendre sa courbure de stockage.
    Super filament, sa résistance à la chaleur me stupéfie tous les jours. Et l'impression est d'une grand régularité.
  5. Morgan86
    Même soucis de casse sur du plat+ esun . Je pensais que c'était car j'étais en fin de bobine et le fil avait une courbure plus élevée.
    Pour le soleil j'ai pris de l'asa apollox. Depuis plus de soucis de pièce fondue et c'est plus facile à poncer.
  6. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Technologie simple, mais beaucoup de paramètres non maitrisés.
    C'est intéressant mais aussi frustrant des fois.
  7. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    et niveau finition?
  8. Nicolas
    Pas mieux que le PLA.
    Mais je n'ai jamais réussi à faire une seule pièce correcte, entre le Warping et les décollements intercouche, une vraie calamité ce matériau.
    Tester sur une Prusa i3 sans enceinte fermée à une température extérieur de 25° .
  9. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    J'ai envie d'essayer pour diverses nécessités, mais je bute sur les caprices du filou.
  10. Nicolas
    Si tu as envie d'essayer, vas-y tente.
    J'espère que tu auras de meilleurs résultats que moi.
    Et pourquoi tu veux tenter l'ABS par rapport au PLA ?
  11. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Solidité avant tout, quelque soit le sujet (notre discipline ou autre), mais une pièce moche peut être un frein.
    Je vais chercher une bobine de 500gr pour commencer.
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Pour une belle pièce robuste et sans déformation le pla+ ou pla robuste marche très bien
    Le nylon pa12 semble intéressant aussi mais j'ai pas testé
  13. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Non, le pla+ n'est pas top.
    La différence avec le pla de base n'est pas flagrante. Il s'imprime mieux, mais pour le reste j'ai pas trouvé le gain.
  14. Nicolas
    Les pièce en ABS que j'ai pu imprimer avait moins de résistance que mes pièces en pla.
    Je ne parle même pas par rapport au pla+
  15. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  16. Nicolas
    La température a laquelle il se deforme.
    Avec en plus une meilleure résistance.
  17. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    comme j'ai dit, c'est pas flagrant.
  18. Nicolas
    J'ai tester le petg.
    Une bonne tenue a la chaleur, pas de warping.
    Par contre ça fait des fils et l'aspect est moins bien que le pla+.
  19. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    ok, c'est l'autre alternative a essayer.
  20. pleinair37
    17 Janvier 2018
