Dahu "Haut Savoyard"
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par bouky, 28 Octobre 2012.
  1. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Re: Un nouveau Dahu "Haut Savoyard" en projet
    Au pire tu fais le moule plus large et tu fais parler ton art à travers le dremel :wink3:
    Je crois que je vais me faire le tour des garages demain :roll3:
    Francky :wink3:
  2. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    :sarcas3: Je pensais juste usiné ces plomb...
    Les plombs font 120 gr chacun, a la façon Cris13 cela devrais le faire non?
  3. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    je regarderais si je l'ai ai encore car je ne m'en servirais plus jamais.
    mais il e pourrais que je l'ai ai deja refondus.
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    on peut utiliser le petit support de bougie de chez ikea pour y couler le plomb, il fait 4cm de diametre.
    reste a mettre quelque chose au centre, moi j'ai trouver un truc qui va bien dans mon bazard :rir3:
    les lests sur le berg de mon fils sont faits comme ça (120gr en tout).
  5. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Alors là Pat, ta solution "njut" j'adore :wink3:
    C'est pile le diametre qui rentre dans les jantes. Un petit moulage dans du plâtre avec un évidement pour le centre et on va couler du plombs :wink3:
    Il est lourd...lourd ton dahu JC?
    Tu peux toujours usiner un plombs, ce qu'il y a de bien avec nos portes fusées de V3, c'est qu'il ont de la matière pour perçer, tarauder, pour fixer le plomb :wink3:
    Francky :wink3:
  6. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    J'ai joué les apprentis metalurgistes cet aprèm.
    Il en est ressorti ça:
    Je pensais en faire un pour chaque roue, au final je vais le couper en 2 :rir3:
    155 gr :!:
    Avec les perçages et la découpe je devrais arriver à plus ou moins 70gr pièce je pense :wink3:
    Francky :wink3:
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    beau boulot
    tu as fait comment le moule alors ?
  8. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Merci :wink3:
    Je te ferais des photos demain, mais j'ai fais un moule en plâtre et j'ai mis des elements positif pour me faciliter la tache.
    Francky :wink3:
  9. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Voila Pat,
    J'ai donc fait un moule en plâtre avec une bougie, selon ton idée.
    J'ai ensuite coupé deux barre en acier que j'ai arrondis pour faire le U du porte fusée et j'ai mis un cylindre pour évider au niveau de l'hexagone.
    Ca donne ça:
    J'ai donc recoupé en deux le lest et après m'être bien pris la tête il tendra avec des vis sans tête sur le porte fusée.
    Heureux hasard je suis à 3gr pret identique :yes3:
    Pour un total de 133gr.
    Francky :wink3:
  10. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Bon j'ai emballé le tout dans du scotch alu pour faire plus "propre"...tu parles...bref... :mad3:
    Au final le bb a prit du poids pour culminer à 2140gr avec une répartition 59/41.
    Voila deux trois photos avec les lests en place:
    Francky :wink3: qui se languit d'aller gratter du caillou
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    L'essentiel est que ça remplisse son role.......
    Au pire , un petit coup de Dremel ou de lime si tu es perfectionniste.. :wink3:
  12. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    désolé pour cette réponse un peu tardive mais en ce moment je traine sur le forum vxl...
    Mon Dahu pése 2023 gr sans batterie. (stock)
    et 2128 gr avec une 1500ma
    avec une répartition de 58/42
    pour l'usinage des plombs c'est ce que que compte faire, mais je les fabriquerais que si j'ai pas mon 60/40 aprés avoir maltraité mon pont ar et virée pas mal de chose...
  13. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Si jamais tu sais que j'ai le moule bien au chaud et que je peux te fondre un lest brut que tu affineras :wink3:
    Si j'ai de la chance samedi, je vais aller faire un tour dans une carrière (elle sera fermée et ça m'évitera de me faire jeter comme un mal propre) pour tester la bestiole. Je piafe...j'en peu puuuuuuuuuu...
    Aujourd'hui c'était rasage des rover et patte pour éviter les torsions néfastes lors des braquages en butées.
    Par contre je crois qu'il faut que je revois mes mousses...les pneus sont très affaissés je trouve, par rapport aux autres dahu que je vois sur le forum :bobo3:
    Non?
    Ceux qui résuisent leur pneus vous reduisez la taille des mousses d'autant?
    Francky :wink3:
  14. energykarting
    allez vas vite me rayer tout ça, ça brille trop !! :blerp3:
    bien vu le renfort de support de servo !
    toi tu commences avec une machine de guerre... tu vas t'éclater ! :zunt3:
  15. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Merci Aymeric,
    Le renfort c'est un peu toi le precurseur quand même :wink3:
    Ca fait du bien pour les braquages
    Pis pour le rayer t'inquiète pas :!:
    La machine est chouette, mais il me manque tes doigts :rir3:
    Francky :wink3:
  16. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Ils ont l'air pas mal tes pneus , un peut aplatis c'est bien mais pas trop...
  17. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    les doigts se font en roulant.... alors laisse tomber ta lime et ton marteau et fonce!!!!!!
    je crois qu'il y a le Nextmodel Show bientôt par chez toi, il y auras de la zone crawler...
    Pour t'es roues qui s'affaisse.... ben ton crawler est trop lourd :rir3: :rir3: :rir3:
    :blerp3:
  18. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Mais vous retaillez les mousses aussi?
    Thad m'a deja contacté mais vu mon ENORMEEE experience j'aurais trop honte de rouler la bas :disap3:
    Si j'y monte je partirais avec mon 1/5 que je monterais piste, il n'y a pas de piste cross :wink3:
    Les slicks, l'odeur du mélange, et la vitesse :mad3:
    C'était juste après le rodage pour liberer un peu le moteur :blerp3:
    http://www.youtube.com/v/ZeoGdFpBIp0
    http://www.youtube.com/v/8auQGcoa8TA
    Francky :wink3:
  19. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Bonsoir,
    Je doute de mes mousses sur les pneus avant. Ils s'affaissent pas mal et se deforment beaucoup. Sur le site de crawler innovation je devrais monter des 5.5" mais ils disent que pour un poids inferieur à 2700gr il faut des 5.25".
    J'aurais voulu votre avis parceque je sais pas trop quoi prendre. Et les mousses exterieur sont en 3 duretés...
    Merci d'avance,
    Francky :wink3:
  20. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut franki,
    TC94 avait bien répondu sur ce post.
    viewtopic.php?f=120&t=9373&start=20
    Je n'ai pas encore de retour car les miénnes sont en chemin..
    J'ai pris les 5,25 car je pense recouper les pneux et j'ai tenue compte de la remarque de Cirederf concernant le poid du crawler...
    j'ai ajouter a ma cde des outer tunning au cas ou les 5.25 ne remplisse pas totalement le pneu.
